    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    • David G.
      David G. @cromagnon last edited by David G.
      @cromagnon
      Was in der Art kann man sich bestimmt basteln.
      Müsste man dich mit dem Devices Adapter oder dem Alias Manager ein entsprechendes Gerät bauen (wenn man die gezeigte Kachel in der iobroker version von lovelace nutzen möchte).
      Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
      Der Adapter liefert aber nicht immer was grade läuft.
      Da müsste man sich was überlegen was man da rein macht.
      EDIT
      Ich hab mir in Lovelace eine kleine Fernbedienung gebaut. Wenn ich mich recht erinnere kommt alles aus dem Adapter.
        cromagnon @David G. last edited by
        @david-g
        Ich meinte weniger die Visualisierung, sondern der Wert ist in den Objekten gar nicht da (oder ich habe das nicht gefunden).
        • David G.
          @cromagnon
          Ich habe alles bis auf das laufende Programm aus dem Adapter.
          Die aktive App sende ich mir mit Tasker vom Fernseher.
          Mit dem Chromecast Adapter könnte man ggf das laufende Programm mancher Apps empfangen.
          EDIT
          Hab grad nochmal geschaut. Beim Fernsehen wird der Sender angezeigt.
            jens1987 @David G. last edited by jens1987
            @david-g
            habe den Adapter auch installiert bei mir steht überall in rot Null nur unter Info steht was. Wodran kann das liegen? Danke B2FBBA08-211B-40C1-8D98-9924B794E219.png35A6FDBE-E390-4E41-ACA1-AE315234656B.png
            • David G.
              David G. @jens1987 last edited by
              @jens1987
              Ich denke das liegt am Expertenmodus. Deaktivier den mal.
              Der zeigt bei den "buttons" ein "true" oder "false". Wenn diese noch nicht betätigt wurden steht da ein "Null"
                @david-g Danke hat geklappt. Wusste nicht das es damit zusammen hängt. Danke für den tollen Adapter 🙂
                • David G.
                  David G. @jens1987 last edited by David G.
                  @jens1987
                  Gerne.
                  Ich habe mit dem Adapter aber nichts zu tun ^^.
                  @stephan-schleich hat zuletzt einige Funktionen hinzugefügt.
                    daNick last edited by
                    vielleicht kann ja jemand helfen.
                    Ich habe einen KD-65XE9305 mit Firmware 6.7210.
                    Einstellungen sind gemacht.
                    On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > On
                    On the TV go to Settings > Network > Home network setup > IP Control > Authentication > Normal and Pre-Shared Key
                    On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Enter Pre-Shared Key > 0000 (or whatever you want your PSK Key to be)
                    On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Simple IP Control > On
                    Dennoch bekomme ich immer die Meldung
                    sony-bravia.0 2022-10-13 22:05:18.953	info	volumeInformation cannot be determined Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80
                    (entsprechend mit anderen Funktionen)
                    Ich habe mehrfach überprüft, dass 192.168.178.32 die IP des TV ist.
                    Ping vom Mac aus geht, scheint kein Firewall Problem zu sein.
                    Gibt es irgendeinen "typischen Fehler"?
                    Danke!
                    Gruß Nico
                      Jui @daNick last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe eine XR-55A80J BRAVIA/5.5.0 vom Adapter erkannt.
                      Über den Adapter bekomme ich die Daten vom TV , ich kann sehen on an/aus Lautstärke usw. .
                      Jedoch kann ich NICHTS über den Adapter einstellen, ich bekomme immer die Fehlermeldung:
                      Error: Response error, status code: 403.
                      Muss ich etwas anders einstellen?
                      Ich hoffe es gibt noch jemanden der sich um den Adapter kümmert.
                      Danke für Eure Hilfe
                      Jui
                        apollon77 @Jui last edited by
                        @jui Dannbitte Bitte Debug log vom adapterstart bis zu einem änderungsversuch posten
                          Jui @apollon77 last edited by
                          Hier der Log vom Start:
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:03:31.036 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:03:31.022 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:03:31.012 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:03:31.006 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:03:31.000 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:03:30.987 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:03:30.972 error ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:03:30.859 error ApplicationList Error: getApplicationList. Response error, status code: 403.
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:03:30.672 info starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                          host.raspberrypi
                          2023-06-18 14:03:24.311 info instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 27671
                          host.raspberrypi
                          2023-06-18 14:03:22.634 info "system.adapter.sony-bravia.0" enabled
                          Dann beim Klick auf an oder aus kommt:
                          sony-bravia.0
                          2023-06-18 14:06:29.835 error Error: Response error, status code: 403.
                          Danke für Deine Hilfe
                          Jui
                            Jui @Jui last edited by Jui
                            gelöscht
                              Hallo, die Anfrage hat sich erledigt!
                              Nachdem ich am TV alle Eingaben nochmals wiederholt habe, ich vermute es lag am Key oder ich hatte etwas anderes übersehen, jedenfalls jetzt funktioniert es wie es soll.
                              Danke für die Mühe.
                                rebel85 last edited by
                                Hallo.
                                nach einem TV Wechsel habe ich nun Probleme den Adapter zum laufen zu bekommen.
                                wenn ich in Objekte eine Aktion tätige bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                sony-bravia.0	2024-11-11 09:04:07.583	error	Error: Response error, status code: 404.
                                Adapter und TV Einstellungen sind Identisch, 2mal sogar kontrolliert und neu eingegeben.
                                • David G.
                                  David G. @rebel85 last edited by
                                  @rebel85
                                  404 bedeutet ja eigentlich, dass das Ressource nicht verfügbar ist.
                                  Bekommst du die selbe Meldung, wenn du eine falsche IP IM Adapter eingibst?
                                    rebel85 @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    danke für die info, bei einer falschen IP bleib der Adapter gelb.
                                      bekomme ich wenn ich im Adapter irgendwelche Objekte betätige. TV ist an und wird unter Objekte auch erkannt bzw. das Modell angezeigt.
                                      • David G.
                                        @rebel85
                                        Im TV hast du auch den selben Pre-Shared Key eingegeben?
                                          @david-g ja hatte ich, jeweils nur 4 zahlen, mache es aber gleich noch mal im Menü, ist auch ein neues Model von 2024 😉
                                            rebel85 @rebel85 last edited by
                                            @rebel85
                                            nach erneuter Eingabe, vorher alles ausgeschaltet und der Reihe nach eingeschaltet, Funktioniert es jetzt.
                                            Danke für die Hilfe
                                            180
                                            34356
