Kein Adapter Update, keine Adapter Installation
@Käpten Karacho:npm 3.10.10.
Sorry
Der Host ist RaspberryPi
Admin 1.7.3
Der Admin lässt sich nicht auf die aktuelle Version 2.0.4 updaten…
gruß Tobi `
Auch nicht per console?
Welche Version js Controller?
Send from mobile device
@Käpten Karacho:Der Host ist RaspberryPi `
Nicht der Hostname des Rechners.Schau bitte im Reiter Host nach, welche Version installiert ist.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Die Version vom Host ist 0.17.2
Moin,
@Käpten Karacho:Die Version vom Host ist 0.17.2 `
eh, aktuell ist die 1.2.0.Poste mir mal bitte einen Screenshot der gesamten Admin-Oberfläche mit aktiviertem Reiter „Hosts“.
Gruß,
Eric
Ich kann leider kein Update durchführen.
Weder den Host, den Admin oder sonst irgendeinen Adapter.
Ich bekomme in der Konsole immer irgendwelche Fehlecodes angezeigt…
Und genau diese Fehlermeldungen sind für eine Hilfe notwendig.
Js-controller kann nur über die Konsole upgedatet werden, am besten anschließend auch der Admin.
Alle anderen Adapter können dann über den jetzt aktualisierten Admin aktualisiert werden.
Rainer
Mach mal über die Konsole ein upgrade des js-controllers
cd /opt/iobroker iobroker stop iobroker update iobroker upgrade self iobroker start
Konsolen Ausgabe mit loggen und falls Fehler kommen hier Posten.
Vielleicht besser vorher noch ein Backup machen.
Nach dem Befehl "iobroker upgrade self" kommen folgende Meldungen:
Da Du als User „pi“ unterwegs bist - also ohne Root-Rechte - setzte mal ein „sudo „ vor die Befehle.
Dann führst Du sie mit Root-Rechten aus.
Gruß,
Eric
Sorry das mit dem „sudo“ hatte ich vergessen… passiert wenn man meistens „root“ ist
@Käpten Karacho: du arbeitest ja mit Putty. Da ist es besser wenn du entweder das loggen aktivierst oder die Anzahl der Zeilen im Buffer erhöhst um dann den Output komplett zu markieren. Achtung in Putty reicht es das nur zu markieren, danach ist das direkt im Speicher und kann z.B. In Notepad oder hier in Code Tags eingefügt werden.
Ist irgendwie besser als Screenshots.
Das sind die Meldungen nach dem sudo Befehl:
Was sagen Dir die letzten 4 Zeilen und was sagt der Admin, Reiter Hosts?
Gruß,
Eric
Also der Admin ist immer noch bei Version 1.7.3
und der Host ist immer noch bei Version 0.17.2
Die letzten vier Zeilen sagen mir das es erfolgreich durchgeführt wurde.
Nach dem Reboot habe ich iobroker gestartet und keine Veränderung festgestellt. :?
Hast du das damals als „pi“ oder „root“ user installiert?
Kannst du mal alle Befehle im iobroker Verzeichnis mit „sudo“ davor ausführen und das komplette log (bitte keinen Screenshot) hier posten?
Ich weiß nicht wie ich es damals installiert habe. Ich bin auf dem Gebiet absoluter Neuling.
Ich habe mir vor ca. sechs Monaten einen Raspberry Pi 3gekauft, Homematic Aktoren, und mit YouTube etc. einfach losgelegt…
login as: pi
pi@192.168.1.161's password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Sep 4 11:17:09 2017
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
iobroker controller daemon is not running
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
Stopping iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon stopped.
