    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Überschuß Balkonkraftwerk Akku über Steckdose laden
      Knusterus last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich habe ein Balkonkraftwerk mit 600W bei mir im Garten stehen und habe letztes Jahr 200KWh verschenkt. Diese möchte ich nun versuchen zu nutzen. Über die Wirtschaftkichkeit brauchen wir hier nicht zu diskutieren,ich weis das es unwirtschaftlich ist.
      Nun zu meinen Vorstellungen.
      Ich würde gern die Ecoflow Delta 2 mit dem neuen Wechselrichter Power Stream bei mir in den Kleller stellen. Den Powerstream nur wegen der Einspeisung ins Netz.
      Geladen soll das Teil über die 220V Steckdose werden, mit einer HomaticSteckdose. Wenn Überschuss da ist Steckdose an und Akku laden,wenn kein Überschuß da ist Steckdos wieder aus.
      Über Solar zu laden ist mir zu umständlich ,da ich beide Solarmodule mit 15m Kabel verlängern müsste um in den Keller zu kommen.
      Allerdings kann ich die Delta 2 nur mit mind. 200W laden,weiter runter geht es nicht.
      Gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit, das abhängig von der überschüßigen Leistung der Akku geladen wird , also 50W übrig 50 watt Ladung, 200W übrig 200Watt Ladung?
      Hat jemand soetwas schon mal umgesetzt, geht soetwas überhabt?
      Vielleicht habt Ihr auch noch eine Idee?
      Danke schon mal
      Volker
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Knusterus last edited by
        @knusterus sagte in Überschuß Balkonkraftwerk Akku über Steckdose laden:
        Suchfunktion nutzen. Die ist rechts oben in Form einer Lupe 😉
          Knusterus @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 said in Überschuß Balkonkraftwerk Akku über Steckdose laden:
          Da habe ich nichts gefunden!!!
            Homoran Global Moderator Administrators @Knusterus last edited by
            Akku laden mit Überschuss gibt es einiges, aber....
            die Ecoflow Delta 2 ... bei mir in den Kleller stellen
            Allerdings kann ich die Delta 2 nur mit mind. 200W laden, weiter runter geht es nicht
            und trotzdem willst du
            machen?
            wobei
            also doch kein Überschuß sondern EVU Strom?
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: doch kein Überschuß sondern EVU Strom?
              @Knusterus meint sicherlich AC-Laden bei Überschuss, da DC-Laden zu aufwändig (Kabel) ist.
              Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                @paul53 den Überschuss DC-seitig (mehr oder weniger exakt) abzuzwacken ist sowieso nicht gerade einfach.
                Deswegen habe ich das grundsätzlich gar nicht in Betracht gezogen.
                Wäre natürlich möglich dass @Knusterus das meint.
                  Knusterus @paul53 last edited by
                  Ja ich meine AC Ladung . Dc Ladung habe ich ja geschrieben ist mir zu aufwendig
                  da 15m Kabel pro Zelle.
                  Ich wollte direkt aus der Steckdose laden,das geht ja bei den Ecoflow Powerstationen.
                  Die Powersation muss ja im Innenraum installiert werden. Dashalb dachte ich über diesen Weg nach ,die Überschüssige Energie zu nutzen. Ob es funktioniert ,keine Ahnung. Aber ein Versuch ist es sicher wert.
                    paul53 @Knusterus last edited by paul53
                    @knusterus sagte: Überschüssige Energie zu nutzen.
                    Wolltest Du die Ladung über die Steckdose ein- und ausschalten?
                    ... oder wolltest Du die undokumentierte Cloud-API nutzen?
                    EDIT: Version mit Steckdose ein/aus und Ladeleistung von 200 W:
                      Genau über eine Homematic Steckdose oder Shelly ,mal sehen was ich noch habe.
                      Aber ich denke die Strombegrenzung wird das Problem. Da weiß ich nicht,wie ich das lösen soll.
                        Solear last edited by
                        @homoran said in Überschuß Balkonkraftwerk Akku über Steckdose laden:
                        Ecoflow Delta 2
                        Speist der Ecoflow Delta 2 auch in die Steckdose ein und lädt über die Steckdose?
                        Ich habe ein Balkonkraftwerk und würde gern im Keller mit einem Akku, der nur an der Steckdose ist, den Überschussstrom laden und bei Bedarf wieder abgeben (oder über Nacht eben die Grundlast konstant einspeisen.
                        Ich kann über den Shelly 3phasenmesser im Stromkasten sehen, wenn ich Überschussstrom habe.
                        Ich komme nicht zurecht, nach welchem Akku ich genau suchen muss für so etwas. Ich will die Solaranlage nicht direkt an den Akku(bzw. Wechselrichter zum Akku) klemmen).
                        2111
