Linux PowerCut vermeiden; Fehlermeldung BT3 Pro?
Hi
leider ist es wieder mal soweit und mein BT3 Pro ist nicht mehr per SSH erreichbar. Da einfach Stecker ziehen meist zur kompletten Neuinstallation führt hab ich lokal ein Display drangehangen und bekomme die Fehlermeldung:
Lässt sich daraus auf etwas deuten?
Was sollte ich tun? Thx -
@dieter_p sagte in Linux PowerCut vermeiden; Fehlermeldung BT3 Pro?:
Was sollte ich tun?
Das mal lesen, könnte ja, unabhängig von Deinem BT3, passend sein.
@djmarc75 said in Linux PowerCut vermeiden; Fehlermeldung BT3 Pro?:
Was sollte ich tun?
tjo, schön zu lesen. Wenn ich es richtig verstehe wurde es im Mai in Ubuntu bereits angepasst. Bei mir läuft Debian 11 (64-Bit) und kann nicht abstreiten, dass System zu letzt im Mai aktualisiert zu haben. Seitdem läuft es und habe seit heute die Fehlfunktion ohne einen Reboot bemerkt zu haben.
Ein Update durchzuführen ohne möglichen Reboot klingt aber unmöglich, oder?
Also wiedermal das Ding komplett neu aufsetzen in der Hoffnung, dass es aktuell gefixt ist?
P.S.: Da fällt mir ein, es gibt noch ein 2tes Produktivsystem ebenfalls mit der Hard- und Software. Dies läuft aktuell noch. Gibt Infos ob dies gefixt ist?
Was sollte ich tun?
Bekommst du das mit dem MagicSysReq in den Griff?
https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
Dann würde ich die Gelegenheit nutzen und das frisch releaste Debian 12 'Bookworm' installieren. Natürlich wie üblich OHNE Desktop.
Das Kernelmodul intel_atomicsp2_pm verorte ich auch im GUI-Umfeld, dürfte auf einem Server keine Rolle spielen und gar nicht benötigt werden. -
@thomas-braun said in Linux PowerCut vermeiden; Fehlermeldung BT3 Pro?:
Was sollte ich tun?
Probiere ich gerne aus, wenn Du das sagst.
Das Kernelmodul intel_atomicsp2_pm verorte ich auch im GUI-Umfeld, dürfte auf einem Server keine Rolle spielen und gar nicht benötigt werden.Soweit ich weiß, ist keine Desktopumgebung bei mir installiert.
Was sollte ich tun?
Danke! Nach einem Reboot darüber (ALT+Druck dann REISUB) läuft der IObroker etc wieder. Nach kurzer Zeit kommen zwar wieder diese PowerState Meldungen aber IObroker etc läuft weiter.
Änderung hat leider auch kein Update des Debian 11 gebracht. Bleibt dann nur kurzfristig auf Debian 12 zu wechseln.
Was spuckt denn
iob diagin der Langfassung dazu aus?
Hoffe das ist mit Langfassung gemeint:
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 15:30:27 up 17 min, 1 user, load average: 0.06, 0.14, 0.18 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-06-19 15:30:27 CEST Universal time: Mon 2023-06-19 13:30:27 UTC RTC time: Mon 2023-06-19 13:30:27 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.9G 1.3G 2.1G 1.0M 461M 2.3G Swap: 976M 0B 976M Total: 4.8G 1.3G 3.1G 3860 M total memory 1310 M used memory 182 M active memory 1423 M inactive memory 2089 M free memory 36 M buffer memory 425 M swap cache 976 M total swap 0 M used swap 976 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 387M 1.2M 385M 1% /run /dev/mmcblk2p2 ext4 55G 24G 29G 45% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock /dev/mmcblk2p1 vfat 511M 5.8M 506M 2% /boot/efi tmpfs tmpfs 387M 0 387M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Jun 19 15:13:13 2023] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Jun 19 15:13:14 2023] EXT4-fs (mmcblk2p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk2p2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/boot/efi /dev/mmcblk2p1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 6.4G /var/ 5.5G /var/lib 5.3G /var/lib/influxdb/engine/data/4f92bd04e9fbefda/autogen 5.3G /var/lib/influxdb/engine/data/4f92bd04e9fbefda 5.3G /var/lib/influxdb/engine/data Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 40.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 12G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/noise-c': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/libsodium': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/AsyncTCP-esphome': Permission denied du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED': Permission denied 842M /opt/iobroker/iobroker-data/ 607M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome 607M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 606M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build 171M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ddorf The five largest files in iobroker-data are: find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/noise-c': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/libsodium': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/AsyncTCP-esphome': Permission denied find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED': Permission denied 31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 30M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware.elf 29M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.pioenvs/esphome-web-9fb8e8/firmware.elf 24M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ddorf/.pioenvs/ddorf/libFrameworkArduino.a 24M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/dddorf-wroom32/.pioenvs/dddorf-wroom32/libFrameworkArduino.a *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 16.20.