    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Michael Dreher
      Michael Dreher @TT-Tom last edited by Michael Dreher
      @tt-tom
      Ja klar da kommt dann immer
      " Der eingegebene Code ist ungültig oder abgelaufen. Bitte vergleiche die Eingabe mit der Anzeige auf deinem Gerät."
      Hab jetzt einen neuen Applikation auf der Home Connect Seite erstellt und das im Adapter eingegeben und jetzt geht es
      Wie gesagt es funktioniert immer nur 24 H dann kommt das problem wieder
      • haselchen
        haselchen Most Active @Michael Dreher last edited by haselchen
        @TT-Tom
        Dachte auch, Homeconnect, geile Sache.
        Nunja.
        Bis ich es jetzt hier ausprobiert habe.
        Die Geschichte mit der Developer Seite hat überhaupt nicht funktioniert.
        Nur Error Meldungen und ich soll 15min warten. Nix passiert danach.
        Als ich dann die Client ID weggelassen habe, hat er sich anscheinend über den Single Key verbunden.
        Nun wollte ich das Log auf Error stellen weil dauernd die Meldung kommt: Applicance offline.
        Da kann der Adapter nix zu, da ist die App halt scheisse.
        Aber nun geht keine Anmeldung mehr.
        homeconnect.0	2023-06-17 19:18:52.253	warn	please enter homeconnect app username and password and clientId in the instance settings
        Kannste machen was du willst. Adapter neu installieren. App ab-und wieder anmelden....
        Immer die gleiche Meldung.
        Ich bin leider gerade schwer genervt von so einer Pippifax Angelegenheit.
        Edit:
        homeconnect.0	2023-06-17 20:12:50.123	info	Too many requests. Please wait 24h.
        DAS setzt dem Ganzen noch die Krone auf
          TT-Tom @haselchen last edited by
          @haselchen @Michael-Dreher
          da kann ich dann euch leider weiterhelfen. Ich habe mein Account nach der Anleitung im Adapter eingerichtet und bis auf eine Aktualisierung der Application läuft hier alles stabil.
          • Michael Dreher
            So 24H später wieder die gleiche Fehler ich verstehe es nicht mehr !!!!
            2023-06-18 16:29:06.616  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
            2023-06-18 16:29:06.616  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
            2023-06-18 16:29:06.617  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            2023-06-18 16:29:06.617  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G97V-UZF7
            2023-06-18 16:29:06.617  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
            2023-06-18 16:29:06.617  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
            2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
            2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
            2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=0FAR-6XSZ
            2023-06-18 16:29:06.620  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
            2023-06-18 16:29:06.620  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
            2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
            2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
            2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G97V-UZF7
            2023-06-18 16:29:16.709  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
            2023-06-18 16:29:16.709  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
            2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
            2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
            2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=0FAR-6XSZ
            2023-06-18 16:29:16.715  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
            2023-06-18 16:29:16.715  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
            2023-06-18 16:29:21.573  - info: admin.0 (187) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.92
            2023-06-18 16:29:26.801  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
            2023-06-18 16:29:26.801  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
            2023-06-18 16:29:26.801  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            2023-06-18 16:29:26.801  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=0FAR-6XSZ
            2023-06-18 16:29:26.802  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
            2023-06-18 16:29:26.802  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
            2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) AxiosError: Request failed with status code 400
            2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) Please check username and password or visit this site for manually login:
            2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=G97V-UZF7
            2023-06-18 16:29:26.803  - error: homeconnect.0 (306021) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
            2023-06-18 16:29:26.804  - info: homeconnect.0 (306021) Wait 10 seconds to retry
            Wenn jemand mir noch tips hätte wäre super
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @michael-dreher
              Passwort vielleicht zu komplex? Ungünstige Sonderzeichen drin?
              Michael Dreher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Dreher
                Michael Dreher @Thomas Braun last edited by
                ja aber es geht ja 24h lang danach wird der token zurückgesetzt und das funktioniert nicht
                wenn ds passwort schlecht wäre würde es ja sofort probleme geben und nicht erst nach 24h oder?
                  Thomas Braun Most Active @Michael Dreher last edited by
                  @michael-dreher
                  Vielleicht läuft das über einen anderen Mechanismus.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                    @Michael-Dreher
                    Ich k... auch im Strahl.
                    Nach 24 Std. ebenfalls den Quark im Log.
