    4. Wolf-Adapter
    Wolf-Adapter
    • N
      Nr5lebt @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 ```
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "Sollwertkorrektur",
      "role": "tempd",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "unit": "K",
      "min": 0,
      "max": 1000
      "native": {
      "rw": "rw"
      "from": "system.adapter.wolf.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1672929210388,
      "_id": "wolf.0.bm2_t.78",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Nr5lebt last edited by
        @nr5lebt
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        lesen 😉
        • N
          @djmarc75 wenn du das auf den Code beziehst dann hab ich das doch gemacht!
            A Former User @Nr5lebt last edited by
            Moin,
            @nr5lebt sagte in Wolf-Adapter:
            Netter Versuch, seht ihr nicht, im rechten Fenster, dass bei den Code Tags etwas nicht stimmt?
            Bei Dir:
            @DJMarc75 ```
            "type ...
            Wenn man es richtig macht 😉
            @DJMarc75
            "type": "state",
            "common": {
            "role": "tempd",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": "K",
            "min": 0,
            "max": 1000
            "native": {
            "rw": "rw"
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            VG
            Bernd
            • DJMarc75
              @dp20eic sagte in Wolf-Adapter:
              Bei Dir:
              @DJMarc75 ```
              "type ...
              Ich hab doch da nix gepostet 😉
              ? N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Wolf-Adapter:
                Moin,
                ja, Du musstest nur als Beispiel herhalten, wollte da auf den aktuellen Kontext Bezug nehmen 🙂
                Zudem wollte ich mal wissen, ob die meisten hier die Vorschau ausgeschaltet haben und deswegen nicht sehen, was sie machen 🙂
                VG
                Bernd
                N DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  Nr5lebt @Guest last edited by
                  @dp20eic schön, wieder was dabei gelernt. vorschau ist bei mir an aber jetzt weiß ich auch worum es geht und wie es aussehen muß. danke
                  aber das problem ist immer noch da!
                  Uwe
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Guest last edited by
                    mach ich gerne 👍 😀
                    • N
                      @djmarc75
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "tempd",
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "unit": "K",
                         "min": 0,
                         "max": 1000
                       "native": {
                         "rw": "rw"
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      jetzt hab ichs
                        @sigi234 RAW?
                        Moin,
                        soweit ich das hier sehe, solltest Du mal von den Dreien die RAW Daten zeigen, also vom DP 65, 70, 78
                        VG
                        Bernd
                        • N
                          @dp20eic dp 65
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "tempd",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "K",
                              "min": 0,
                              "max": 1000
                            "native": {
                              "rw": "rw"
                            "ts": 1672929207738,
                            "_id": "wolf.0.bm1_t.65",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          dp 70
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Programmwahl Mischer",
                              "role": "hvacmode",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": ""
                            "native": {
                              "rw": "rw"
                            "ts": 1672929210365,
                            "_id": "wolf.0.bm2_t.70",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          dp 78
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "tempd",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "K",
                              "min": 0,
                              "max": 1000
                            "native": {
                              "rw": "rw"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • DJMarc75
                            @nr5lebt So prinzipiell solltest Du auch mal Dein System auf den Stand bringen und (auch in Codetags) die Ausgabe von
                            iob diag
                            posten 🙂
                            • N
                              @djmarc75
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture    : x86_64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               14:35:48 up 2 days,  5:14,  1 user,  load average: 0.60, 0.71, 0.74
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2023-06-18 14:35:48 CEST
                                         Universal time: Sun 2023-06-18 12:35:48 UTC
                                               RTC time: Sun 2023-06-18 12:35:48
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              root
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.7G        4.6G        1.1G        730M        2.1G        2.1G
                              Swap:           975M        957M         18M
                              Total:          8.7G        5.6G        1.1G
                                       7735 M total memory
                                       4608 M used memory
                                       1246 M active memory
                                       4733 M inactive memory
                                       1064 M free memory
                                         68 M buffer memory
                                       1993 M swap cache
                                        975 M total swap
                                        957 M used swap
                                         18 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     774M  1.9M  772M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4      116G   21G   90G  19% /
                              tmpfs          tmpfs     3.8G   84K  3.8G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /tmp
                              folder2ram     tmpfs     3.8G  995M  2.9G  26% /var/log
                              /dev/md127     ext4      1.8T  278G  1.6T  16% /srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441
                              folder2ram     tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /var/tmp
                              folder2ram     tmpfs     3.8G 1008K  3.8G   1% /var/lib/openmediavault/rrd
                              folder2ram     tmpfs     3.8G   18M  3.8G   1% /var/spool
                              folder2ram     tmpfs     3.8G   15M  3.8G   1% /var/lib/rrdcached
                              folder2ram     tmpfs     3.8G  4.0K  3.8G   1% /var/lib/monit
                              folder2ram     tmpfs     3.8G   28K  3.8G   1% /var/cache/samba
                              shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/4e0d9ded34cc2e6c672a02b3309d03c6832516516cf0e303126795eeb462533a/userdata/shm