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded Adapter "accuweather" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "backitup" : 2.6.19 , installed 2.6.19 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.1.4 [Updatable] Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.11.0 [Updatable] Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 6.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.0.7 [Updatable] Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.3.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.11 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 1687 States: 1535 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16882 639/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17439 639/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 901 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 16773 492/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17549 900/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:6052 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18671 1080/python3 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 1111 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 17488 814/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 17137 994/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 15932 473/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 16775 492/sshd: /usr/sbin udp 0 0 10.0.1.2:5353 0.0.0.0:* 1001 16296 1080/python3 udp 0 0 127.0.0.1:5353 0.0.0.0:* 1001 16295 1080/python3 udp 0 0 192.168.0.209:5353 0.0.0.0:* 1001 16294 1080/python3 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 17664 1080/python3 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 18650 1024/io.esphome.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 17046 911/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15129 432/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 13374 1/init udp 0 0 0.0.0.0:49402 0.0.0.0:* 0 15349 - udp6 0 0 :::111 :::* 0 11605 1/init udp6 0 0 :::49402 :::* 0 15350 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-06-19 15:14:30.583 - info: sourceanalytix.0 (1090) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ... 2023-06-19 15:14:30.640 - info: sourceanalytix.0 (1090) Found 2 SourceAnalytix enabled states 2023-06-19 15:14:30.641 - info: sourceanalytix.0 (1090) Initialising (1 of 2) "alias.0.Kuehlschrank.load_power" 2023-06-19 15:14:31.384 - info: info.0 (1046) cpu Temp res = {"main":55,"cores":[53,53,56,56],"max":56,"socket":[48.7],"chipset":null} 2023-06-19 15:14:33.066 - info: sourceanalytix.0 (1090) Initialization of alias.0.Kuehlschrank.load_power successfully 2023-06-19 15:14:33.068 - info: sourceanalytix.0 (1090) Initialising (2 of 2) "alias.0.Spuehlmaschine.load_power" 2023-06-19 15:14:35.103 - info: sourceanalytix.0 (1090) Initialization of alias.0.Spuehlmaschine.load_power successfully 2023-06-19 15:14:35.120 - info: sourceanalytix.0 (1090) Successfully activated SourceAnalytix for 2 of 2 states, will do my Job until you stop me! 2023-06-19 15:27:21.317 - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] connection closed: timeout 2023-06-19 15:27:24.683 - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] connected with secret 1687181244677_910 2023-06-19 15:27:24.704 - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] subscribes on "Wohnz/#" with regex /^Wohnz(\..*)?/ 2023-06-19 15:27:24.708 - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] subscribes on "Wohnz/#" with regex /^mqtt\.0\.Wohnz(\..*)?/ 2023-06-19 15:27:24.912 - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] publishOnSubscribe send all known states 2023-06-19 15:30:00.592 - warn: javascript.0 (871) getState "accuweather.0.Current.Temperature" not found (3) 2023-06-19 15:30:00.598 - warn: javascript.0 (871) at calc (script.js.Lüften.Lüften:1403:22) 2023-06-19 15:30:00.599 - warn: javascript.0 (871) at Object.<anonymous> (script.js.Lüften.Lüften:1993:8) 2023-06-19 15:30:00.599 - warn: javascript.0 (871) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34) 2023-06-19 15:30:00.600 - warn: javascript.0 (871) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) 2023-06-19 15:30:00.600 - warn: javascript.0 (871) at processTimers (node:internal/timers:512:7) 2023-06-19 15:30:00.601 - warn: javascript.0 (871) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3) 2023-06-19 15:30:00.604 - warn: javascript.0 (871) at calc (script.js.Lüften.Lüften:1405:22) 2023-06-19 15:30:00.604 - warn: javascript.0 (871) at Object.<anonymous> (script.js.Lüften.Lüften:1993:8) 2023-06-19 15:30:00.605 - warn: javascript.0 (871) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34) 2023-06-19 15:30:00.605 - warn: javascript.0 (871) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) 2023-06-19 15:30:00.606 - warn: javascript.0 (871) at processTimers (node:internal/timers:512:7) -
oops
Würde ich auf multiuser.target umstellen.
Deinen user 'pi' würde ich in die Gruppe 'adm' packen.
Da stimmt was mit den Rechten nicht, unterhalb von /opt/iobroker müsstest du alles lesen können.
iob fixlaufen lassen.Halt die iob-Adapter aktuell.
Die Meldung ist harmlos und deutet nicht auf Fehler hin.
Ist nur die Voreinstellung, was passieren soll, wenn denn Fehler im Dateisystem auftauchen. Nämlich: Wenn errors, dann 'nur lesend' einhängen, damit nicht noch mehr kaputt geht.
