    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Zu proxmox musst du mal schauen.
      Wobei die proxmox-Quelle imho in der sources.list nichts zu suchen hat. Die sollte eigentlich nur für reine Debian-Repos da sein.
      Proxmox würde ich in eine /etc/apt/sources list.d/proxmox.list oder so auslagern.
      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Hab mich auch gewundert ist aber "im hauseigenen Image" von Proxmox so drin.
        Glaub ich schau wirklich erstmal bei Proxmox direkt nach, nicht dass ich da was verbiege 😌
          @djmarc75
          https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
          • DJMarc75
            @thomas-braun jo, schon gesehen aber ist "noch" beta - ich warte da erstmal ... muss ja nicht an noch mehr Baustellen den Betatester spielen 😀
              @djmarc75
              Klar. Die von Debian abgeleiteten Varianten hängen ein paar Wochen/Monate hinterher. Raspberry OS gibt es ja auch noch nicht auf Basis von Bookworm.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Thomas Braun last edited by DJMarc75
                Ist ja noch Zeit bis EOL vom Bullseye erreicht ist 🙂
                edit: wobei ich aber meine VMs und LXCs dank Deiner Anleitung schon erfolgreich hochgehoben hab 😉
                • Fabio
                  Fabio @DJMarc75 last edited by Fabio
                  @djmarc75 du änderst einfach alles was bullseye heißt auf bookworm fertig. Hab es über die Konsole gemacht mit dem Nano Editor.
                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                    @fa-bio
                    Kann man per nano machen, aber ich würde es so machen:
                    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                    Das übersieht keine Einträge.
                      hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                      befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                             _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                          ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                        ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                       ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                      ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                      `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                       $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                       $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                       $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                       Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                       `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                        `Y$$
                         `Y$$.
                           `$$b.
                             `Y$$b.
                                `"Y$b._
                      Bis zum reboot alles bestens bei mir. Kurze Frage: Wie kann ich die Meldung oben anzeigen lassen bzw. angezeigt bekommen? Beim "normalen" debian, also keine pi Installation?
                        Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
                        @hotspot_2
                        Das ist nur eine optische Spielerei. Ist natürlich für ein erfolgreiches Upgrade nicht erforderlich.
                        Das Programm ist jedenfalls
                        neofetch
                        Muss aber nachinstalliert werden.
                          Ok, alles klar.
                          Das sagt mir dann ja auch ob alles geklappt hat:
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Release:        12
                          Codename:       bookworm
                            @hotspot_2
                            Ja, da steht es auch drin.
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              So ich habe mein Produktivsystem auf dem Raspi 4 upgedated. Ich habe allerdings die Standardvorgaben bei den Konfigfiles belassen und hat alles gut geklappt.
                              Selbst mit Desktop (lediglich die Leiste muss neu eingerichtet werden und das Hintergrundbild ist auch auf Standard-debian.).
                              Eine Frage habe ich was bedeuten die beiden letzten Zeilen:
                              sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert.
                              N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/arm64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
                              aus den Veröffentlichungshinweisen werde ich nicht schau.
                              Wahrscheinlich ist etwas vom Raspberry noch nicht offiziell freigegeben.
                                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                @mickym sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                Richtig, es gibt noch kein Raspberry OS 'Bookworm'.
                                Weswegen temporär für das Repo ein Dual-Betrieb angezeigt ist.
                                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                  Da wurde ein Split vorgenommen und für non-free-firmware wurde eine eigene Kategorie angelegt.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke! - Ansonsten habe ich sogar das Gefühl, es läuft performanter. 😉 - Kann natürlich Einbildung sein. Ich musste keine Schlüssel importieren - war wirklich sogar viel einfacher - als damals damals das Inplace-Upgrade von Buster auf Bullseye.
                                      Das läuft ja mit Bookworm jetzt auch anders, apt-key ist obsolet.
                                      • mickym
                                        @thomas-braun Was man ggf. noch aufnehmen könnte - steht zwar dann auch beim Upgrade - aber man sollte wenn alles läuft, dann noch ein
                                        sudo apt autoremove
                                        durchführen.
                                        Das hat dann 576 MB frei gemacht. 😉
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                          auf der Terabyte Platte?
                                          :duckundwech:
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                                            @homoran Nein - auf meiner 16GB SD Karte, wie Du weißt^^ - Macht 5% Speicherplatz aus. 😉
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88618