Exit code for "killall.sh": 0
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
update done
Adapter "zwave" : 0.4.4
Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5
Adapter "yamaha" : 0.3.14 , installed 0.3.14
Adapter "yahka" : 0.5.4
Adapter "xs1" : 1.0.2
Adapter "wolf" : 0.9.2
Adapter "wm-bus" : 0.1.12 , installed 0.2.3 [Updateable]
Adapter "wifilight" : 0.1.4
Adapter "wetty" : 0.1.1
Adapter "web" : 2.1.3 , installed 2.0.2 [Updateable]
Adapter "weatherunderground": 1.0.2
Adapter "vis-weather" : 0.0.6
Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7
Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
Adapter "vis-players" : 0.1.4 , installed 0.1.4
Adapter "vis-metro" : 1.0.4
Adapter "vis-map" : 0.1.4
Adapter "vis-lcars" : 1.0.3
Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1
Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5
Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.11
Adapter "vis-history" : 0.2.4
Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
Adapter "vis-bars" : 0.1.2
Adapter "vis" : 0.15.5 , installed 0.10.15 [Updateable]
Adapter "vcard" : 0.0.8
Adapter "upnp" : 0.3.5
Adapter "unifi" : 0.3.1
Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2
Adapter "tradfri" : 0.2.1
Adapter "tr-064" : 0.3.22 , installed 0.3.18 [Updateable]
Adapter "text2command" : 1.1.3
Adapter "terminal" : 0.1.2
Adapter "telegram" : 1.0.6
Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0
Adapter "starline" : 0.2.0
Adapter "squeezebox" : 0.2.0
Adapter "sql" : 1.5.6
Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
Adapter "sonos" : 1.6.0
Adapter "sonoff" : 0.3.0
Adapter "solarwetter" : 0.1.2
Adapter "socketio" : 1.8.2
Adapter "smartmeter" : 1.0.0
Adapter "simple-api" : 1.6.0
Adapter "scenes" : 0.2.6
Adapter "sayit" : 1.5.1
Adapter "samsung" : 0.2.4
Adapter "s7" : 0.2.5
Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
Adapter "rpi2" : 0.3.1
Adapter "rickshaw" : 0.4.4
Adapter "rflink" : 1.1.2
Adapter "radar" : 1.1.3
Adapter "pushsafer" : 0.1.7
Adapter "pushover" : 1.0.2
Adapter "pushbullet" : 0.0.11
Adapter "proxy" : 0.1.0
Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
Adapter "pimatic" : 0.1.2
Adapter "piface" : 1.0.0
Adapter "phantomjs" : 0.1.2
Adapter "paw" : 0.0.4
Adapter "parser" : 0.2.1
Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
Adapter "owntracks" : 0.2.0
Adapter "owfs" : 0.4.0
Adapter "openhab" : 0.1.4
Adapter "onkyo" : 0.2.0
Adapter "nut" : 1.1.1
Adapter "noolite" : 0.0.1
Adapter "node-red" : 1.1.6 , installed 1.2.0 [Updateable]
Adapter "netatmo" : 1.1.5
Adapter "mysensors" : 1.0.7
Adapter "mqtt-client" : 0.3.0
Adapter "mqtt" : 1.3.2
Adapter "mpd" : 0.2.4
Adapter "modbus" : 0.5.0 , installed 0.5.2
Adapter "mobile" : 0.4.10
Adapter "milight-smart-light": 0.0.5
Adapter "milight" : 0.3.0 , installed 0.2.2 [Updateable]
Adapter "mikrotik" : 0.0.20
Adapter "mihome-vacuum" : 0.5.6
Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
Adapter "mihome" : 0.2.2
Adapter "miele" : 0.1.2
Adapter "megaesp" : 0.1.0
Adapter "megadd" : 0.2.0
Adapter "megad" : 1.2.1
Adapter "maxcul" : 0.3.0
Adapter "loxone" : 0.2.1
Adapter "lightify" : 0.2.10
Adapter "lifx" : 0.0.3
Adapter "lgtv" : 1.0.2
Adapter "landroid-s" : 1.0.3
Adapter "landroid" : 1.0.0
Adapter "kodi" : 0.2.3
Adapter "knx" : 0.8.3
Adapter "km200" : 1.01
Adapter "js2fs" : 0.0.12
Controller "js-controller" : 1.2.0 , installed 0.17.2 [Updateable]
Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.3.4 [Updateable]
Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17
Adapter "influxdb" : 1.4.4
Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
Adapter "icons-material-png": 0.1.0
Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
Adapter "ical" : 1.3.2
Adapter "hue" : 0.6.0
Adapter "homepilot" : 0.2.6
Adapter "homekit2" : 0.1.6
Adapter "hmm" : 1.0.1 , installed 1.0.1
Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.4.2 [Updateable]
Adapter "hm-rega" : 1.6.5 , installed 1.4.4 [Updateable]
Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.6.2 [Updateable]
Adapter "hid" : 0.1.12