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/40b137ba6c08353a4570a7d8a784067efd395d7c74c881aec99c85f39d5e5c9c/merged
                              shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/5bf65afcaa05073f272555dcc1a913c7509d27808139211b4fce220ac3dc2e7b/userdata/shm
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/27dfa1731b5158a54103d096586a96a5332611d26366612fa3ee9f076c4b9c71/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/ab0d2792a47c4be6b2df9649da20e3dde1f6433dc3542456dcef1b85160f91c8/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/9561cc61f5a53870d89ca92c6774b4f0ae931a68d38c80c78606ddd43a561d2d/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/4921e2522b52f301b490dec6ff8c235cbeb2d50d84008ff204c2add25f1771c7/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/a600b065040eb82692c3ded70ad42513e47fd0e8d996185a43529d9a3ec06005/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/f7ac1d87fb43c0a93cc4d137a28e83555a32068e4432d7c941e181d1ed4780eb/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/663f35293b46f570fefafb88f5931ef3653ccffc45cde9b846a9a2a80732f74b/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/81f521fdac9199fbc133e395ccd93164ba2d315f6e236f2b9eb8279f4b001775/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/af63d07382d628fad9e0c7b713a02eff4f6a868619de209145da63f09dcac9eb/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/430cf55bf10346a53689604e1da7193f9c9ec3844408c8dd76c4b9b3d74c1eba/merged
                              overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/b54a593f85dbb2040c3c81b2d11ac860e70443800813174d0175c64b2ea08f1a/merged
                              [Fri Jun 16 09:21:14 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Jun 16 09:21:15 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              [Fri Jun 16 09:21:16 2023] EXT4-fs (md127): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: journalled.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET                                                       SOURCE                                         FSTYPE OPTIONS
                              /                                                            /dev/sda1                                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/var/folder2ram/var/log                                    /dev/sda1[/var/log]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441 /dev/md127                                     ext4   rw,relatime,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              |-/var/folder2ram/var/tmp                                    /dev/sda1[/var/tmp]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/var/folder2ram/var/lib/openmediavault/rrd                 /dev/sda1[/var/lib/openmediavault/rrd]         ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/var/folder2ram/var/spool                                  /dev/sda1[/var/spool]                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/var/folder2ram/var/lib/rrdcached                          /dev/sda1[/var/lib/rrdcached]                  ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/var/folder2ram/var/lib/monit                              /dev/sda1[/var/lib/monit]                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/var/folder2ram/var/cache/samba                            /dev/sda1[/var/cache/samba]                    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              `-/var/lib/containers/storage/overlay                        /dev/sda1[/var/lib/containers/storage/overlay] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              19G     /var/
                              17G     /var/lib
                              16G     /var/lib/docker
                              11G     /var/lib/docker/overlay2
                              5.1G    /var/lib/docker/volumes/7cc5ad14a4feac6a25e64003062dd6382044cd763909c60c3aa98501fe5dee6e/_data/engine/data/18326347655309da/autogen
                              Archived and active journals take up 800.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              891M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                              /usr/bin/node           v16.20.0
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              nodejs:
                                Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : nas                                      - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspi-keller                             -  enabled
                                system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : nas                                      - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : nas                                      - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : nas                                      - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : nas                                      - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : nas                                      - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : nas                                      - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : nas                                      - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : nas                                      -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : nas                                      - disabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : nas                                      - disabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nas                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nas                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : nas                                      - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : nas                                      - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nas                                      - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : nas                                      - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : nas                                      - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nas                                      - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : nas                                      -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : nas                                      -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : nas                                      -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : nas                                      -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                              Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                              Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                              Objects and States
                              Objects:        9611
                              States:         8140
                              W: GPG error: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                              E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease' is not signed.
