    3. Off Topic
    4. Linux PowerCut vermeiden; Fehlermeldung BT3 Pro?
      Dieter_P last edited by
      Hi
      leider ist es wieder mal soweit und mein BT3 Pro ist nicht mehr per SSH erreichbar. Da einfach Stecker ziehen meist zur kompletten Neuinstallation führt hab ich lokal ein Display drangehangen und bekomme die Fehlermeldung:
      Lässt sich daraus auf etwas deuten?
      Was sollte ich tun? Thx
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dieter_P last edited by
        @dieter_p sagte in Linux PowerCut vermeiden; Fehlermeldung BT3 Pro?:
        Was sollte ich tun?
        Das mal lesen, könnte ja, unabhängig von Deinem BT3, passend sein.
        https://github.com/linux-surface/linux-surface/issues/1095
        lamyseba created this issue in linux-surface/linux-surface
        closed System does not start with latest patched kernel #1095
          Dieter_P @DJMarc75 last edited by Dieter_P
          @djmarc75 said in Linux PowerCut vermeiden; Fehlermeldung BT3 Pro?:
          Was sollte ich tun?
          tjo, schön zu lesen. Wenn ich es richtig verstehe wurde es im Mai in Ubuntu bereits angepasst. Bei mir läuft Debian 11 (64-Bit) und kann nicht abstreiten, dass System zu letzt im Mai aktualisiert zu haben. Seitdem läuft es und habe seit heute die Fehlfunktion ohne einen Reboot bemerkt zu haben.
          Ein Update durchzuführen ohne möglichen Reboot klingt aber unmöglich, oder?
          Also wiedermal das Ding komplett neu aufsetzen in der Hoffnung, dass es aktuell gefixt ist?
          P.S.: Da fällt mir ein, es gibt noch ein 2tes Produktivsystem ebenfalls mit der Hard- und Software. Dies läuft aktuell noch. Gibt Infos ob dies gefixt ist?
            Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
            Was sollte ich tun?
            Bekommst du das mit dem MagicSysReq in den Griff?
            https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
            Dann würde ich die Gelegenheit nutzen und das frisch releaste Debian 12 'Bookworm' installieren. Natürlich wie üblich OHNE Desktop.
            Das Kernelmodul intel_atomicsp2_pm verorte ich auch im GUI-Umfeld, dürfte auf einem Server keine Rolle spielen und gar nicht benötigt werden.
            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Dieter_P @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Linux PowerCut vermeiden; Fehlermeldung BT3 Pro?:
              Was sollte ich tun?
              Probiere ich gerne aus, wenn Du das sagst.
              Soweit ich weiß, ist keine Desktopumgebung bei mir installiert.
                Was sollte ich tun?
                Danke! Nach einem Reboot darüber (ALT+Druck dann REISUB) läuft der IObroker etc wieder. Nach kurzer Zeit kommen zwar wieder diese PowerState Meldungen aber IObroker etc läuft weiter.
                Änderung hat leider auch kein Update des Debian 11 gebracht. Bleibt dann nur kurzfristig auf Debian 12 zu wechseln.
                  @dieter_p
                  Was spuckt denn
                  iob diag
                  in der Langfassung dazu aus?
                    @dieter_p
                    Was spuckt denn
                    iob diag
                    Hoffe das ist mit Langfassung gemeint:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture    : x86_64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     15:30:27 up 17 min,  1 user,  load average: 0.06, 0.14, 0.18
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2023-06-19 15:30:27 CEST
                               Universal time: Mon 2023-06-19 13:30:27 UTC
                                     RTC time: Mon 2023-06-19 13:30:27
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.9G        1.3G        2.1G        1.0M        461M        2.3G
                    Swap:           976M          0B        976M
                    Total:          4.8G        1.3G        3.1G
                             3860 M total memory
                             1310 M used memory
                              182 M active memory
                             1423 M inactive memory
                             2089 M free memory
                               36 M buffer memory
                              425 M swap cache
                              976 M total swap
                                0 M used swap
                              976 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     387M  1.2M  385M   1% /run
                    /dev/mmcblk2p2 ext4       55G   24G   29G  45% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/mmcblk2p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs     387M     0  387M   0% /run/user/1000
                    [Mon Jun 19 15:13:13 2023] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Mon Jun 19 15:13:14 2023] EXT4-fs (mmcblk2p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /           /dev/mmcblk2p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/boot/efi /dev/mmcblk2p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    6.4G    /var/
                    5.5G    /var/lib
                    5.3G    /var/lib/influxdb/engine/data/4f92bd04e9fbefda/autogen
                    Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    12G     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/noise-c': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/libsodium': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED': Permission denied
                    842M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    607M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                    606M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                    171M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ddorf
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/noise-c': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/libsodium': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.piolibdeps/esphome-web-9fb8e8/FastLED': Permission denied
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware.elf
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-9fb8e8/.pioenvs/esphome-web-9fb8e8/firmware.elf
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ddorf/.pioenvs/ddorf/libFrameworkArduino.a
