    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      deifel last edited by
      Danke Euch Beiden! Es klappt jetzt mit beiden Varianten. Wobei evtl. das von dslraser sicherer ist, da es nicht nur noch low* abfragt - keine Ahnung, was in Zukunft sonst noch "low" wird 😉
      Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!!!
        Kleine Ergänzung: Bei der Lösung von dslraser werden die cux-Geräte gefunden und eine Warnung angezeigt...
        Ich lass es jetzt trotzdem so drin
          paul53 @deifel last edited by
          @deifel sagte:
          Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht.
          • Fogg
            Fogg @Xanon last edited by
            @Xanon said in Skript LOWBAT:
            Danke, das Skript sieht gut aus und funktionierte auf anhieb!!
            Um Deine Frage zu beantworten, wie wäre es mit:
            addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]') + $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                     true);
            Habs aber nicht ausprobiert, habe keine IP Komponenten.
              markphilip last edited by
              sorry das ich den alten thread noch mal auspacke. Ich habe allerdings das problem das meine Homematic Ip Komponenten nicht erkannt werden.
              Ich habe das Script folgendermaßen geändert:
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
              var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP
              function countLowbat(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
              var moeglicheLOWBAT = 0;
              var textLOWBAT = [];
              if (obj) {
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              } else {
              log('Ausgelöst bei Timer');
              cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
              var status = false;
              if(getState(id)) {
              status = getState(id).val; // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
              var obj = getObject(id);
              if (status === true) { // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
              textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
              log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
              log("Text: " + textLOWBAT);
              log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
              setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
              setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
              countLowbat(obj);
              schedule("
              /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
              log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
              countLowbat();
              muss ich sonst noch was ändern?
                paul53 @markphilip last edited by paul53
                @markphilip sagte:
                Du verwendest anschließend nur cacheSelectorLOWBAT. Ändere den mal in
                const cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
                Javascript-Code bitte immer in Code tags </> posten.
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • opossum
                  opossum @paul53 last edited by opossum
                  Hallo, @paul53,
                  ich habe das Batteriescript im Einsatz, läuft auch und zeigt mir zuverlässig die LowBats an.
                  Jetzt habe ich ein Homematicgerät in RaspberryMatic abgelernt, weil es mit dem Gerät nicht funktioniert hat. Es handelt sich um einen Magnet-Tür-Kontakt.
                  Leider wirft mir nun das Script eine Warnung aus:
                  getState "hm-rpc.1.OEQ0167836.1.LOWBAT" not found (3)
                  Das ist genau das abgelernte Gerät. Wo zieht sich das Script die Daten für die Geräte her? Ich suche schon ziemlich lange. Hier scheint es ein Problem mit der Löschverfolgung zu geben. Wenn Du nähere Angaben benötigst, lass' es mich bitte wissen. Vielen Dank für Deine Hilfe.
                    paul53 @opossum last edited by
                    @opossum
                    Starte die Javascript-Instanz neu, damit deren Puffer aktualisiert wird.
                    • opossum
                      Hallo, @paul53,
                      manche Dinge sind so einfach, und man vergisst es immer wieder. Das Problem saß mal wieder vorm Bildschirm. Danke Dir.
                        Semmy @Bluefox last edited by
                        @bluefox sagte in Skript LOWBAT:
                        @Homoran:
                        Was muss ich tun??
                        Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                        nimm das:
                        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                        	var anzahlLOWBAT    = 0;
                        	if (obj) {
                        	} else {
                        	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                        		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                        		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                        		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                        	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                        	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                        	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                        	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                           countLowbat(obj);
                        schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                           countLowbat();
                        Ich bekomme immer diese Fehlermeldung
                        17:59:05.589	error	javascript.0 (574) script.js.Haus.Test_Batterie compile failed: at script.js.Haus.Test_Batterie:38
                          paul53 @Semmy last edited by
                          @semmy sagte: Fehlermeldung
                          Füge mal Zeilen 34 und 35 zu einer Zeile zusammen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by
                            @semmy du referenzierst tatsächlich einen Post von 2015?
                            bist du Archäologe?
                            Bist du sicher, dass das Skript (wie genau sieht das jetzt bei dir aus??) heute noch passt?
                              Semmy @paul53 last edited by
                              @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?
                              Homoran bahnuhr paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @semmy sagte in Skript LOWBAT:
                                eher nicht.
                                ich weiß gar nicht, ob es die schon 2015 gab.
                                Außerdem ist die Datenstruktur da anders.