Adapter "harmony" : 0.7.0
Adapter "haier" : 0.1.0
Adapter "geofency" : 0.1.6 , installed 0.1.6
Adapter "fronius" : 1.0.2
Adapter "fritzdect" : 0.0.7
Adapter "fritzbox" : 0.2.1
Adapter "foobar2000" : 0.2.0
Adapter "flot" : 1.6.1
Adapter "firetv" : 0.0.27
Adapter "find-my-iphone": 0.2.9
Adapter "fhem" : 0.2.2
Adapter "feiertage" : 0.3.6
Adapter "fakeroku" : 0.2.1
Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
Adapter "email" : 1.0.2 , installed 1.0.2
Adapter "egigeozone" : 0.1.0
Adapter "dwd" : 2.1.1 , installed 2.1.1
Adapter "discovery" : 0.4.4
Adapter "daswetter" : 0.1.6
Adapter "daikin" : 0.2.3
Adapter "cul" : 0.2.2
Adapter "cloud" : 2.0.4
Adapter "chromecast" : 1.2.3
Adapter "broadlink2" : 1.0.1
Adapter "broadlink" : 0.1.1
Adapter "botvac" : 0.5.0
Adapter "bmw" : 1.2.1
Adapter "benq" : 0.0.6
Adapter "b-control-em" : 0.2.1
Adapter "artnet" : 0.1.6
Adapter "amazon-dash" : 0.2.5
Adapter "admin" : 2.0.4 , installed 1.7.3 [Updateable]
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
npm install iobroker.js-controller@1.2.0 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
gyp ERR! clean error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile'
gyp ERR! stack at Error (native)
gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
gyp ERR! node -v v6.10.2
gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
gyp ERR! not ok
Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install:
node-gyp rebuild
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install:
node-gyp rebuild
Host "raspberrypi" (linux) updated
Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
Chmod finished. Restart controller
Starting node restart.js
Welche Befehle hast Du denn mit sudo ausgeführt?
Hast Du mal das System als solches mit Updates versorgt?
Gruß,
Eric
Hast du genug Platz?
Ansonsten:
sudo apt-get update && apt-get upgrade cd /opt/iobroker sudo ./killall.sh sudo npm cache clean sudo npm i iobroker.js-controller iobroker start
@Käpten Karacho:Ich weiß nicht wie ich es damals installiert habe. Ich bin auf dem Gebiet absoluter Neuling.
Ich habe mir vor ca. sechs Monaten einen Raspberry Pi 3gekauft, Homematic Aktoren, und mit YouTube etc. einfach losgelegt… `
Kein Streß… so haben wir fast alle irgendwann mal angefangen.
EDIT: Meine mich erinnern zu können das es so etwas hier schon einmal irgendwo gab und es etwas mit Rechten der NPM installation zu tun hatte.
Da war dann glaube ich das bzw. So ähnlich die Lösung:````
sudo chown -R $pi /usr/localVielleicht fällt das noch jemand anderem genau wieder ein.
Ansonsten:
sudo apt-get update && apt-get upgrade cd /opt/iobroker sudo ./killall.sh sudo npm cache clean sudo npm i iobroker.js-controller iobroker start ```` `
ups…
Jetzt ist der Pi abgestürzt...
Teil 1:
login as: pi
! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && apt-get upgrade
Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
Holen: 2 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22,9 kB]
Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [4.646 B]
Holen: 4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9.536 kB ]
Holen: 5 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [170 kB]
OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1.002 B]
Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Holen: 10 http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages [58,9 kB]
Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Holen: 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Holen: 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Holen: 20 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
Holen: 21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 22 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Holen: 23 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3 kB]
Holen: 24 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84, 2 kB]
Holen: 25 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Es wurden 9.937 kB in 25 s geholt (388 kB/s).
E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin d Sie root?
