    4. Wolf-Adapter
    Wolf-Adapter
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Nr5lebt last edited by
      @nr5lebt
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      lesen 😉
      • N
        Nr5lebt @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 wenn du das auf den Code beziehst dann hab ich das doch gemacht!
          A Former User @Nr5lebt last edited by
          Moin,
          @nr5lebt sagte in Wolf-Adapter:
          Netter Versuch, seht ihr nicht, im rechten Fenster, dass bei den Code Tags etwas nicht stimmt?
          Bei Dir:
          @DJMarc75 ```
          "type ...
          Wenn man es richtig macht 😉
          @DJMarc75
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "Sollwertkorrektur",
          "role": "tempd",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": "K",
          "min": 0,
          "max": 1000
          "native": {
          "rw": "rw"
          "from": "system.adapter.wolf.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1672929210388,
          "_id": "wolf.0.bm2_t.78",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          VG
          Bernd
          • DJMarc75
            @dp20eic sagte in Wolf-Adapter:
            Bei Dir:
            @DJMarc75 ```
            "type ...
            Ich hab doch da nix gepostet 😉
            ? N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Wolf-Adapter:
              Moin,
              ja, Du musstest nur als Beispiel herhalten, wollte da auf den aktuellen Kontext Bezug nehmen 🙂
              Zudem wollte ich mal wissen, ob die meisten hier die Vorschau ausgeschaltet haben und deswegen nicht sehen, was sie machen 🙂
              VG
              Bernd
              N DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                Nr5lebt @Guest last edited by
                @dp20eic schön, wieder was dabei gelernt. vorschau ist bei mir an aber jetzt weiß ich auch worum es geht und wie es aussehen muß. danke
                aber das problem ist immer noch da!
                Uwe
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Guest last edited by
                  mach ich gerne 👍 😀
                  • N
                    @djmarc75
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "role": "tempd",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "unit": "K",
                       "min": 0,
                       "max": 1000
                     "native": {
                       "rw": "rw"
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    jetzt hab ichs
                      @sigi234 RAW?
                      Moin,
                      soweit ich das hier sehe, solltest Du mal von den Dreien die RAW Daten zeigen, also vom DP 65, 70, 78
                      VG
                      Bernd
                      • N
                        @dp20eic dp 65
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "tempd",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "K",
                            "min": 0,
                            "max": 1000
                          "native": {
                            "rw": "rw"
                          "ts": 1672929207738,
                          "_id": "wolf.0.bm1_t.65",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        dp 70
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Programmwahl Mischer",
                            "role": "hvacmode",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": ""
                          "native": {
                            "rw": "rw"
                          "ts": 1672929210365,
                          "_id": "wolf.0.bm2_t.70",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        dp 78
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "tempd",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "K",
                            "min": 0,
                            "max": 1000
                          "native": {
                            "rw": "rw"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        • DJMarc75
                          @nr5lebt So prinzipiell solltest Du auch mal Dein System auf den Stand bringen und (auch in Codetags) die Ausgabe von
                          iob diag
                          posten 🙂
                          • N
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Architecture    : x86_64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             14:35:48 up 2 days,  5:14,  1 user,  load average: 0.60, 0.71, 0.74
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-06-18 14:35:48 CEST
                                       Universal time: Sun 2023-06-18 12:35:48 UTC
                                             RTC time: Sun 2023-06-18 12:35:48
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            root
                            /root
                            root
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.7G        4.6G        1.1G        730M        2.1G        2.1G
                            Swap:           975M        957M         18M
                            Total:          8.7G        5.6G        1.1G
                                     7735 M total memory
                                     4608 M used memory
                                     1246 M active memory
                                     4733 M inactive memory
                                     1064 M free memory
                                       68 M buffer memory
                                     1993 M swap cache
                                      975 M total swap
                                      957 M used swap
                                       18 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     774M  1.9M  772M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4      116G   21G   90G  19% /
                            tmpfs          tmpfs     3.8G   84K  3.8G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /tmp
                            folder2ram     tmpfs     3.8G  995M  2.9G  26% /var/log
                            /dev/md127     ext4      1.8T  278G  1.6T  16% /srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441
                            folder2ram     tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /var/tmp
                            folder2ram     tmpfs     3.8G 1008K  3.8G   1% /var/lib/openmediavault/rrd
                            folder2ram     tmpfs     3.8G   18M  3.8G   1% /var/spool
                            folder2ram     tmpfs     3.8G   15M  3.8G   1% /var/lib/rrdcached
                            folder2ram     tmpfs     3.8G  4.0K  3.8G   1% /var/lib/monit
                            folder2ram     tmpfs     3.8G   28K  3.8G   1% /var/cache/samba
                            shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/4e0d9ded34cc2e6c672a02b3309d03c6832516516cf0e303126795eeb462533a/userdata/shm
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/40b137ba6c08353a4570a7d8a784067efd395d7c74c881aec99c85f39d5e5c9c/merged
