    3. Entwicklung
    4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
      Diamand2k22 @arteck last edited by
      @arteck
      @davgel
      ich habe die .js schon ändern müssen das es mit dem zigbee Adapter funktioniert.
      Jetzt hab ich das mit dem Icon auch gefixt. somit wird jetzt auch ein Bild angezeigt.
      f278bda1-477c-4679-9caf-2312cc7e2e51-ketotek.js
      @davgel
      du weißt ja was du machen musst oder?
      arteck D R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22 der wird im converter seid 20 Tagen in der saswell.js gelistet..
        und damit läufts nicht ??
          davgel @Diamand2k22 last edited by
          @diamand2k22 Danke! Momentan hänge ich wieder an einer anderen Stelle, weil ich von zigbee2mqtt zu ioBroker wechseln wollte und jetzt der Stick vom adapter nicht mehr erkannt wird. Die serial port permissions habe ich schon eingestellt aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe mir jetzt ein paar jumper wires bestellt und werde die Tage dann versuchen meinen Stick neu zu flashen.
          Wenn das dann gemacht ist und ich den adapter erfolgreich installiert habe, hatte ich eigentlich vor die .js in den converter Ordner zu kopieren (So hatte ich es unter zigbee2mqtt verstanden. Wie das bei ioBroker aussieht muss ich dann mal schauen.)
          Gestern erschien mir diese Lösung als die aussichtsreichste, deshalb vielen Dank für deine .js.
            ReverZ @Diamand2k22 last edited by
            @diamand2k22
            Könntest du evtl. kurz beschreiben, wie du die Sache mit dem Icon gefixt hast?
            Und hast du vielleicht auch noch die warnings bezüglich der mode und running_status datenpunkte (erwartet ein string aber empfängt ein object)?
              Diamand2k22 @ReverZ last edited by
              @reverz
              das mit dem Icon hat doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte.
              Sobald ich bei Model z.b. TS0601 eintrage, nimmt er das falsche Template mit den falschen Datenpunkten.
              Dann nimm bitte doch wieder die alte ketotek.js, die läuft ohne Problem und ohne Warnings.
              e6d91976-aa06-4bd0-9ec5-4bd545f3026b-ketotek.js
                @diamand2k22
                Danke dir! Ich hab allerdings das baugleiche Modell Avatto me167.
                Das wurde auch noch nicht in den Konverter aufgenommen sondern es existiert lediglich ein externer Konverter wie für den Ketotek.
                  Re: (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
                  @Thomas-Braun
                  Hallo Thomas, leider stürzt mein Zigbee Adapter seit einem Update über die "Katze" heute früh ständig ab, dachte zwischenzeitlich, dass ich es gefixt hätte, aber leider nein.
                  Hast du noch eine Ahnung? hier mal ein Auszug aus dem Log.
                  code_text
                  ```host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.895	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.894	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                  host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                  host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                  host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                  host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                  host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.893	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                  host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.893	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  host.pi4b
                  2023-06-19 13:52:57.892	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:57.071	info	terminating
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:56.862	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:56.860	info	terminating
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:56.807	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:56.348	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:56.287	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:56.287	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:56.272	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:56.271	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  74435	2023-06-19 13:52:56.268	error	Send command to 0x94deb8fffe458477 failed with no error code (no response received (144)
                    Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
                    @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                    Macht man ja auch nicht.
                      Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                      ich bin jetzt mal zurück gegangen auf 4.0.24 und hab den zigbee adapter nochmal gelöscht und wieder installiert, aber stürzt immer noch ständig ab. jetzt gehen mir die ideen aus.
                        Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                        @diamand2k22
                        Ah, auf dem Beta js-controller unterwegs gewesen?
                        (Diese nicht ganz unwesentliche Info vermisste ich oben...)
                        Neben dem zigbee-Adapter aus dem github mit weiteren unstabilen Versionen zugange?
                        iob diag
                        in der Langfassung sagt?
                          ja genau,bin mit dem Beta js-controller unterwegs gewesen und zigbee war die github version, jetzt habe ich alles rückgängig gemacht aber zigbee adapter läuft trotzdem nicht mehr
                            Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by Diamand2k22
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Release:        12
                            Codename:       bookworm
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="12"
                            VERSION="12 (bookworm)"
                            VERSION_CODENAME=bookworm
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             15:58:49 up 17:15,  2 users,  load average: 0.83, 1.27, 1.44
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=40.9'C
                            volt=0.9360V
                            iob diag has finished.
                              @diamand2k22
                              Da biste aber mit allem hart an der Absturzkante.
                              Raspberry OS 12 'Bookworm' ist auch noch nicht offiziell released.
                                okay das heißt dann wohl ist nicht mehr zu retten?
                                komischweise hat bis gestern alles funktioniert mit bookworm, js controller 5.03 und zigbee github. nach dem update auf 5.0.5 kamen die Probleme.
                                  Das ist halt Beta. Kannst ja im entsprechenden Thread dazu dein Glück versuchen. Aber mit dem ganzen Zoo an unstabiler Software ist das kaum möglich das genauer einzugrenzen.
                                    ok dann werde ich mal
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker restore 0
                                    versuchen und das Backup von gestern einspielen.
                                    das sollte ja so funktionieren mit einer Backitup Sicherung oder?
                                      @diamand2k22
                                      NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN!
                                      iobroker NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIEMALS mit sudo anpacken . NIE
                                        @diamand2k22
                                        iob fix
                                        ausführen...
                                          das mit dem sudo war aus einem anderen thread hier im forum rauskopiert 🙄
                                          iob fix hab ich schon öfter ausprobiert aber kann auch nichts retten.
                                            @diamand2k22
                                            Der Fred muss aber steinalt sein, das wurde zuletzt im frühen Pleistozän gemacht.
                                            herdsman zigbee
                                            13
                                            129
                                            23945
