    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @tobi19 last edited by
      @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
      oder sie ist b) ein digitaler Zeitstrahl und bei Tages-Einteilung wird alles von 00:00 bis 23:59:99 dem Tag 5.5. zugeordnet.
      dann ist der Typ Linie abet falsch. Dort werden Zeitreihen dargestellt.
      Das würde höchstens bei Balken passen.
      Also verstehst du unter digital eine Unschärfe des Timestamps, reduziert auf den Tag.
      Wobei im Falle einer mathematischen Rundung dieses nach Mittag dem nächsten Tag zugeordnet würde.
      Also sozusagen ein runde ab auf Tag?
        tobi19 @Homoran last edited by tobi19
        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
        Ja Umschaltpunkt muss Mitternacht sein.
        Und natürlich mit BAR und nicht LINE, aber da ist das Verhalten bisher auch so.
          natürlich!
          wie willst du es denn anzeigen, wenn du stündliche Balken hast
            Auch hier gibt allse zwischen z.B. 8:00 und 8:59 einen Balken bei Stunde 8.
            Vielleicht auch als wählbare Option.
              Wie gesagt ist die Balkendarstellung nur in der Beta-Version verfügbar.
              Du kannst ja einen Feature Request auf Github stellen.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @duffy6 last edited by
                @duffy6 sagte in Test eCharts Adapter:
                ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
                Also so:
                Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
                https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
                Lässt sich das auch in iobroker machen?
                duffy6
                Hattest du eine Lösung dafür gefunden?
                  puls200 @Homoran last edited by
                  @homoran Hallo... ich finde nicht die Info, wie ich die MIN- und MAX-Werte der Y-Achse einstellen kann. Kann mir jemand kurz sagen (z.B. Screenshot), wo ich die Einstellung finde?
                  Gruss und Dank!
                  Puls
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @puls200 last edited by
                    @puls200 sagte in Test eCharts Adapter:
                    Gruss und Dank!
                    Puls
                    Die Option gibt es nur bei Datenquellen mit eigener Achse
                      disaster123 last edited by
                      Hallo, ich versuche mich gerade mit dem echarts Adapter aber irgendwie habe ich einige Probleme, die ich nicht gelöst bekomme:
                      1.) die Zeitachse auf dem Iphone ist nicht lesbar, weil die Uhrzeiten zu dicht sind / zu viele nebeneinander sind.
                      2.) wenn ich das Thema unter Erscheinungsbild ändere - passiert gefühlt nichts
                      3.) wenn ich in einem Chart vier Graphen darstellen will, die sekündlich aufzeichnen, dauert alles Ewigkeiten - kann der Adapter die Daten ggf. schon aggregiert je nach Zoom Stufe anfragen? Ich nutze influxdb
                      Danke!
                        heinzie last edited by
                        meine verschiedene Werte werden immer zu unterschiedliche Zeitpunkten aufgenommen.
                        Gibt es eine Einstellung um die Kurven trotzdem rechtsbündig darzustellen?
                        Kann man die älteren Werte irgednwie zum letzten Wert interpolieren?
                        VG
                        heinzie
                          Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                          @heinzie ja!
                          null Werte behandeln (o.ä.)
                            heinzie @Homoran last edited by
                            @heinzie ja!
                            Danke, das war es. Muss auf null- Werte ignorieren stehen.
                              heinzie last edited by heinzie
                              Nachdem alles gut lief habe ich auf die aktuelle Verison 1.5.1 upgedated. Der Adpater läuft zwar noch, nur über die linke TAB Leiste kann ich ihn nicht mehr aufrufen. Es erscheint dann immer "File tab.html not found"
                              Wie kann ich den Adapter ggf. anders aufrufen?
                              Thomas Braun RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
                                @heinzie
                                Mach mal ein
                                iob upload all
                                  heinzie @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                                  @heinzie
                                  Mach mal ein
                                  iob upload all
                                  Habe ich gemacht, interesanterweise ist das Adapter Symbol jetzt wieder da, aber leider immer noch die Fehlermeldung
                                    @heinzie
                                    Zieh das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                                      @heinzie
                                      Was meinst du damit genau ? der Adapter 1.51 ist doch der aktuelle.
                                        @heinzie
                                        Damit meine ich die 7 anderen Adapter (und was da sonst noch in der Pipeline hängen mag).
                                          @heinzie
                                          Habe ich jetzt alle aktualisiert und zusätzlich den iobroker komplett neu gestartet. Leider ales ohne Erfolg.
                                            @heinzie
                                            iob diag
                                            sagt?
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168474