                                Aber @liv-in-sky hat dazu was tolles gebastelt. musst du mal suchen
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Semmy last edited by bahnuhr
                                  @semmy
                                  Schau dir den Selektor an, dann kannst du die Frage selber beantworten!
                                  bei HM: LOWBAT
                                  bei IP: LOW_BAT
                                  Also nein, nur HM
                                  alternative: Script umschreiben.
                                  oder du nimmst mein geändertes Script:
                                  DP natürlich anpassen.
                                  // Batterie Meldung über leere Batterien
                                      var bat_arr = [];
                                      var logging = false;
                                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                                          if(id.indexOf('CUX') == -1 && id.indexOf('ALARM') == -1) { bat_arr.push(id); }       // Objekte mit "cux" oder "Alarm" im Namen nicht in array schreiben
                                  weiter();
                                  function weiter() {
                                      textLOWBAT = [];
                                      bat_arr.forEach(Ermittlung);
                                      function Ermittlung(id, i) {
                                          var sname = getObject(id).common.name;
                                          var sdevicename = sname.replace(/.LOWBAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                          sdevicename = sdevicename.replace(/.LOW_BAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                          sdevicename = sdevicename.replace(/:0/g, '');     // :0 aus Text entfernen
                                          if (logging) log("a) " + i + " : " + id + " : " + status + " : " + sdevicename);
                                              if (status == true) {
                                                      if (logging) log("c) dazu fügen: " + sdevicename);
                                                      textLOWBAT.push('- ' + sdevicename);                           // Zu Array hinzufügen
                                                      log("Batterie leer: Gerät: " + sdevicename);
                                          if (logging) log ("d) " + textLOWBAT.length);
                                          //textLOWBAT = deleteDuplicates(textLOWBAT);   // es geht nicht -> warum weiß ich nicht !
                                          textLOWBAT.sort();
                                          if (logging) log ("e) " + textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );
                                          setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_LOWBAT', textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );    // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                          setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_Anzahl', textLOWBAT.length);
                                      // Telegram Meldung
                                          var sText = "Batterie Meldung vom:   " + Datum_holen("tmj") + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                          if (textLOWBAT.length === 0) {
                                              sText = sText + "Keine leeren Batterien in Homematic Geräten gefunden.";
                                          } else {
                                              sText = sText + "Bei folgenden Homematic Geräten ist die Batterie leer:\n";
                                              sText = sText + textLOWBAT.join('\n');
                                          sendTo('telegram.0', sText);
                                          //log (sText);
                                  on({id: bat_arr, change: "ne"}, function(){        // bei Zustandänderung im "bat_arr*
                                      log("Auslöser: bat_arr");
                                      weiter();
                                  schedule("15 0 * * *", function () {        //  nachts Batterie Status überprüfen
                                      log("Auslöser: Schedule");
                                      weiter();
                                    @bahnuhr sagte in Skript LOWBAT:
                                    bei HM: LOWBAT
                                    bei IP: LOW_BAT
                                    Bei HM auch bool und bei IP in Volt, oder?
                                      paul53 @Semmy last edited by paul53
                                      @semmy sagte: Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?
                                      Nein, es sei denn, der $Selector (Zeile 5) wird angepasst:
                                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
                                      @homoran sagte in Skript LOWBAT:
                                      LOW_BAT ist auch boolean.
                                        Semmy @paul53 last edited by Semmy
                                        @paul53 Ich habe das folgende Script schon Jahre am Laufen, es wird mir zwar angezeigt, dass Batterien leer sind, aber das Gerät dazu nicht.
                                         var debug = true;
                                        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                                        var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                                           if (obj) {
                                              if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                           } else {
                                              if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
                                                var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
                                                textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                                                ++anzahlLOWBAT;
                                              if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                           cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                              var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                                                ++anzahlLOWBAT;
                                           if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                                           setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                           setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   anzahlLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                           countLowbat(obj);
                                        cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                                           countLowbat(obj);
                                        // Bei Start
                                        countLowbat();
                                          @semmy sagte: das Gerät dazu nicht.
                                          Der DP "zählenLowbat.textLOWBAT" enthält nicht die Gerätenamen? Dann ist die Struktur der Datenpunktnamen wahrscheinlich abweichend.
                                          Man kann auch direkt auf die Gerätenamen zugreifen (Zeilen 25, 26 und 37, 38 ersetzen):
                                                  let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                                  idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                                                  let devicename = getObject(idDev).common.name;
                                            @paul53 sagte in Skript LOWBAT:
                                            Ok, jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                                            Vielen Dank
                                            Semmy
                                            201
                                            40736
