      Beowolf @bitwicht last edited by
      @bitwicht
      Ich würde die dritte Zahl nicht nehmen. Das produziert nur Fehler.
      -2 nicht 2
      • David G.
        David G. @bitwicht last edited by
        @bitwicht
        Erkennt sie normal anstandslos.
        Falls es Probleme gibt, kann man sie ja wieder entfernen.
        • ESP8266
          ESP8266 last edited by
          @beowolf , mit F11 sollte es besser gehen.
            Beowolf @ESP8266 last edited by
            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            35 Jahre Windows - und noch nie benutzt. 😊 😊 😊
              bitwicht last edited by bitwicht
              Dann noch eine Info für die Entwickler hier.
              Bei Version 15.2.4 können ja keine neuen analogen ROI eingegeben werden wenn alle analogen ROI gelöscht wurden.
              Ich bin dann von 15.2.4 auf 15.2.0 auf 15.1.1 -> auch hier geht es nicht.
              Dann von 15.1.1 auf 14.0.3
              In der 14.0.3 konnte ich dann analoge ROI wieder anlegen.
              Wenn ich allerdings auf Config gehe, kommen einige Fehler.
              Auswertung geht auch nicht mehr, es kommt immer: Initialization (delayed)
              Ich bin dann wieder von 14.0.3 auf 15.2.4.
              Unter config kommen immer noch die Fehler.
              Auswertung geht auch nicht mehr Initialization (delayed)
              Heißt, ein Downgrade der Software ist nicht sauber möglich.
              hier die Fehler:
              Ich lösche jetzt die SD und mache alles neu ..
                Beowolf last edited by Beowolf
                hat sich erledigt
                • ESP8266
                  ESP8266 last edited by ESP8266
                  @bitwicht , ich habe mehrmals hier die Version gepostet, die einwandfrei funktioniert.
                  Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+)
                  Das neuste muss nicht immer das Beste sein....bei downgrades macht man immer alles neu.
                  Weil neueres sich überall versteckt. Dann kommt es zu Fehlern. Auch höhere Sprünge bei Versions Upgrades sollte alles neu werden. Dann ist noch zu alter Müll vorhanden.
                    Mike Hellracer @Dan.Master last edited by
                    @dan-master
                    Hi, habe auch so ein iperl.
                    Würdest du die 3d Datei für deinen Rahmen zur Verfügung stellen?
                      Gerade aufgefallen:
                      im Overview gibt es doch:
                      Value
                      Previous Value
                      Raw Value
                      Im iobroker habe ich unter Mail: raw und value
                      Manchmal zeigt die Uhr bei Value im Overview nichts an.
                      Im iobroker steht dann bei value der Previous Value Wert.
                      Muss ich da noch was in der Config einstellen?
                        Ich muß doch noch mal fragen
                        Warum wird vorne eine 10 erkannt?
                          Dan.Master @Mike Hellracer last edited by Dan.Master
                          @mike-hellracer
                          Hi Mike. Ich habe das alte Dingen genommen und nur einen kleinen Rahmen gedruckt damit das Die Säule da nicht runter rutscht. Und das mit Heißkleber festgemacht. Alles nur gefummelt.
                          Siehste hier ganz gut:
                          DerDani
                          • oberfragger
                            oberfragger last edited by oberfragger
                            ...hier stand eine "Leidensgeschichte".
                            Finde irgendwie keinen beitrag löschen Button.
                              Mike Hellracer @Dan.Master last edited by Mike Hellracer
                              @dan-master
                              Hi, das habe ich gesehen und den kleinen Rahmen hatte ich gemeint. 😊
                              Mir fehlt leider die Erfahrung wie und womit ich so etwas erstelle.
                              Achso und welchen runden hast du gedruckt?
                                ManiacKill last edited by ManiacKill
                                Moien zusammen, ich bekomme den Wasserzähler nicht in meinen ioBroker rein !!
                                er verbindet einfach nicht, keine ahnung was da noch fehlt das es funktioniert ?
                                Danke vorab für die Hilfe
                                G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Gonzokalle @ManiacKill last edited by
                                  @maniackill
                                  Hast du eventuell den Sonoff Adapter schon auf Port 1883 laufen?
                                  Anderen Port einstellen.
                                    TT-Tom @ManiacKill last edited by
                                    @maniackill
                                    Stell mal um auf Server. Dann sollte es passen und den Port beachten, falls du schon diese beim anderen Adapter nutzt.
                                      ManiacKill @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Ich depp, ja natürlich !! Jetzt ist er verbunden ! Danke für diesen Tip !
                                        Felix 0 last edited by
                                        Hallo zusammen!
                                        Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen 😞
                                        Ich habe dieses Board gekauft und bekomme es einfach nicht geflasht:
                                        Auch über das Online-Tool (https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/index.html) bekomme ich nur eine Fehlermeldung:
                                        Habt ihr eine Idee?
                                        Vielen Dank und Gruß!
                                        Felix
                                        T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @Felix 0 last edited by
                                          @felix-0
                                          Hast du auch ein Datenkabel genutzt? Ist mir auch schon passiert.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Felix 0 last edited by
                                            @felix-0 Ich habe auch nur bestimmte USB-Kabel mit denen das Flashen funktioniert / das Gerät am PC Erkannt wird. In der Gerätesteuerung sollten ein serielles Gerät auftauchen - mit passenden Treiber.
                                            Taucht kein Gerät auf versuche ein anderes Kabel
                                            Taucht das Gerät auf, hat aber keinen Treiber musst du den noch installieren. Ggf. reicht es Windows danach suchen zu lassen / Windows Update. Ansonsten schaue dir die Details des Gerätes an uns suche im Internet nach dessen PID und VID Nummer
                                            238
                                            3411
                                            2013036
