    4. Befehl senden…
    Befehl senden…
    • DJMarc75
      DJMarc75 @alf4711 last edited by DJMarc75
      @alf4711 sagte in Befehl senden…:
      wenn Schalter da ein (trigger kenne ich)
      Und der Trigger ist geheim ?
      So kann man schlecht helfen 😉
      edit:
      und auch Dein bisheriges Blockly zeigen
      edit2:
      und pass den Beitragstitel an
        Nein, natürlich nicht.
        Wenn „Büro Schalter ein“ (Homematic Aktor)
        Neben dem Befehl muss doch auch die IP Adresse des Geräte (Sound System) mit rein…. Oder?
        Über UPNP-Adapter bekomme ich zwar das Geräte angezeigt, aber keine Werte…
        DANKE !!!
        • DJMarc75
          Wo ist Dein Blockly ?
          Wenn Du das nicht zeigst kann man ja nicht helfen sondern nur raten - und das machen wir hier eher nicht !
          Zudem leider falsche Kategorie... es gibt eine Kategorie Blockly !
            alf4711 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            ich habe leider noch nix 😞
            DJMarc75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              Und was erwartest Du jetzt?
              Eine Komplettlösüng für etwas Unbekanntes mit unbekannten Infos ?
              So kann das hier halt nicht funktionieren.
              Da bin ich leider raus weil meine Glaskugel im Urlaub ist 😉
                alf4711 @alf4711 last edited by
                Tja, das wäre der Anfang…
                Aber wie spreche ich das Gerät (IP-Adresse) mit dem Befehl bspw.
                GET /httpapi.asp?command=setPlayerCmd:vol:50
                GET /httpapi.asp?command=setPlayerCmd:vol--
                GET /httpapi.asp?command=setPlayerCmd:vol%2b%2b
                richtig an…?
                DANKE NOCHMAL…. !
                  paul53 @alf4711 last edited by paul53
                  @alf4711 sagte: wie spreche ich das Gerät (IP-Adresse)
                  Durch die IP-Adresse des Gerätes ersetzen. Beispiel: Lautstärke aus Datenpunkt senden:
                  http://192.168.178.98/httpapi.asp?command=setPlayerCmd:vol:
                    alf4711 @paul53 last edited by
                    Danke… habs gerade auch gecheckt….
                    Tut mir leid für diese unqualifizierte Frage und Danke Euch beiden für die Hilfe…
                    Gruß, Jörg
                    • DJMarc75
                      @alf4711
                      dann zeig mal Dein jetziges Blockly bitte 😉
                          @alf4711
                          "exec" ist der falsche Block.
                          Außerdem verwendet man nicht zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt.
                            Ja, das war das erste bild.
                            Es läuft. Bastel hier vor mich her…
                            Im Grunde ganz einfach. Wusste nicht, dass man eine api Schnittstelle über einen einfach ein http Befehl ansprechen kann.
                            675