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/dddorf-wroom32/.pioenvs/dddorf-wroom32/libFrameworkArduino.a
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                    /usr/bin/node           v18.16.0
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         16.20.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   3
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
                    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.11
                    Objects and States
                    Objects:        1687
                    States:         1535
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16882      639/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17439      639/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          901        1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16773      492/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17549      900/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18671      1080/python3
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1111       1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17488      814/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17137      994/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15932      473/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16775      492/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 10.0.1.2:5353           0.0.0.0:*                           1001       16296      1080/python3
                    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       16295      1080/python3
                    udp        0      0 192.168.0.209:5353      0.0.0.0:*                           1001       16294      1080/python3
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17664      1080/python3
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18650      1024/io.esphome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17046      911/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15129      432/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13374      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:49402           0.0.0.0:*                           0          15349      -
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11605      1/init
                    udp6       0      0 :::49402                :::*                                0          15350      -
                    2023-06-19 15:14:30.583  - info: sourceanalytix.0 (1090) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                    2023-06-19 15:14:30.640  - info: sourceanalytix.0 (1090) Found 2 SourceAnalytix enabled states
                    2023-06-19 15:14:30.641  - info: sourceanalytix.0 (1090) Initialising (1 of 2) "alias.0.Kuehlschrank.load_power"
                    2023-06-19 15:14:31.384  - info: info.0 (1046) cpu Temp res = {"main":55,"cores":[53,53,56,56],"max":56,"socket":[48.7],"chipset":null}
                    2023-06-19 15:14:33.066  - info: sourceanalytix.0 (1090) Initialization of alias.0.Kuehlschrank.load_power successfully
                    2023-06-19 15:14:33.068  - info: sourceanalytix.0 (1090) Initialising (2 of 2) "alias.0.Spuehlmaschine.load_power"
                    2023-06-19 15:14:35.103  - info: sourceanalytix.0 (1090) Initialization of alias.0.Spuehlmaschine.load_power successfully
                    2023-06-19 15:14:35.120  - info: sourceanalytix.0 (1090) Successfully activated SourceAnalytix for 2 of 2 states, will do my Job until you stop me!
                    2023-06-19 15:27:21.317  - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] connection closed: timeout
                    2023-06-19 15:27:24.683  - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] connected with secret 1687181244677_910
                    2023-06-19 15:27:24.704  - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] subscribes on "Wohnz/#" with regex /^Wohnz(\..*)?/
                    2023-06-19 15:27:24.708  - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] subscribes on "Wohnz/#"  with regex /^mqtt\.0\.Wohnz(\..*)?/
                    2023-06-19 15:27:24.912  - info: mqtt.0 (900) Client [Wohnz_0] publishOnSubscribe send all known states
                    2023-06-19 15:30:00.592  - warn: javascript.0 (871) getState "accuweather.0.Current.Temperature" not found (3)
                    2023-06-19 15:30:00.598  - warn: javascript.0 (871)     at calc (script.js.Lüften.Lüften:1403:22)
                    2023-06-19 15:30:00.599  - warn: javascript.0 (871)     at Object.<anonymous> (script.js.Lüften.Lüften:1993:8)
                    2023-06-19 15:30:00.599  - warn: javascript.0 (871)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                    2023-06-19 15:30:00.600  - warn: javascript.0 (871)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2023-06-19 15:30:00.600  - warn: javascript.0 (871)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2023-06-19 15:30:00.601  - warn: javascript.0 (871) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3)
                    2023-06-19 15:30:00.604  - warn: javascript.0 (871)     at calc (script.js.Lüften.Lüften:1405:22)
                    2023-06-19 15:30:00.604  - warn: javascript.0 (871)     at Object.<anonymous> (script.js.Lüften.Lüften:1993:8)
                    2023-06-19 15:30:00.605  - warn: javascript.0 (871)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                    2023-06-19 15:30:00.605  - warn: javascript.0 (871)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    2023-06-19 15:30:00.606  - warn: javascript.0 (871)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                      oops
                        @dieter_p
                        Boot Target: graphical.target
                        Würde ich auf multiuser.target umstellen.
                        Deinen user 'pi' würde ich in die Gruppe 'adm' packen.
                        Da stimmt was mit den Rechten nicht, unterhalb von /opt/iobroker müsstest du alles lesen können. iob fix laufen lassen.
                        Halt die iob-Adapter aktuell.
                          Die Meldung ist harmlos und deutet nicht auf Fehler hin.