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.927	error	Restart adapter in 20min
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.926	error	{"error":"invalid_client","error_description":"client has limited user list - user not assigned to client"}
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.926	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.925	error	refresh token failed
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.809	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.808	error	401 Unauthorized
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.718	error	{"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.717	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.571	error	Restart adapter in 20min
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.571	error	{"error":"invalid_client","error_description":"client has limited user list - user not assigned to client"}
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.570	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    homeconnect.0
                    	2023-06-18 22:45:14.563	error	refresh token failed
                    @dna909
                    @mcm57
                    Gibt es da Abhilfe von eurer Seite?
                    Edit:
                    Kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass ich alle 24Std. den Link eingeben + mich dann wieder einloggen und ioBroker "approven" muss.
                      tombox @haselchen last edited by
                      @haselchen Also laut log stimmt die client id nicht mit deinem homeconnect user aus der app überein
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @tombox last edited by
                        @tombox
                        Wenn ich den Adapter aber neu starte und den Link aus dem Log eingebe holt er sich den Token wieder.
                          tombox @haselchen last edited by tombox
                          @haselchen Ich würde den auth ordner löschen und nochmal ein client id erzeugen mit exakt der gleichen email wie in der app und flow Device Flow ausgewählt ist
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                            @tombox
                            Mit der 1.1.1 soll doch Mail und Passwort reichen.
                            Mit dem Single Key sollte doch alles gegessen sein.
                            Pustekuchen. Er will immer eine Client ID.
                            Hab jetzt den Auth Ordner gelöscht.
                            Jetzt soll ich 15min warten.
                            Du kannst da 0 für , aber das Teil geht mir so auf die Nerven.
                            Schon 100.Mal ne Single ID besorgt oder Developer Account angelegt.
                            Alles zig Mal nach Anleitung. Und nur Stress mit dem Ding.
                            Ich würde ihn sofort löschen, wenn ich nicht brauchen würde für die Steuerung.
                            Edit:
                            Developer Account neu angelegt mit neuer Mailadresse.
                            Adresse mit der ich mich in HomeConnect registriert habe angegeben und alles wie in der Anleitung.
                            15min gewartet, dann musste ich wieder einen Link benutzen und ioBroker "approven".
                            Token wurde geholt. Im auth Ordner in der JSON steht, dass dieser 24 Stunden gültig ist.
                            Heisst mit Sicherheit, morgen Abend, gleiches Spiel
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              @tombox
                              Und so war es gerade auch.
                              Refresh Token failed.
                              Also alles wieder per Hand.
                              Sind die Entwickler hier noch aktiv?
                              T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @haselchen client has limited user list - user not assigned to client bedeutet das die email addressen nicht übereinstimmen wahrscheinlich groß und klein Schreibung nicht eingehalten
                                  arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                                  @haselchen ja sind se
                                  Michael Dreher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Michael Dreher
                                    Michael Dreher @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    was machen wir falsch das der token nicht nach 24h erneuert wird?
                                    • Michael Dreher
                                      Michael Dreher @Michael Dreher last edited by
                                      @michael-dreher
                                      ich habe jetzt mal im adapter nicht die daten von der Home Connect app sondern vom Singlekey eingegeben nun hat er selbstständig einen neuen token geholt
                                      ohne das ich das "Approven" musste ich warte jetzt mal 24h und berichte dann
                                      • Michael Dreher
                                        Also bis jetzt scheint es zu funktionieren er holt sich immer einen neuen Token
                                        • paradoxe Situation
                                          paradoxe Situation last edited by
                                          ich bekomme auf biegen und brechen den Adapter nicht zum laufen. Ich gehe exakt nach Anleitung vor.
                                          Dennoch ist es mir ein Rätsel was ich beim registrieren als Web Adresse etc eintragen soll. Eine ID habe ich auch bekommen, aber der Adapter bleibt gelb.
                                          haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @paradoxe Situation last edited by haselchen
                                            @paradoxe-situation
                                            Beschreib mal genau was du gemacht hast und wo genau du nicht weisst, was du eingeben sollst.
                                            Hat bei mir auch ewig gedauert bis es funktioniert hat.
                                            Allerdings lag das zum Teil auch an mir, weil ich x Accounts angelegt hatte und die Mailadressen sich in die Quere kamen.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498776
