    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Wolfi @oelison last edited by
      @oelison
      Es wurde gestern einen Neue Firmware für die Doorbell WiFi veröffentlich.
      (v3.0.0.2017_23041200)
      vielleicht hat sich was getan?
      1. Release new smart home functions:
      1. Support preview, 2-way audio, notification, voice wake-up on Alexa (notification will be available after finishing Cloud update);
      2. Support preview, notification, and voice wake-up on Google Home (notification will be available after finishing Cloud update);
      1. Support GOP settings.
      2. Remove the original automatic frame drop, incorporate multi-level frame drop, and support frame rate control function
      3. Support adjustable range of CDS value
      4. Support working with IOT devices
      5. Add status light control button for doorbell camera (Available to the App version of 4.37 or later)
      6. Add ringing control switch for doorbell camera (Available to the App version of 4.37 or later)
      7. Fix known bugs
      Schön währe wenn folgende zwei Punkt mit dem Adapter und der Doorbell funktionieren würde.
      Bewegung Erkennung und Klingel Taste gedrückt.
      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @Wolfi last edited by
        @wolfi Tut mir leid, aber ein Firmwareupdate ohne neue API funktionen hilft nichts. Die notifications gehen nur über die Cloud. Die API hat leider keine register Funktionen für push nachrichten. Deshalb kann motion auch nur gepollt werden und für die Klingel ist kein Kanal in der API vorgesehen.
        T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          toki1973 @oelison last edited by
          Sollte die RCL510WA nicht auch funktionieren?
          Mein Fehler, und Adapter bleibt rot
          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
            michihorn @Andy Grundt last edited by michihorn
            @andy-grundt Ich habe eine E1 outdoor, PTZ klappt, Einschalten der LED leider nicht
            EDIT: nehme alles zurück, LED klappt jetzt auch
            Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              smarthome2020 last edited by
              Hallo, gibt es eine Liste mit unterstützten Kameras ? Ich suche eine Kamera für Innenräume.
              • Ralf_N
                Ralf_N last edited by
                Suche ebenfalls nach der Lister der unterstützen Cams
                meine RLC-523WA ist mit dem Adapter nicht zu bedienen und ich kenne leider keinen alternativen Adapter 😞
                • oelison
                  Thema unterstützte Cams:
                  Ich habe eine RLC-810a und eine RLC-823a. Beide sind im wesentlichen vom Adapter unterstüzt, aber natürlich mit unterschiedlichen Funktionsumfang. Die Kameras mit WLAN und Solar werden warscheinlich alle nicht gehen, da die nur eine Netzwerkverbindung aktivieren, wenn etwas passiert (Energie sparen?!).
                    Sushibomba @skvarel last edited by
                    @skvarel
                    Sieht mega aus. Ist es möglich deine VIS zu bekommen? 😇
                    • Ralf_N
                      Ralf_N @Andy Grundt last edited by
                      @andy-grundt
                      Wie könnte ich mich bei der Entwicklung des Adapteres mit einer RLC 523WA hier nützlich machen?
                      • Heimweh
                        Heimweh @michihorn last edited by
                        @michihorn - ich habe auch die E1 outdoor. Funktioniert bei Dir die Meldung PeopleDetect? Ich bekomme von der App eine Push Nachricht dass eine Person erkannt wurde - aber leider schaltet der Datenpunkt "PeopleDetect" nicht... Nur Motion....
                          michihorn @Heimweh last edited by
                          @heimweh Die Antwort muß ich bis zum Wochenende schuldig bleiben, bin dann erst wieder vor Ort um zu testen
                          • Ringo-66
                            Ringo-66 @ste_glei last edited by Ringo-66
                            @ste_glei @oelison
                            Hallo
                            Ich habe gelesen, Ihr habt auch eine RLC-823A über den reolink-Adapter in den ioB eingebunden.
                            Ich habe da noch ein paar Schwierigkeiten...
                            Der Adapter ist installiert, bei den Objekten sehe ich Daten in den "Verzeichnissen" von Command / RAW / device / disc / info und network.
                            über den zugriff auf sensor /motion erhalte ich auch ein Event wenn eine Bewegung erkannt wird...
                            Nun zu meinen Schwierigkeiten 🙂
                            Alle Punkte unter /settings stehen auf 0, (null) oder Error .... (nur ir steht auf auto) ist das bei dir auch so?
                            Wie kann ich da z.b die ptz Settings steuern?
                            Das aller Wichtigste für mich ist aber das auslesen und speichern von Bildern (klar, dazu ist die Cam ja da...)
                            Ich habe es mittels JavaScript request probiert:
                            request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            log('URL:'+cam_img,'warn')
                            log('Error:'+String(err),'warn')
                            log('Resp :'+String(response),'warn')
                            log('Body :'+String(body),'warn')
                            Ich erhalte aber nur den Fehler Error: "self-signed certificate" Leider hat das Forum und die Websuche mir da nicht weiterhelfen können.
                            Wie habt Ihr das gelöst?
                            Danke für Eure Hilfe
                            VG Ringo
                            ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ste_glei
                              ste_glei @Ringo-66 last edited by
                              @ringo-66
                              Der Reolink Adapter läuft bei mir nur mehr nebenbei.
                              Ich habe die Kamera über den neuen Onvif Adapter eingebunden.
                              Da werden sämtliche Bewegungserkennungen (Mensch, Tier, Fahrzeug) extra ausgegeben.
                              Bilder werden bei mir über FTP auf der Synology gespeichert und über Synolgy-Chat am mich gesendet
                              Heimweh Ringo-66 skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Heimweh
                                Heimweh @ste_glei last edited by
                                @ste_glei - danke für die Info. Auch da kommt bei mir keine PeopleDetect "true" wenn die Reolink App Personenalarm meldet....
                                • Ringo-66
                                  @ste_glei Danke für die Info 😉 den probiere ich gleich mal aus 🙂
                                  ...hast du ggf auch eine Idee, wonach ich noch wegen des "selfe-signed certificate" Fehlers suchen kann?
                                    dadsche last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    wird die RLC-833A unterstützt?
                                    Ich bekomme keine Verbindung zum Gerät im iobroker hin.
                                    Viele Grüße
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @ste_glei last edited by
                                      @ste_glei .. hast du einen Link zu dem Adapter?
                                        Sushibomba last edited by
                                        @skvarel Hast du meine Nachricht überlesen oder möchtest du deine VIS nicht teilen?
                                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          michihorn @dadsche last edited by
                                          @dadsche Prüfe mal ob die HTTP oder HTTPS ausgewählt hast
                                            @heimweh sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                            Bei mir auch nicht
                                            Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448975