                            shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/5bf65afcaa05073f272555dcc1a913c7509d27808139211b4fce220ac3dc2e7b/userdata/shm
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/27dfa1731b5158a54103d096586a96a5332611d26366612fa3ee9f076c4b9c71/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/ab0d2792a47c4be6b2df9649da20e3dde1f6433dc3542456dcef1b85160f91c8/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/9561cc61f5a53870d89ca92c6774b4f0ae931a68d38c80c78606ddd43a561d2d/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/4921e2522b52f301b490dec6ff8c235cbeb2d50d84008ff204c2add25f1771c7/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/a600b065040eb82692c3ded70ad42513e47fd0e8d996185a43529d9a3ec06005/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/f7ac1d87fb43c0a93cc4d137a28e83555a32068e4432d7c941e181d1ed4780eb/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/663f35293b46f570fefafb88f5931ef3653ccffc45cde9b846a9a2a80732f74b/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/81f521fdac9199fbc133e395ccd93164ba2d315f6e236f2b9eb8279f4b001775/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/af63d07382d628fad9e0c7b713a02eff4f6a868619de209145da63f09dcac9eb/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/430cf55bf10346a53689604e1da7193f9c9ec3844408c8dd76c4b9b3d74c1eba/merged
                            overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/b54a593f85dbb2040c3c81b2d11ac860e70443800813174d0175c64b2ea08f1a/merged
                            [Fri Jun 16 09:21:14 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Jun 16 09:21:15 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            [Fri Jun 16 09:21:16 2023] EXT4-fs (md127): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: journalled.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET                                                       SOURCE                                         FSTYPE OPTIONS
                            /                                                            /dev/sda1                                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/var/folder2ram/var/log                                    /dev/sda1[/var/log]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441 /dev/md127                                     ext4   rw,relatime,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            |-/var/folder2ram/var/tmp                                    /dev/sda1[/var/tmp]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/var/folder2ram/var/lib/openmediavault/rrd                 /dev/sda1[/var/lib/openmediavault/rrd]         ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/var/folder2ram/var/spool                                  /dev/sda1[/var/spool]                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/var/folder2ram/var/lib/rrdcached                          /dev/sda1[/var/lib/rrdcached]                  ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/var/folder2ram/var/lib/monit                              /dev/sda1[/var/lib/monit]                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/var/folder2ram/var/cache/samba                            /dev/sda1[/var/cache/samba]                    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            `-/var/lib/containers/storage/overlay                        /dev/sda1[/var/lib/containers/storage/overlay] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            19G     /var/
                            17G     /var/lib
                            16G     /var/lib/docker
                            11G     /var/lib/docker/overlay2
                            5.1G    /var/lib/docker/volumes/7cc5ad14a4feac6a25e64003062dd6382044cd763909c60c3aa98501fe5dee6e/_data/engine/data/18326347655309da/autogen
                            Archived and active journals take up 800.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            891M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                            /usr/bin/node           v16.20.0
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : nas                                      - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspi-keller                             -  enabled
                              system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : nas                                      - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : nas                                      - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : nas                                      - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : nas                                      - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : nas                                      - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : nas                                      - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : nas                                      - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : nas                                      -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : nas                                      - disabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : nas                                      - disabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nas                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nas                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : nas                                      - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : nas                                      - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nas                                      - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : nas                                      - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : nas                                      - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nas                                      - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : nas                                      -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : nas                                      -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : nas                                      -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : nas                                      -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                            Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                            Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                            Objects and States
                            Objects:        9611
                            States:         8140
                            W: GPG error: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                            E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease' is not signed.
