    3. Off Topic
    4. Grafana: Wie Zeitbereich in "Query options" festlegen?
      Markus 7 last edited by Markus 7
      ich möchte in Grafana den Zeitraum einer Grafik auf 6 Uhr bis 21 Uhr des aktuellen Tages beschränken. Mit der übergeordneten Zeiteinstellung des Dashboards gelingt mir das auch ganz gut mit "von: now/d +6h bis: now/d -3h".
      Da ich aber auf dem Dashboard unterschiedlich Graphen mit unterschiedlichen Zeitangaben haben möchte dachte ich, es gäbe auch eine Möglichkeit das individuell in den Graph-Einstellungen bei "Query options" festzulegen. Ich kann dann zwar über "Relative time: now/d" und "Time shift: 18h" den Graphen bei 6 Uhr starten lasen, jedoch nicht bei 21 Uhr enden lassen.
      Gibt es da vielleicht eine elegantere Möglichkeit?
      Danke & Grüße
      Markus
      DJMarc75 Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Markus 7 last edited by
        @markus-7 sagte in Grafana: Wie Zeitbereich in "Query options" festlegen?:
        Gibt es bestimmt... und wenn man den Beitrag in dem "deutschen" Unterforum reinstellt, lesen es auch viel mehr User 😉
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Grafana: Wie Zeitbereich in "Query options" festlegen?:
          gerade erledigt 😉
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Grafana: Wie Zeitbereich in "Query options" festlegen?:
            gerade erledigt
            supi 👍
              Markus 7 @DJMarc75 last edited by
              Danke für den Hinweis und fürs Verschieben. Jetzt wäre es noch suppi, wenn jemand eine Lösung für mein Problem hätte.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Markus 7 last edited by
                Mit InfluxDB 2.x könntest du die Abfrage mittels
                |> hourSelection(start: 6, stop: 21)
                einschränken. Ich weiß aber nicht, ob das dein genaues Ziel ist.
                  Markus 7 @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Das werde ich probieren, danke für die Idee. Bin mir nur nicht sicher, wo ich die Abfrage in InfluxDB einfügen muss.
                  So sieht die Abfrage ja eigentlich aus:
                  from(bucket: "iobroker_0")
                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "BalkonPV_Leistung")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                    |> yield(name: "mean")
                  • Marc Berg
                    @markus-7
                    hinter die beiden "filter"-Zeilen sollte passen.
                      @marc-berg
                      Hallo Marc, das war leider ohne Erfolg. Die Zeile bewirkt bei mir folgendes (hier absichtlich mal auf start 10 Uhr gesetzt, damit der Effekt sichtbar wird):
                      (so sieht es ohne die extra Zeile aus:)
                        A Former User @Markus 7 last edited by A Former User
                        Moin,
                        nein laut Dokumentation https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/hourselection/#Copyright muss da ein Data mit rein
                        data
                            |> hourSelection(start: 9, stop: 17)
                        Das gibt dir dann nur noch die Werte zwischen 9 - 17 Uhr aus
                        Da deine Abfrage ein Bild ist, gibt es nicht mehr. Abfragen bitte immer als Text, zu editieren.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: ich glaube so könnte es gehen
                        import "sampledata"
                        data=
                        from(bucket: "iobroker_strom")
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.akt_w")
                          |> yield(name: "mean")
                        data
                          Markus 7 @Guest last edited by
                          @dp20eic said in Grafana: Wie Zeitbereich in "Query options" festlegen?:
                          Hallo Bernd, verstehe ich gerade nicht - ich hab doch weiter oben meine Abfrage als Text-Code eingefügt.
                          Zu deinem Vorschlag: Das Ergebnis sieht interessant aus, ist aber nicht das, was ich will: Eine X-Achse die von 6 - 21 Uhr geht.
                          data=
                            |> yield(name: "mean")
                          data
                            Moin,
                            jup, hast recht, nicht weiter oben geschaut.
                            Ich, denke das man die X-Achse tatsächlich nur über Grafana einschränken kann.
                            Aber heute nicht mehr, zu warm, Kopf brummt 🙂
                            VG
                            Bernd
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Markus 7 last edited by Marc Berg
                              Und über diese Einschränkungen in Grafana?
                              bzw. für den Vortag:
                                Markus 7 @Marc Berg last edited by Markus 7
                                @marc-berg
                                Wenn ich die Einträge in dem Fenster "Absoluter Zeitbereich" mache, bekomme ich die gewünschte Ansicht des Diagramms von 6 bis 21 Uhr. Allerdings für sämtliche Graphen in dem Dashboard. Ich möchte aber nur selektiv EIN Diagramm mit diesem Zeitbereich haben.
                                2267