                          Ist nur die Voreinstellung, was passieren soll, wenn denn Fehler im Dateisystem auftauchen. Nämlich: Wenn errors, dann 'nur lesend' einhängen, damit nicht noch mehr kaputt geht.
                          Ist hier aber nicht der Fall, dank dem 'Affengriff'.
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
                            Hoffe ich hab nix vergessen:
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             16:02:12 up 0 min,  1 user,  load average: 1.18, 0.34, 0.12
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Mon 2023-06-19 16:02:12 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-06-19 14:02:12 UTC
                                             RTC time: Mon 2023-06-19 14:02:12
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.9G        941M        2.6G        1.0M        363M        2.7G
                            Swap:           976M          0B        976M
                            Total:          4.8G        941M        3.5G
                                     3860 M total memory
                                      941 M used memory
                                      119 M active memory
                                     1052 M inactive memory
                                     2555 M free memory
                                       28 M buffer memory
                                      335 M swap cache
                                      976 M total swap
                                        0 M used swap
                                      976 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mmcblk1p2 ext4       55G   24G   29G  45% /
                            /dev/mmcblk1p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                            [Mon Jun 19 16:01:28 2023] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Mon Jun 19 16:01:30 2023] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            /           /dev/mmcblk1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            `-/boot/efi /dev/mmcblk1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                            /var:
                            6.4G    /var/
                            5.5G    /var/lib
                            Archived and active journals take up 432.0M in the file system.
                            833M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            612M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                            611M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ddorf/.pioenvs/ddorf/firmware.elf
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Objects and States
                            Objects:        1688
                            States:         1543
                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10509      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13779      525/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17601      961/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17904      1312/python3
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13863      674/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13858      674/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1128       1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13907      849/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17839      1188/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17357      510/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13781      525/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17637      981/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:55023           0.0.0.0:*                           0          16083      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1726       462/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14338      1/init
                            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       20629      1312/python3
                            udp        0      0 192.168.0.209:5353      0.0.0.0:*                           1001       20628      1312/python3
                            udp        0      0 10.0.1.2:5353           0.0.0.0:*                           1001       20627      1312/python3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20620      1312/python3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18828      1238/io.esphome.0
                            udp6       0      0 :::55023                :::*                                0          16084      -
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13325      1/init
                            2023-06-19 16:02:35.783  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-06-19 16:02:38.329  - info: esphome.0 (1238) starting. Version 0.2.4 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-19 16:02:38.433  - info: esphome.0 (1238) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                            2023-06-19 16:02:38.439  - info: esphome.0 (1238) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                            2023-06-19 16:02:39.071  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1269
                            2023-06-19 16:02:42.042  - info: esphome.0 (1238) [ESPHome - Console] 2023-06-19 16:02:42,040 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
                            2023-06-19 16:02:42.064  - error: esphome.0 (1238) [dashboardProcess ERROR] 2023-06-19 16:02:42,060 WARNING Error with socket 8 (('10.0.1.2', 5353))): [Errno 126] Required key not available
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/usr/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py", line 1056, in sendto
                                self._sock.sendto(data, addr)
                            OSError: [Errno 126] Required key not available
                            2023-06-19 16:02:43.078  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 1334
                            2023-06-19 16:02:46.095  - info: info.0 (1269) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-19 16:02:46.492  - info: info.0 (1269) Reading/updating systemdata.
                            2023-06-19 16:02:47.091  - info: sourceanalytix.0 (1334) starting. Version 0.4.12-2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-19 16:02:47.146  - info: sourceanalytix.0 (1334) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                            2023-06-19 16:02:47.219  - info: sourceanalytix.0 (1334) Found 2 SourceAnalytix enabled states
                            2023-06-19 16:02:47.221  - info: sourceanalytix.0 (1334) Initialising (1 of 2) "alias.0.Kuehlschrank.load_power"
                            2023-06-19 16:02:48.498  - info: info.0 (1269) cpu Temp res = {"main":55,"cores":[53,53,56,56],"max":56,"socket":[48.7],"chipset":null}
                            2023-06-19 16:02:50.149  - info: sourceanalytix.0 (1334) Initialization of alias.0.Kuehlschrank.load_power successfully
                            2023-06-19 16:02:50.150  - info: sourceanalytix.0 (1334) Initialising (2 of 2) "alias.0.Spuehlmaschine.load_power"
                            2023-06-19 16:02:52.580  - info: sourceanalytix.0 (1334) Initialization of alias.0.Spuehlmaschine.load_power successfully
                            2023-06-19 16:02:52.597  - info: sourceanalytix.0 (1334) Successfully activated SourceAnalytix for 2 of 2 states, will do my Job until you stop me!
                              @dieter_p
                              Da schaut gleich ganz anders aus.
                              beelink beelink bt3 pro bt3pro linux
                              337