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2222            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21333      1800/node
                            tcp        0      0 192.168.178.50:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3499689    65425/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25067      2664/upsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24757      2301/docker-proxy
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      114        18080      1208/mariadbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       30974      4061/io.wolf.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:3670            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22826      1731/conmon
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25821      2445/docker-proxy
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24817      2399/docker-proxy
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25875      2479/docker-proxy
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24752      2302/docker-proxy
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       33036      4307/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18772      1145/sshd: /usr/sbi
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      1232/nginx: master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8281            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21257      2173/docker-proxy
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15457      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18047      1232/nginx: master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23512      2144/docker-proxy
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9003            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18260      1121/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9002            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18265      1121/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25638      2243/docker-proxy
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        17778      789/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24703      2229/docker-proxy
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17784      789/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24634      2197/docker-proxy
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19001      1532/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3504645    65410/io.hm-rpc.0
                            tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          25066      2664/upsd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          25719      2317/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       24736      1319/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32928      4278/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          25828      2451/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      0          24832      2408/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      0          25880      2485/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          24762      2311/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18774      1145/sshd: /usr/sbi
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18046      1232/nginx: master
                            tcp6       0      0 :::8281                 :::*                    LISTEN      0          24620      2183/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15461      1/init
                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          18048      1232/nginx: master
                            tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          23518      2150/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          25657      2266/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        17781      789/systemd-resolve
                            tcp6       0      0 :::1080                 :::*                    LISTEN      0          25633      2235/docker-proxy
                            tcp6       0      0 :::1443                 :::*                    LISTEN      0          24655      2203/docker-proxy
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        17783      789/systemd-resolve
                            udp        0      0 192.168.178.50:68       0.0.0.0:*                           101        17101      336/systemd-network
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15458      1/init
                            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          17981      1134/chronyd
                            udp        0      0 0.0.0.0:37609           0.0.0.0:*                           111        16870      1103/avahi-daemon:
                            udp        0      0 172.20.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28523      3564/io.tr-064.0
                            udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28522      3564/io.tr-064.0
                            udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28521      3564/io.tr-064.0
                            udp        0      0 172.24.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28520      3564/io.tr-064.0
                            udp        0      0 172.18.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28519      3564/io.tr-064.0
                            udp        0      0 172.16.16.1:5353        0.0.0.0:*                           1002       28518      3564/io.tr-064.0
                            udp        0      0 192.168.178.50:5353     0.0.0.0:*                           1002       28517      3564/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        16868      1103/avahi-daemon:
                            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        17777      789/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1002       30040      3947/io.shelly.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15464      1/init
                            udp6       0      0 :::49317                :::*                                111        16871      1103/avahi-daemon:
                            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          17982      1134/chronyd
                            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fed8:546 :::*                                101        17103      336/systemd-network
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        16869      1103/avahi-daemon:
                            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        17780      789/systemd-resolve
                            2023-06-18 14:30:23.392  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Sonstiges.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 6.4 MB/s | Upload: 1.13 MB/s | Ping: 22.933ms
                            2023-06-18 14:31:55.547  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Temperatur:  1.1 => 1
                            2023-06-18 14:33:00.014  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                            2023-06-18 14:35:00.037  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 started with pid 136251
                            2023-06-18 14:35:00.169  - info: javascript.0 (3463) Stop script script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                            2023-06-18 14:35:00.280  - info: javascript.0 (3463) Start javascript script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                            2023-06-18 14:35:00.294  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-06-18 14:35:00.719  - info: dwd.0 (136251) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-18 14:35:01.119  - info: dwd.0 (136251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-06-18 14:35:01.655  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-06-18 14:35:44.099  - warn: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: Fehler Python: ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
                            ERROR:root:Failed to log in, bailing
                            ERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 seconds
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
                                gw = SingleInverter(
                              File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__
                                super().__init__(system_id, account, password, **kwargs)
                              File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__
                                self.getCurrentReadings(raw=True)
                              File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 460, in getCurrentReadings
                                self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0]
                            KeyError: 0
                            2023-06-18 14:36:00.017  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                            ok
                            DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              @nr5lebt
                              aha, als root unterwegs und das System ist auch nicht grad so nach der Empfehlung 🙂
                              Da gibts tolle Anleitungen wie man manches machen soll und nicht machen soll....