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./killall.sh
sudo: ./killall.sh: Kommando nicht gefunden
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.js-controller
npm ERR! unpack Could not read data for iobroker.js-controller@1.2.0
npm ERR! tar.unpack unzip error /root/.npm/moment-timezone/0.5.13/package.tgz
npm ERR! tar.unpack unzip error /root/.npm/moment/2.19.0/package.tgz
npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/moment/2.19.0/package.tgz
asn1js@1.2.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_mo dules/asn1js -> node_modules/asn1js
colors@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/colors -> node_modules/colors
core-js@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_module s/core-js -> node_modules/core-js
cycle@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_module s/cycle -> node_modules/cycle
deep-equal@0.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mo dules/utile/node_modules/deep-equal -> node_modules/deep-equal
double-ended-queue@2.1.0-0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redi s/node_modules/double-ended-queue -> node_modules/double-ended-queue
glossy@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/nod e_modules/glossy -> node_modules/glossy
homedir@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_mo dules/homedir -> node_modules/homedir- bluebird@3.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/bluebird
camelcase@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modu les/camelcase -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase - buffer-v6-polyfill@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/gree nlock/node_modules/certpem/node_modules/buffer-v6-polyfill
- node-forge@0.6.49 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/n ode_modules/le-challenge-sni/node_modules/le-tls-sni/node_modules/node-forge
- localhost.daplie.com-certificates@1.2.5 node_modules/iobroker.js-controller/no de_modules/greenlock/node_modules/localhost.daplie.com-certificates
- buffer-v6-polyfill@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/gree nlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/buffer-v6-polyfill
- bindings@1.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node _modules/rsa-compat/node_modules/ursa/node_modules/bindings
- nan@2.5.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modu les/rsa-compat/node_modules/ursa/node_modules/nan
- bytes@2.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/body-parser/node_modules/bytes
- content-type@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/body-parser/node_modules/content-type
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/body-parser/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/body-parser/node_modules/debug
- depd@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/body-parser/node_modules/depd
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
- setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/setprototy peof
- statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/statuses
- http-errors@1.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors
- iconv-lite@0.4.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/iconv-lite
- ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/on-finished/node_modules/ee-first
- on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
- qs@6.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/body-parser/node_modules/qs
- unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/body-parser/node_modules/raw-body/node_modules/unpipe
- raw-body@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
- media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/media-typer
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/mime-types/node_modu les/mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/mime-types
- type-is@1.6.14 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/type-is
- body-parser@1.17.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/body-parser
- connect-flash@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker. admin/node_modules/connect-flash
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/cookie-parser/node_modules/cookie
- cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobrok er.admin/node_modules/cookie-parser/node_modules/cookie-signature
- cookie-parser@1.4.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker. admin/node_modules/cookie-parser
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/express-session/node_modules/cookie
- cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobrok er.admin/node_modules/express-session/node_modules/cookie-signature
- crc@3.4.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node _modules/express-session/node_modules/crc
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express-session/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express-session/node_modules/debug
- depd@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/express-session/node_modules/depd
- on-headers@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.adm in/node_modules/express-session/node_modules/on-headers
- parseurl@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express-session/node_modules/parseurl
- random-bytes@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/express-session/node_modules/uid-safe/node_modules/random-byte s
- uid-safe@2.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
- utils-merge@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express-session/node_modules/utils-merge
- express-session@1.15.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobrok er.admin/node_modules/express-session
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/mime-types/node_modules/ mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/mime-types
- negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.adm in/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/negotiator
- accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/ node_modules/express/node_modules/accepts
- array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker. admin/node_modules/express/node_modules/array-flatten
- content-disposition@0.5.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iob roker.admin/node_modules/express/node_modules/content-disposition
- content-type@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/express/node_modules/content-type
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/express/node_modules/cookie
- cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobrok er.admin/node_modules/express/node_modules/cookie-signature
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express/node_modules/debug
- depd@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/express/node_modules/depd
- encodeurl@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admi n/node_modules/express/node_modules/encodeurl
- escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/escape-html
- etag@1.8.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/express/node_modules/etag
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
- unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/unpipe
- fresh@0.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express/node_modules/fresh
- merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobro ker.admin/node_modules/express/node_modules/merge-descriptors
- methods@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/ node_modules/express/node_modules/methods
- ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/on-finished/node_modules/ee-first
- on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/on-finished
- parseurl@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/parseurl
- path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin/node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
- forwarded@0.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admi n/node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/forwarded
- ipaddr.js@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admi n/node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
- proxy-addr@1.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.adm in/node_modules/express/node_modules/proxy-addr
- qs@6.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express/node_modules/qs
- range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/express/node_modules/range-parser
- destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/ node_modules/express/node_modules/send/node_modules/destroy
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/send/node_modules/http-errors/node_modules/in herits
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express/node_modules/send/node_modules/ms
- setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin/node_modules/express/node_modules/setprototypeof
- statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/statuses
- finalhandler@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/express/node_modules/finalhandler
- http-errors@1.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/http-errors
- send@0.15.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express/node_modules/send
- serve-static@1.12.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker. admin/node_modules/express/node_modules/serve-static
- media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/media-typer
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/mime-types/node_modules/ mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/mime-types
- type-is@1.6.14 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/type-is
- utils-merge@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/utils-merge
- vary@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/express/node_modules/vary
- express@4.15.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express
- passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobro ker.admin/node_modules/passport-local/node_modules/passport-strategy
