    3. Entwicklung
    4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
      Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
      ja genau,bin mit dem Beta js-controller unterwegs gewesen und zigbee war die github version, jetzt habe ich alles rückgängig gemacht aber zigbee adapter läuft trotzdem nicht mehr
        Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by Diamand2k22
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
        Release:        12
        Codename:       bookworm
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="12"
        VERSION="12 (bookworm)"
        VERSION_CODENAME=bookworm
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         15:58:49 up 17:15,  2 users,  load average: 0.83, 1.27, 1.44
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=40.9'C
        volt=0.9360V
        iob diag has finished.
          Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
          @diamand2k22
          Da biste aber mit allem hart an der Absturzkante.
          Raspberry OS 12 'Bookworm' ist auch noch nicht offiziell released.
            okay das heißt dann wohl ist nicht mehr zu retten?
            komischweise hat bis gestern alles funktioniert mit bookworm, js controller 5.03 und zigbee github. nach dem update auf 5.0.5 kamen die Probleme.
              @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
              Das ist halt Beta. Kannst ja im entsprechenden Thread dazu dein Glück versuchen. Aber mit dem ganzen Zoo an unstabiler Software ist das kaum möglich das genauer einzugrenzen.
                ok dann werde ich mal
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker restore 0
                versuchen und das Backup von gestern einspielen.
                das sollte ja so funktionieren mit einer Backitup Sicherung oder?
                  @diamand2k22
                  NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN!
                  iobroker NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIEMALS mit sudo anpacken . NIE
                    @diamand2k22
                    iob fix
                    ausführen...
                      das mit dem sudo war aus einem anderen thread hier im forum rauskopiert 🙄
                      iob fix hab ich schon öfter ausprobiert aber kann auch nichts retten.
                        @diamand2k22
                        Der Fred muss aber steinalt sein, das wurde zuletzt im frühen Pleistozän gemacht.
                          ok soll ich dann mal probieren ob ein restore was rettet?
                          wie gesagt, gestern hat noch alles funktioniert mit js controller 5.0.3
                          dann so:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker restore 0
                            Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
                            @Thomas-Braun
                            nun läuft wieder alles....sogar mit js-contoller 5.0.5 u. bookworm, trotzdem danke für die Hilfe.
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @diamand2k22
                              Dann kannste ja jetzt weiter frickeln.
                                Dariusz Lenarczyk last edited by
                                @Thomas-Braun
                                Habe diesen Beitrag gefunden, leider ist die Diskussion an Thema vorbei gegangen. Trotzdem kann mir vielleicht Thoma-Braun helfen. So sieht es bei mir aus. Wie du siehst habe ich von der "Katze" installiert, leider ohne Erfolg. Was ist da zu tun?
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls --depth=3 | grep zigbee
                                └─┬ iobroker.zigbee@1.9.5
                                ├─┬ zigbee-herdsman-converters@16.18.0
                                │ └── zigbee-herdsman@0.28.0 deduped
                                └─┬ zigbee-herdsman@0.28.0
                                └─┬ iobroker.zigbee@1.9.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#e5dc704a19a0c550f8b85570445d37bbfa98f58b)
                                  Thomas Braun Most Active @Dariusz Lenarczyk last edited by
                                  @dariusz-lenarczyk
                                  Was heißt 'ohne Erfolg'?
                                    Dariusz Lenarczyk last edited by Dariusz Lenarczyk
                                    @dariusz-lenarczyk sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                                    Das fett markierte ist wohl nicht richtig? Oder?
                                    Habe ein Gerät der mir ständig Fehler generiert. In dem Log steht was von Zigbee-Herdsmann:
                                    DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x9035eafffe0d8d9c ZBMINIL2 (Error: Unbind 0x9035eafffe0d8d9c/1 genPollCtrl from '0x00212effff059d03/1' failed (Error: status: 136) at DeconzAdapter.unbind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:828:19) at Endpoint.unbind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:574:13) at configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/sonoff.ts:63:13) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:139:25) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:136:17) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:114:21))
                                      @dariusz-lenarczyk
                                      Setz das in CodeTags, dann sieht man da auch die Ebenen.
                                        Dariusz Lenarczyk @Thomas Braun last edited by
                                        Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Dariusz Lenarczyk last edited by Thomas Braun
                                          @dariusz-lenarczyk
                                          Schaut bei mir so aus
                                          1.9.5
                                          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls --depth=3 | grep zigbee
                                          echad@chet:/opt/iobroker $
                                          1.9.6
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls --depth=3 | grep zigbee
                                            Dann scheint es nicht daran zu liegen. Danke. Ich weiß nicht was ich jetzt mit dem Fehler machen soll. Das Gerät funktioniert, generiert aber alle paar Minuten ein Fehler. Habe in Beitrag darüber geschrieben, aber die Empfehlung von Asgotian war zu löschen und neu Paaren, hat auch nichts gebracht. Noch mal vielen Dank!
                                            herdsman zigbee
                                            13
                                            129
                                            23940