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2222            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21333      1800/node
                              tcp        0      0 192.168.178.50:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3499689    65425/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25067      2664/upsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24757      2301/docker-proxy
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      114        18080      1208/mariadbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       30974      4061/io.wolf.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:3670            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22826      1731/conmon
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25821      2445/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24817      2399/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25875      2479/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24752      2302/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       33036      4307/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18772      1145/sshd: /usr/sbi
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      1232/nginx: master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8281            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21257      2173/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15457      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18047      1232/nginx: master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23512      2144/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9003            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18260      1121/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9002            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18265      1121/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25638      2243/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        17778      789/systemd-resolve
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24703      2229/docker-proxy
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17784      789/systemd-resolve
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24634      2197/docker-proxy
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19001      1532/master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3504645    65410/io.hm-rpc.0
                              tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          25066      2664/upsd
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          25719      2317/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       24736      1319/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32928      4278/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          25828      2451/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      0          24832      2408/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      0          25880      2485/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          24762      2311/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18774      1145/sshd: /usr/sbi
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18046      1232/nginx: master
                              tcp6       0      0 :::8281                 :::*                    LISTEN      0          24620      2183/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15461      1/init
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          18048      1232/nginx: master
                              tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          23518      2150/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          25657      2266/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        17781      789/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 :::1080                 :::*                    LISTEN      0          25633      2235/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::1443                 :::*                    LISTEN      0          24655      2203/docker-proxy
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        17783      789/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.178.50:68       0.0.0.0:*                           101        17101      336/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15458      1/init
                              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          17981      1134/chronyd
                              udp        0      0 0.0.0.0:37609           0.0.0.0:*                           111        16870      1103/avahi-daemon:
                              udp        0      0 172.20.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28523      3564/io.tr-064.0
                              udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28522      3564/io.tr-064.0
                              udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28521      3564/io.tr-064.0
                              udp        0      0 172.24.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28520      3564/io.tr-064.0
                              udp        0      0 172.18.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28519      3564/io.tr-064.0
                              udp        0      0 172.16.16.1:5353        0.0.0.0:*                           1002       28518      3564/io.tr-064.0
                              udp        0      0 192.168.178.50:5353     0.0.0.0:*                           1002       28517      3564/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        16868      1103/avahi-daemon:
                              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        17777      789/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1002       30040      3947/io.shelly.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15464      1/init
                              udp6       0      0 :::49317                :::*                                111        16871      1103/avahi-daemon:
                              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          17982      1134/chronyd
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fed8:546 :::*                                101        17103      336/systemd-network
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        16869      1103/avahi-daemon:
                              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        17780      789/systemd-resolve
                              2023-06-18 14:30:23.392  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Sonstiges.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 6.4 MB/s | Upload: 1.13 MB/s | Ping: 22.933ms
                              2023-06-18 14:31:55.547  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Temperatur:  1.1 => 1
                              2023-06-18 14:33:00.014  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                              2023-06-18 14:35:00.037  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 started with pid 136251
                              2023-06-18 14:35:00.169  - info: javascript.0 (3463) Stop script script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                              2023-06-18 14:35:00.280  - info: javascript.0 (3463) Start javascript script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                              2023-06-18 14:35:00.294  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-06-18 14:35:00.719  - info: dwd.0 (136251) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-18 14:35:01.119  - info: dwd.0 (136251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-06-18 14:35:01.655  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-06-18 14:35:44.099  - warn: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: Fehler Python: ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
                              ERROR:root:Failed to log in, bailing
                              ERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 seconds
                              Traceback (most recent call last):
                                File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
                                  gw = SingleInverter(
                                File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__
                                  super().__init__(system_id, account, password, **kwargs)
                                File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__
                                  self.getCurrentReadings(raw=True)
                                File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 460, in getCurrentReadings
                                  self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0]
                              KeyError: 0
                              2023-06-18 14:36:00.017  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                              ok
                              • DJMarc75
                                @nr5lebt
                                aha, als root unterwegs und das System ist auch nicht grad so nach der Empfehlung 🙂
                                Da gibts tolle Anleitungen wie man manches machen soll und nicht machen soll....