- passport-local@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin/node_modules/passport-local
- passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobro ker.admin/node_modules/passport/node_modules/passport-strategy
- pause@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/passport/node_modules/pause
- passport@0.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/passport
- xtend@4.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/xtend
- passport.socketio@3.7.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobro ker.admin/node_modules/passport.socketio
- immediate@3.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_mo dules/lie/node_modules/immediate
- lie@3.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/ lie
- pako@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules /pako
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node _modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_mod ules/readable-stream/node_modules/inherits
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/js zip/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/no de_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- le-sni-auto@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/le-sni-auto
long-timeout@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedul e/node_modules/long-timeout -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ long-timeout - minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp/node_mo dules/minimist
- mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp
- le-store-certbot@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenl ock/node_modules/le-store-certbot
- cron-parser@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedu le/node_modules/cron-parser
- abbrev@1.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /abbrev
- ansi@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/a nsi
- ansi-regex@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/ansi-regex
- ansicolors@0.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/ansicolors
- ansistyles@0.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/ansistyles
- archy@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ archy
- char-spinner@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/char-spinner
- chmodr@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /chmodr
- chownr@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /chownr
- clone@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ columnify/node_modules/wcwidth/node_modules/defaults/node_modules/clone
- defaults@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/columnify/node_modules/wcwidth/node_modules/defaults
- wcwidth@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/columnify/node_modules/wcwidth
- proto-list@1.2.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/config-chain/node_modules/proto-list
- asap@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/d ezalgo/node_modules/asap
- editor@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /editor
- iferr@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
- github-url-from-git@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm /node_modules/github-url-from-git
- github-url-from-username-repo@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_m odules/npm/node_modules/github-url-from-username-repo
- fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/glob/node_modules/fs.realpath
- path-is-absolute@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- graceful-fs@4.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/graceful-fs
- hosted-git-info@2.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/hosted-git-info
- imurmurhash@0.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/imurmurhash
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/inherits
- block-stream@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/block-stream
- ini@1.3.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/in i
- config-chain@1.1.10 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/config-chain
- path-is-absolute@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/init-package-json/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- promzard@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/init-package-json/node_modules/promzard
- lockfile@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/lockfile
- pseudomap@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/lru-cache/node_modules/pseudomap
- yallist@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/lru-cache/node_modules/yallist
- lru-cache@4.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/lru-cache
- balanced-match@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
- concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
- brace-expansion@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
- minimatch@3.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/minimatch
- minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/mkdirp/node_modules/minimist
- mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /mkdirp
- cmd-shim@2.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/cmd-shim
- ms@0.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/nod e-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/debug/node_m odules/ms
- debug@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/debug
- es6-iterator@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es 6-symbol/node_modules/es5-ext/node_modules/es6-iterator
- es5-ext@0.10.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-s ymbol/node_modules/es5-ext
- d@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node -gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol/no de_modules/d
- es6-symbol@3.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6- symbol
- array-index@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index
- path-array@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/node-gyp/node_modules/path-array
- nopt@3.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/n opt
- normalize-git-url@3.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/normalize-git-url
- builtin-modules@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/normalize-package-data/node_modules/is-builtin-module/node_modules/bui ltin-modules
- is-builtin-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/normalize-package-data/node_modules/is-builtin-module
- npm-cache-filename@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/ node_modules/npm-cache-filename
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stre am/node_modules/core-util-is
- isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream/no de_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/reada ble-stream/node_modules/process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable- stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-st ream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-s tream
- typedarray@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/typedarray
- concat-stream@1.5.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream
- retry@0.10.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /npm-registry-client/node_modules/retry
- npm-user-validate@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/npm-user-validate
- delegates@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
- has-unicode@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-unicode
- lodash._baseslice@4.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash._baseslice
- lodash._basetostring@4.12.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/n pm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash._basetostring
- lodash.tostring@4.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.tostring
- lodash.pad@4.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.pad
- lodash.padend@4.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.padend
- lodash.padstart@4.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.padstart
- gauge@1.2.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ npmlog/node_modules/gauge
- opener@1.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /opener
- os-homedir@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/osenv/node_modules/os-homedir
- os-tmpdir@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/osenv/node_modules/os-tmpdir
- osenv@0.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ osenv
- path-is-inside@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/path-is-inside
- debuglog@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/read-installed/node_modules/debuglog
- util-extend@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/read-installed/node_modules/util-extend
- path-is-absolute@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/read-package-json/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- jju@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/re ad-package-json/node_modules/json-parse-helpfulerror/node_modules/jju
- json-parse-helpfulerror@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules /npm/node_modules/read-package-json/node_modules/json-parse-helpfulerror
- mute-stream@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/read/node_modules/mute-stream
- buffer-shims@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/readable-stream
- fs-write-stream-atomic@1.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
- are-we-there-yet@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
- npmlog@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /npmlog
- aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/aws-sign2
- aws4@1.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/aws4
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/core-ut il-is
- isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules /process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/str ing_decoder
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/util- deprecate