                              Schau z.B. mal in der Signatu von @Thomas-Braun nach wie man auf das empfohlene Node geht... und hör mit Root auf... gescheiten User anlegen dann klappt das auch 😉
                              • N
                                @djmarc75 ich weiß ich weiß ich weiß
                                aber kannst du mal nach dem problem schauen was ich gemeldet habe!!!
                                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Nr5lebt last edited by Thomas Braun
                                  Das eine kann halt aus dem anderen erwachsen. Setz die Basis gescheit auf, dann klappt es auch in den anderen Ebenen besser.
                                  Bei deinen Software-Quellen klemmt es auch gewaltig.
                                  • DJMarc75
                                    jo jo jo
                                    nö, weil dreifache Satzzeichen und eine Aufforderung einfach nicht dienlich sind. Keine Lust mehr.
                                      A Former User @Nr5lebt last edited by A Former User
                                      Moin,
                                      ich kann Dir noch keine Lösung für Deine ursprüngliche Frage geben, denn es gibt da noch ein, zwei Fragen, die Du vorher noch beantworten solltest.
                                      • Ok, Versionen kann man sich ja selbst zusammensuchen, im iob diag, so etwas gehört immer in den ersten Post 😉
                                      • Hast Du schon einmal die Version 1.7.0 des Adapters probiert?
                                      Zu dem Problem mit Can't parse DP .... - length: 21 schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.wolf/issues/92
                                      Zu den anderen Einstellungen muss dann mal der Adapter Guru etwas sagen, vielleicht ist das auch schon in 1.7.0 gefixed.
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: Ach, das wollte ich ja auch noch anmerken, eins Deiner Repositorys, die Du eingerichtet hast, ist defekt
                                      Dann scheinst Du ein Problem mit einem Skript zu haben!
                                      KeyError: 0
                                      JarlMorgennebel created this issue in ioBroker/ioBroker.wolf
                                      open Can't parse DP : 57 - data: 0620f080001504000000f006003900010039030106 - length: 21 #92
                                        manrum1 @Guest last edited by
                                        Moin zusammen, hab auch immer wieder Fehlermeldungen:
                                        wolf.0	2023-10-25 11:06:08.546	error	Can't parse DP : 346, type DPT_Unknown2 - data: 0620f080001404000000f006015a0001015a0300 - length: 20
                                        wolf.0	2023-10-25 11:05:58.727	error	Can't parse DP : 191, type DPT_Power - data: 0620f080001404000000f00600bf000100bf0300 - length: 20
                                        DP 191 (Leistungsaufnahme in kw) tritt sporadisch auf. DP 346 (nicht in Doku). Würde mich nicht stören, wenn diese nicht so hoch (als error) klassifiziert werden. Zur Info.
                                        1124