                                Schau z.B. mal in der Signatu von @Thomas-Braun nach wie man auf das empfohlene Node geht... und hör mit Root auf... gescheiten User anlegen dann klappt das auch 😉
                                • N
                                  @djmarc75 ich weiß ich weiß ich weiß
                                  aber kannst du mal nach dem problem schauen was ich gemeldet habe!!!
                                  Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Nr5lebt last edited by Thomas Braun
                                    Das eine kann halt aus dem anderen erwachsen. Setz die Basis gescheit auf, dann klappt es auch in den anderen Ebenen besser.
                                    Bei deinen Software-Quellen klemmt es auch gewaltig.
                                    • DJMarc75
                                      jo jo jo
                                      nö, weil dreifache Satzzeichen und eine Aufforderung einfach nicht dienlich sind. Keine Lust mehr.
                                        A Former User @Nr5lebt last edited by A Former User
                                        Moin,
                                        ich kann Dir noch keine Lösung für Deine ursprüngliche Frage geben, denn es gibt da noch ein, zwei Fragen, die Du vorher noch beantworten solltest.
                                        • Ok, Versionen kann man sich ja selbst zusammensuchen, im iob diag, so etwas gehört immer in den ersten Post 😉
                                        • Hast Du schon einmal die Version 1.7.0 des Adapters probiert?
                                        Zu dem Problem mit Can't parse DP .... - length: 21 schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.wolf/issues/92
                                        Zu den anderen Einstellungen muss dann mal der Adapter Guru etwas sagen, vielleicht ist das auch schon in 1.7.0 gefixed.
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: Ach, das wollte ich ja auch noch anmerken, eins Deiner Repositorys, die Du eingerichtet hast, ist defekt
                                        Dann scheinst Du ein Problem mit einem Skript zu haben!
                                        KeyError: 0
                                        JarlMorgennebel created this issue in ioBroker/ioBroker.wolf
                                        open Can't parse DP : 57 - data: 0620f080001504000000f006003900010039030106 - length: 21 #92
                                          manrum1 @Guest last edited by
                                          Moin zusammen, hab auch immer wieder Fehlermeldungen:
                                          wolf.0	2023-10-25 11:06:08.546	error	Can't parse DP : 346, type DPT_Unknown2 - data: 0620f080001404000000f006015a0001015a0300 - length: 20
                                          wolf.0	2023-10-25 11:05:58.727	error	Can't parse DP : 191, type DPT_Power - data: 0620f080001404000000f00600bf000100bf0300 - length: 20
                                          DP 191 (Leistungsaufnahme in kw) tritt sporadisch auf. DP 346 (nicht in Doku). Würde mich nicht stören, wenn diese nicht so hoch (als error) klassifiziert werden. Zur Info.
                                          1119