- readable-stream@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
- bl@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/req uest/node_modules/bl
- caseless@0.11.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/caseless
- delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
- combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/request/node_modules/combined-stream
- extend@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /request/node_modules/extend
- forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/request/node_modules/forever-agent
- async@1.5.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/form-data/node_modules/async
- ansi-styles@2.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-st yles
- escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_module s/escape-string-regexp
- has-ansi@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
- supports-color@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supp orts-color
- graceful-readlink@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/commander/node_modul es/graceful-readlink
- commander@2.9.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/har-validator/node_modules/commander
- generate-function@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/nod e_modules/generate-function
- is-property@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modu les/generate-object-property/node_modules/is-property
- generate-object-property@1.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_module s/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-va lid/node_modules/generate-object-property
- jsonpointer@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modu les/jsonpointer
- xtend@4.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xt end
- is-my-json-valid@2.13.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pin kie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
- hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
- boom@2.10.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/hawk/node_modules/boom
- cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
- sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/hawk/node_modules/sntp
- hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/hawk
- assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
- extsprintf@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extspr intf
- json-schema@0.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json- schema
- verror@1.3.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
- jsprim@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
- asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
- assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert -plus
- dashdash@1.14.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
- getpass@0.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
- jsbn@0.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
- ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
- jodid25519@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25 519
- tweetnacl@0.13.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetna cl
- sshpk@1.9.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
- http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/http-signature
- is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/request/node_modules/is-typedarray
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request/node_modules/isstream
- json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm /node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
- mime-db@1.23.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/mime-types
- form-data@1.0.0-rc4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/request/node_modules/form-data
- node-uuid@1.4.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/node-uuid
- oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/request/node_modules/oauth-sign
- qs@6.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/req uest/node_modules/qs
- stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/request/node_modules/stringstream
- tough-cookie@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/request/node_modules/tough-cookie
- tunnel-agent@0.4.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/request/node_modules/tunnel-agent
- retry@0.10.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /retry
- semver@5.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /semver
- npm-install-checks@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/ node_modules/npm-install-checks
- npm-package-arg@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/npm-package-arg
- core-util-is@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-arg s
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/sha/node_modules/readable-stream
- sha@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sh a
- slide@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ slide
- sorted-object@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/sorted-object
- spdx-license-ids@1.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/spdx-license-ids
- strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/strip-ansi
- columnify@1.5.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/columnify
Edit by Dutchman : Log in code blocke bitte
Teil 2:
- chalk@1.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
- har-validator@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/request/node_modules/har-validator
- request@2.74.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request
- text-table@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/text-table
- uid-number@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/uid-number
- umask@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ umask
- spdx-correct@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct
- spdx-exceptions@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse/node_m odules/spdx-exceptions
- spdx-expression-parse@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/n pm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse
- validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_mo dules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
- normalize-package-data@2.3.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ npm/node_modules/normalize-package-data
- builtins@0.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/validate-npm-package-name/node_modules/builtins
- validate-npm-package-name@2.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modul es/npm/node_modules/validate-npm-package-name
- isexe@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ which/node_modules/isexe
- which@1.2.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /which
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /wrappy
- dezalgo@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/dezalgo
- async-some@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/async-some
- realize-package-specifier@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modul es/npm/node_modules/realize-package-specifier
- once@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/o nce
- inflight@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/inflight
- glob@7.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/g lob
- rimraf@2.5.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /rimraf
- fs-vacuum@1.2.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/fs-vacuum
- fstream@1.0.10 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/fstream
- fstream-ignore@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/fstream-npm/node_modules/fstream-ignore
- fstream-npm@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/fstream-npm
- tar@2.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ta r
- node-gyp@3.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/node-gyp
- glob@6.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/i nit-package-json/node_modules/glob
- npm-registry-client@7.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm /node_modules/npm-registry-client
- readdir-scoped-modules@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ npm/node_modules/read-installed/node_modules/readdir-scoped-modules
- glob@6.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r ead-package-json/node_modules/glob
- read-package-json@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/read-package-json
- init-package-json@1.9.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/init-package-json
- read-installed@4.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/read-installed
- write-file-atomic@1.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/write-file-atomic
- pkginfo@0.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mod ules/pkginfo
- read@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/read
- i@0.3.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/u tile/node_modules/i
- fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node _modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modu les/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_modul es/wrappy
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mo dules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inherits
- balanced-match@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/n ode_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/n ode_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
- concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_ modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_ modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
- brace-expansion@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/ node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/ node_modules/brace-expansion
- minimatch@3.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_m odules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modu les/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules/w rappy
