    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      mgm last edited by
      Erfolgsmeldung !!
      Ich denke es war eine kalte Lötstelle beim GND-Kabel gewesen 👿
      Und mit dem "Thasmato SML Dekoder" konnte ich dann auch die empfangenen Daten richtig zuordnen!
      Danke für ein so tolles TOOL!!
      Und vielen Dank für die Unterstützung ......
        euro last edited by
        Guten Abend
        ich hätte auch eine Frage zum Zähler, aber eher zum MQTT Abteil
        Zähler läuft schon ne Zeit lang, nun wollte ich an der Wallbox solarladen ohne "Umweg" via ioBroker ändern.
        Problem, mein Zähler hat keinen "Namen", was mit der Wallbox so nicht funktioniert
        =>sensor53 r
        M 1
        +1,3,s,0,9600,
        setze ich nun hinter die 9600 noch nen Namen, legt ioBroker nen neuen MQTT Datenpunkt an (sonoff Adapter), hier am Beispiel bekam er einmal den Namen emh und einmal D12
        ohne Namen sind die Einträge mit "_"
        kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss wenn ich den Namen eintrage, aber die Datenpunkte sich nicht ändern sollen? Geht das?
        Hab ein paar Berechnungen für PV / Tageszähler Statistik etc. in ioBroker umgesetzt, die ich jetzt ungern alle anfassen will, wenn irgendwie möglich
        mfg
        Stefan
          Wuffi26 last edited by
          Hallo Gemeinde, ich hab ein kleines Problem, es fing alles mit einen Gaszähler an, wollte Ihn Smart machen und dacht ich nehme Tasmota, Zähler ist drin und Zählt. Nun habe ich das Problem das die ganzen Datenpunkte fehlen bis auf den Counter. der wird immer aktualisiert. Ich hab ein Scripting Tasmota auf einen D1MINI. Soweit funktioniert alles, bis auf die fehlenden Datenpunkte. Vielen dank.Bildschirm­foto 2023-03-07 um 19.55.05.png Das markierte ist der counter der im IObroker via Mqtt broker angezeigt wird. Ich möchte das die berechneten Werte via MQTT übertragen werden.
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by Basti97
            @Chaot Eine kleine Frage
            muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):
            das hier eingeben oder das letzteres
            #ifndef USE_SCRIPT
            #define USE_SCRIPT
            #endif
            #ifndef USE_SML_M
            #define USE_SML_M
            #endif
            #ifdef USE_RULES
            #undef USE_RULES
            #endif
            #ifndef USE_SML_M
            #define USE_SML_M
            #endif
            #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
            #endif
            #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #endif
            #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #endif
            • Chaot
              Chaot @Basti97 last edited by
              @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Basti97
                Basti97 Most Active @Chaot last edited by
                @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
                Dir noch einen schönen Abend 🙂
                  Anonymous23 @Basti97 last edited by Anonymous23
                  ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,Haus
                  1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                  1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                  1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
                  Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:
                  11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
                  Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...
                    TT-Tom @Anonymous23 last edited by TT-Tom
                    @anonymous23 es gibt zwei Möglichkeiten. Smartmeter Adapter. Dieser erstellt Datenpunkte für die einzelnen Werte, die ausgelesen werden können.
                    Alias Datenpunkte erstellen und als Konvertierung den JSON-String parsen. bei dir müsste das heissen JSON.parse(val).Haus.Total_in zum Beispiel
                    • svenomatt
                      svenomatt last edited by
                      ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen
                      dort habe die Zeile eingefügt.
                      >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                      Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.
                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
                      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                      1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
                      1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
                      1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
                      1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
                      1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
                      Hat jemand von euch eine Idee.
                      Gruß Sven
                        TT-Tom @svenomatt last edited by
                        @svenomatt
                        lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total
                        svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • svenomatt
                          svenomatt @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                          @svenomatt
                          Oh mann, das habe ich übersehen. Vielen Dank, das war die Lösung.
                          Vielen Dank
                            hussi last edited by
                            Moin
                            Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:
                            >D
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,s,1,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                            1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                            1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                            1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
                            1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
                            1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
                            1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
                            1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
                            1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
                            1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
                            1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
                            1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
                            1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
                            Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
                            Bezogene kWh
                            Eingespeiste kWh
                            Verbrauchte kWh
                            Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1
                            Viele Grüße
                            E Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              euro @hussi last edited by
                              @hussi
                              Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
                              Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch
                              Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
                              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                hussi @euro last edited by hussi
                                @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.