Ist hier aber nicht der Fall, dank dem 'Affengriff'. -
Hoffe ich hab nix vergessen:
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 16:02:12 up 0 min, 1 user, load average: 1.18, 0.34, 0.12 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-06-19 16:02:12 CEST Universal time: Mon 2023-06-19 14:02:12 UTC RTC time: Mon 2023-06-19 14:02:12 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.9G 941M 2.6G 1.0M 363M 2.7G Swap: 976M 0B 976M Total: 4.8G 941M 3.5G 3860 M total memory 941 M used memory 119 M active memory 1052 M inactive memory 2555 M free memory 28 M buffer memory 335 M swap cache 976 M total swap 0 M used swap 976 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 387M 1.2M 385M 1% /run /dev/mmcblk1p2 ext4 55G 24G 29G 45% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock /dev/mmcblk1p1 vfat 511M 5.8M 506M 2% /boot/efi tmpfs tmpfs 387M 0 387M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Jun 19 16:01:28 2023] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Jun 19 16:01:30 2023] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk1p2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/boot/efi /dev/mmcblk1p1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 6.4G /var/ 5.5G /var/lib 5.3G /var/lib/influxdb/engine/data/4f92bd04e9fbefda/autogen 5.3G /var/lib/influxdb/engine/data/4f92bd04e9fbefda 5.3G /var/lib/influxdb/engine/data Archived and active journals take up 432.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 12G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 833M /opt/iobroker/iobroker-data/ 612M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome 612M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 611M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build 171M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ddorf The five largest files in iobroker-data are: 30M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware.elf 29M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.pioenvs/esphome-web-9fb8e8/firmware.elf 24M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ddorf/.pioenvs/ddorf/libFrameworkArduino.a 24M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/dddorf-wroom32/.pioenvs/dddorf-wroom32/libFrameworkArduino.a 22M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ddorf/.pioenvs/ddorf/firmware.elf *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 16.20.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.11 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 1688 States: 1543 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 10509 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13779 525/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17601 961/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:6052 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17904 1312/python3 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13863 674/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13858 674/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 1128 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 13907 849/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 17839 1188/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 17357 510/influxd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13781 525/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 17637 981/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:55023 0.0.0.0:* 0 16083 - udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 1726 462/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 14338 1/init udp 0 0 127.0.0.1:5353 0.0.0.0:* 1001 20629 1312/python3 udp 0 0 192.168.0.209:5353 0.0.0.0:* 1001 20628 1312/python3 udp 0 0 10.0.1.2:5353 0.0.0.0:* 1001 20627 1312/python3 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 20620 1312/python3 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 18828 1238/io.esphome.0 udp6 0 0 :::55023 :::* 0 16084 - udp6 0 0 :::111 :::* 0 13325 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-06-19 16:02:35.783 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2023-06-19 16:02:38.329 - info: esphome.0 (1238) starting. Version 0.2.4 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-19 16:02:38.433 - info: esphome.0 (1238) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically 2023-06-19 16:02:38.439 - info: esphome.0 (1238) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled 2023-06-19 16:02:39.071 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1269 2023-06-19 16:02:42.042 - info: esphome.0 (1238) [ESPHome - Console] 2023-06-19 16:02:42,040 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0... 2023-06-19 16:02:42.064 - error: esphome.0 (1238) [dashboardProcess ERROR] 2023-06-19 16:02:42,060 WARNING Error with socket 8 (('10.0.1.2', 5353))): [Errno 126] Required key not available Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py", line 1056, in sendto self._sock.sendto(data, addr) OSError: [Errno 126] Required key not available 2023-06-19 16:02:43.078 - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 1334 2023-06-19 16:02:46.095 - info: info.0 (1269) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-19 16:02:46.492 - info: info.0 (1269) Reading/updating systemdata. 2023-06-19 16:02:47.091 - info: sourceanalytix.0 (1334) starting. Version 0.4.12-2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-19 16:02:47.146 - info: sourceanalytix.0 (1334) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ... 2023-06-19 16:02:47.219 - info: sourceanalytix.0 (1334) Found 2 SourceAnalytix enabled states 2023-06-19 16:02:47.221 - info: sourceanalytix.0 (1334) Initialising (1 of 2) "alias.0.Kuehlschrank.load_power" 2023-06-19 16:02:48.498 - info: info.0 (1269) cpu Temp res = {"main":55,"cores":[53,53,56,56],"max":56,"socket":[48.7],"chipset":null} 2023-06-19 16:02:50.149 - info: sourceanalytix.0 (1334) Initialization of alias.0.Kuehlschrank.load_power successfully 2023-06-19 16:02:50.150 - info: sourceanalytix.0 (1334) Initialising (2 of 2) "alias.0.Spuehlmaschine.load_power" 2023-06-19 16:02:52.580 - info: sourceanalytix.0 (1334) Initialization of alias.0.Spuehlmaschine.load_power successfully 2023-06-19 16:02:52.597 - info: sourceanalytix.0 (1334) Successfully activated SourceAnalytix for 2 of 2 states, will do my Job until you stop me! -
Da schaut gleich ganz anders aus.