- once@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
- inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mo dules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
- path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt /node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is-a bsolute
- glob@7.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob
- rimraf@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modu les/utile/node_modules/rimraf
- cycle@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modul es/winston/node_modules/cycle
- eyes@0.1.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/winston/node_modules/eyes
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mo dules/winston/node_modules/isstream
- stack-trace@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node _modules/winston/node_modules/stack-trace
- redis-parser@2.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node _modules/redis-parser
- aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/aws-sign2
- aws4@1.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/aws4
- caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/caseless
- delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/ node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
- combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request /node_modules/combined-stream
- extend@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mod ules/extend
- forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/n ode_modules/forever-agent
- asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/form-data/node_modules/asynckit
- co@4.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules /har-validator/node_modules/ajv/node_modules/co
- jsonify@0.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mo dules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/json-stable-stringify/node_mod ules/jsonify
- json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/r equest/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/json-stable-stri ngify
- ajv@4.11.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/har-validator/node_modules/ajv
- har-schema@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/har-validator/node_modules/har-schema
- har-validator@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/n ode_modules/har-validator
- hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modu les/hawk/node_modules/hoek
- boom@2.10.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modu les/hawk/node_modules/boom
- cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/hawk/node_modules/cryptiles
- sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/hawk/node_modules/sntp
- hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/hawk
- assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
- assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
- extsprintf@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
- json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
- verror@1.3.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mod ules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
- jsprim@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mod ules/http-signature/node_modules/jsprim
- asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
- assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
- dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
- getpass@0.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mo dules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
- jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
- ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
- jodid25519@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
- tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
- bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/no de_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
- sshpk@1.11.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mod ules/http-signature/node_modules/sshpk
- http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/ node_modules/http-signature
- is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/n ode_modules/is-typedarray
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/isstream
- json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/req uest/node_modules/json-stringify-safe
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/mime-types
- form-data@2.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/form-data
- oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/oauth-sign
- performance-now@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request /node_modules/performance-now
- qs@6.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules /qs
- safe-buffer@5.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/safe-buffer
- stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/no de_modules/stringstream
- punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/tough-cookie/node_modules/punycode
- tough-cookie@2.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/no de_modules/tough-cookie
- tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/no de_modules/tunnel-agent
- uuid@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/uuid
- request@2.81.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request
- le-acme-core@2.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/ node_modules/le-acme-core
- semver@5.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver
- backo2@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client /node_modules/backo2
- component-bind@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.i o-client/node_modules/component-bind
- component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io-client/node_modules/component-emitter
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/nod e_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/debug
- component-inherit@0.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-inherit
- after@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/after
- arraybuffer.slice@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_mod ules/arraybuffer.slice
- base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/sock et.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_mo dules/base64-arraybuffer
- blob@0.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/n ode_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/blob
- wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/wtf-8
- has-cors@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/engine.io-client/node_modules/has-cors
- callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson/node_modules/better-asse rt/node_modules/callsite
- better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io -client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson/node_modules/better -assert
- parsejson@0.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-cli ent/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
- callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs/node_modules/better-assert /node_modules/callsite
- better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io -client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs/node_modules/better-a ssert
- parseqs@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
- options@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
- ultron@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client /node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
- ws@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/nod e_modules/engine.io-client/node_modules/ws
- xmlhttprequest-ssl@1.5.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/sock et.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
- yeast@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/engine.io-client/node_modules/yeast
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
- has-binary@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-cl ient/node_modules/has-binary
- engine.io-parser@1.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser
- indexof@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/indexof
- object-component@0.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client/node_modules/object-component
- callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/parseuri/node_modules/better-assert/node_modules/callsite
- better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io -client/node_modules/parseuri/node_modules/better-assert
- parseuri@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/parseuri
- engine.io-client@1.8.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client/node_modules/engine.io-client
- component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
- ms@0.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/nod e_modules/socket.io-parser/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
- json3@3.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3
- socket.io-parser@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client/node_modules/socket.io-parser
- to-array@0.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/to-array
- socket.io-client@1.7.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modul es/debug/node_modules/ms
- debug@2.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/debug
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node _modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/mime-types/node_modules/mim e-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/n ode_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/mime-types
- negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/no de_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/negotiator
- accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_ modules/engine.io/node_modules/accepts
- base64id@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node _modules/engine.io/node_modules/base64id
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_m odules/engine.io/node_modules/cookie
