    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • O
      oxident last edited by
      @SKB Gratulation zu diesem tollen Adapter. Ist wirklich genial.
      Ich würde aber auch gerne mein "+1" für die Möglichkeit zum Kopieren oder Duplizieren von Elementen abgeben. Auch ein Gruppieren wäre toll.
      Wurde schon vorgeschlagen, ich weiß 😉
      So sieht's momentan bei mir aus:
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Mhh, weil der in der Adapterliste nicht auftaucht ... warum auch immer.
        Weil der Adapter noch sehr neu und noch nicht fertig ist. Und somit noch nicht in der offiziellen Liste aufgeführt wird.
        Installiert wird über die Katze. - Adapter Übersicht, oben auf Expertenansicht umschalten, eine Reihe tiefer erscheint dann die Katze:
        Wenn man darauf klickt geht ein neues Fenster auf, oben lassen sich 3 Reiter wählen, bei dem ganz rechts kann man dann die GitHub-Adresse reinkopieren.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @oxident last edited by
          @oxident das freut mich doch, wenn die Arbeit Früchte trägt 😉
          Deinen Vorschlag nehme ich mit auf die Liste.
          Ich denke, markieren mit Lasso (mehrere) oder per Klick auswählen und dann "Duplicate" drücken, ist der gewünschte Weg, oder?
          • O
            oxident @SKB last edited by
            @skb Perfekt ... oder einfach "Kopieren/Einfügen". Das würde bestimmt reichen 😉
            • SKB
              @oxident ich denke, ein Duplicate ist einfacher.
              • O
                @skb Du bist der Boss 😊
                • SKB
                  @oxident ich richte mich nach Euch 🙂
                  Hast du einen Vorschlag, wie die Elemente dann positioniert werden, wenn sie dupliziert wurden?
                  • O
                    @skb Ich hätte sie einfach mittig eingefügt und direkt markiert. Dann kann man sie direkt verschieben.
                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
                      @oxident Klingt gut. Also mittig auf die Fläche. Nehme ich mit auf. Danke!
                        Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                        @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        ich hab ja schon Probleme wenn ich neue Objekte anlege.
                        Die erscheinen mitten in mei er Solaranlage mit allen Daten.
                        das ist natürlich auch eine Variante!
                          erwini last edited by
                          Sollte eigentlich die Berechnung "Remaining runtime batterie" funktionieren? Ich kann die Werte eingeben, dann auch speichern. Aber nach einem Exit und wieder reingehen in dieses Menü sind die Einstellungen der Datenpunkte wieder weg.
                          Auch hab ich noch nicht gefunden, wo man den dann errechneten Wert in der GUI anlegt/anzeigen lässt. Laut Doku soll das gehen ?!
                          Wie realisiere ich, das die Punkte auf den Verbindungen je nach positivem oder negativem Wert in die andere Richtung laufen? Im Moment habe ich 2 Verbindungen übereinander mit entsprechender Konfiguration.
                          Praktisch wäre auch, wenn in der Setting Seite irgendwo die installierte Version ersichtlich ist. Machts einfacher beim "Fehler melden", aber kann natürlich über die io.broker GUI ausgelesen werden ( hier v0.0.2-alpha.7).
                          Weitere Ideen: Farbe der Füllung für positive und negative Werte verschieden (zB rot und grün)
                          Aber ansonsten ein super Teil!!
                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @erwini last edited by
                            gibbet nicht!
                            Die Lösung ist
                            oder nebeneinander
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                              @erwini Die remaining battery runtime" funktioniert, wenn man die entsprechenden Felder (mit * gekennzeichnet) ausfüllt.
                              Der passende Datenpunkt dazu erscheint dann unter:
                              energiefluss-erweitert.<Instance>.battery_remaining
                              Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab, die aktuell gewünscht sind.
                              Da es auch ein Issue auf Github zu den Linien als "reverse" gibt, schaue ich mir dies nach dem Erreichen der Liste an.
                              Deine weiteren Ideen sind aktuell in der Mache und lassen sich dann mit der nächsten Version umsetzen.
                              Da wird es möglich sein, Farben via CSS Klassen bei "active positive", "active negative", inactive positive" und "inactive_negative" zu setzen und diese eigens zu verwenden.
                              Dadurch werden dann z.B. auch animierte Icons für das Laden einer Batterie möglich oder, wie von @sigi234 gewünscht, das Icons blinken.
                                erwini @SKB last edited by
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Genau das mache ich. Ist zwar der gleiche Datenpunkt (einmal positiv, einmal negativ), aber nach dem Save/Exit und wieder anschauen, sind die Datenpunkte wieder unbesetzt.
                                Nach dem save den entsprechenden JSON Part der Konfig angeschaut:
                                "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
                                Dem ist so, aber noch mit (null)
                                Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab ...
                                Perfekt, haben vor mir schon andere die gleiche Idee gehabt 🙂
                                Also kein Stress ...
                                • SKB
                                  @erwini Ah, der Datenpunkt für die Prozent bleibt aber bestehen, oder?
                                  Ich denke, ich sehe, wo der Fehler liegt. Danke für den Auszug.
                                    @skb
                                    Die Capacity bleibt, wo die 6 herkommt, weiss ich nicht, ich hatte bei DoD 10 eingetragen
                                    • SKB
                                      @erwini "percent" ist der Datasource mit der ID 6. Der dürfte ausgefüllt bleiben, richtig?
                                        Korrekt. Bleibt da
                                        • SKB
                                          @erwini Gut, dann habe ich den "Fehler" gefunden. Ich behebe das schnell, dann kannst Du nochmal drüber installieren 😉
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                            @erwini Du kannst nochmals drüber installieren, dann sollte der Fehler mit der Batterie behoben sein.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637410