                                Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.
                                Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:
                                M 1
                                +1,3,s,0,9600,
                                1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                                1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
                                1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                                1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                                1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
                                1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                                1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
                                1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
                                1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                                1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
                                1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
                                1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                                1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
                                1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
                                1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                                1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
                                1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
                                1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
                                1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
                                1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
                                1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                                1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
                                Dies wäre die Anleitung meines Zählers
                                https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx
                                Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60
                                  @hussi sieht für mich aus als würden die tages-Woxhen-.. Zähler nicht unterstützt
                                  Mehr Input kann ich da leider auch nicht zu liefern
                                  • Chaot
                                    Chaot @hussi last edited by
                                    @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
                                    Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix
                                      hussi @Chaot last edited by hussi
                                      @chaot Ich ruf dann morgen mal den Versorger an. In der Anleitung steht ja, dass es möglich sein soll. Hier sind ja auch viele Screenshots wo die Daten in Tasmota angezeigt werden. Muss dann wohl ein anderer Zähler sein.
                                      Ich kenne sourceanalytix noch nicht. Der Hintergrund warum ich das haben möchte: Ich möchte hin und wieder eine Abfrage machen, in der mir dann zu dem Zeitpunkt die Daten ausgegeben werden.
                                      Sprich, es hilft nicht, wenn die Daten um 23:59 geschrieben werden und ich sie mir am nächsten Tag anschauen kann, ich hätte sie gern zu dem Zeitpunkt genau.
                                      • Chaot
                                        @hussi Der aktuelle Zählerstand kommt ja soweit ich das erkenne. Lediglich der vorherige Verbrauch kommt nicht. Das ist durchaus denkbar, dass der Zähler das gar nicht über die Schnittstelle ausgibt, wie in meinem Fall.
                                        Dann sind zwar die historischen Daten im Display sichtbar, wie in der Anleitung beschrieben, aber die nutzen dort natürlich herzlich wenig.
                                        Dafür verwende ich eben sourceanalytix und auch noch ein kleines Script zum Zählerstand. Damit mache ich dann alle Abfragen die ich benötige:
                                        z.B. Heutiger Verbrauch minutengenau, Verbrauch aller Vortage, Vorwoche gesamt, Monat aktuell
                                        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RalfTh
                                          RalfTh @Chaot last edited by
                                          Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
                                          Zunächst meine Konfiguration:
                                          • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266
                                          • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P
                                          Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)
                                          >D
                                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          sm=0
                                          sd=0
                                          sma=50263.000
                                          smn=0
                                          sya=49239.000
                                          syn=0
                                          sspr=0.2502
                                          yspr=0
                                          ysgp=104.16
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#DJ_TPWRIN
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0{
                                          sd=v2-sm
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0{
                                          smn=v2-sma
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0{
                                          syn=v2-sya
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          >J
                                          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                          ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                                          >W
                                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                          Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                          Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                          Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                          Zählerstände:
                                          aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                          >M
                                          +1,13,s,1,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                          1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                          1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                          Ausgabe Konsole:
                                          09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b
                                          09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01
                                          09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a
                                          09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                          09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                                          09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                                          09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                                          09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                                          09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01
                                          09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01
                                          09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00
                                          09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01
                                          09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a
                                          09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                          09:40:00 CMD: sensor53 d0
                                          09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                                          09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                          09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                                          09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                          09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                                          Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.
                                          Hat jemand einen Hinweis?
                                            euro last edited by
                                            Moin
                                            Lesekopf mal runter gehabt, bei mir musste ich nach einem Stromausfall den Zähler einmal sperren und neu mittels PIN entsperren
                                            der war ständig im Demo modus und hat auch keine Daten mehr geliefert
                                            Alternativ
                                            sichere das Skript mal weg und versuche es mit einer abgespeckten Version
                                            M 1
                                            +1,3,s,0,9600,
                                            1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
                                            1,77070100020802FF@1,Unbekannter Datentyp,Wh,unbekanntes_mqtt_topic_1,1
                                            das wäre was SML Decoder ausgibt für deinen Output
                                            https://tasmota-sml-parser.dicp.net/decode
                                            1.0k
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198091