- after@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/after
- arraybuffer.slice@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuff er.slice
- base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/sock et.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-a rraybuffer
- blob@0.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mod ules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/blob
- wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/wtf-8
- options@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_ modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
- ultron@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_m odules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
- ws@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modul es/engine.io/node_modules/ws
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_ modules/has-binary/node_modules/isarray
- has-binary@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/no de_modules/has-binary
- engine.io-parser@1.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser
- engine.io@1.8.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/nod e_modules/engine.io
- object-assign@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io /node_modules/object-assign
- component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
- ms@0.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modul es/socket.io-parser/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/socket.io-parser/node_modules/debug
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_ modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
- json3@3.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/socket.io-parser/node_modules/json3
- socket.io-parser@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io/node_modules/socket.io-parser
- socket.io-adapter@0.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io/node_modules/socket.io-adapter
- socket.io@1.7.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io
- graceful-readlink@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.g z/node_modules/commander/node_modules/graceful-readlink
- commander@2.9.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_m odules/commander
- graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/nod e_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mo dules/fstream/node_modules/inherits
- fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node _modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modu les/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_mod ules/wrappy
- balanced-match@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/n ode_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch /node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
- concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_ modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/nod e_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
- brace-expansion@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/ node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatc h/node_modules/brace-expansion
- minimatch@3.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_m odules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modu les/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules /wrappy
- once@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_module s/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
- inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mo dules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
- path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz /node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is -absolute
- glob@7.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_module s/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob
- rimraf@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modu les/fstream/node_modules/rimraf
- fstream@1.0.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mo dules/fstream
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mo dules/tar/node_modules/inherits
- block-stream@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/nod e_modules/tar/node_modules/block-stream
- tar@2.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules /tar
- cycle@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/no de_modules/cycle
- eyes@0.1.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modul es/eyes
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_m odules/isstream
- stack-trace@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/nod e_modules/stack-trace
yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/yargs-parser -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-pa rser - ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/cliui/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
- strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/cliui/node_modules/strip-ansi
- decamelize@1.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/decamelize
- get-caller-file@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/n ode_modules/get-caller-file
- invert-kv@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/os-locale/node_modules/lcid/node_modules/invert-kv
- lcid@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules /os-locale/node_modules/lcid
- os-locale@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/os-locale
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modul es/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pin kie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/no de_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/pinkie-promise
- path-exists@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_ modules/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/path-exists
- find-up@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modu les/read-pkg-up/node_modules/find-up
- graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modu les/graceful-fs
- is-arrayish@0.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_ modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modul es/parse-json/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
- error-ex@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mod ules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/ parse-json/node_modules/error-ex
- parse-json@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_module s/parse-json
- pify@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules /read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/pify
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modul es/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/pi nkie-promise/node_modules/pinkie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/no de_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_mo dules/pinkie-promise
- is-utf8@0.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modu les/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/s trip-bom/node_modules/is-utf8
- strip-bom@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules /strip-bom
- load-json-file@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/no de_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file
- hosted-git-info@2.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/n ode_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-dat a/node_modules/hosted-git-info
- builtin-modules@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/n ode_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-dat a/node_modules/is-builtin-module/node_modules/builtin-modules
- is-builtin-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs /node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-d ata/node_modules/is-builtin-module
- spdx-license-ids@1.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/ node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-da ta/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modu les/spdx-license-ids
- spdx-correct@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/n ode_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct
- spdx-expression-parse@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y args/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-packa ge-data/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-p arse
- validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_mo dules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normaliz e-package-data/node_modules/validate-npm-package-license
- normalize-package-data@2.3.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-pack age-data
- graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/g raceful-fs
- pify@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules /read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/pify
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modul es/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/pinkie- promise/node_modules/pinkie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/no de_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules /pinkie-promise
- path-type@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type
- read-pkg@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mod ules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg
- read-pkg-up@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_ modules/read-pkg-up
- require-directory@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs /node_modules/require-directory
- require-main-filename@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y args/node_modules/require-main-filename
- set-blocking@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/set-blocking
- code-point-at@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/nod e_modules/string-width/node_modules/code-point-at
- number-is-nan@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/nod e_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number- is-nan
- is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules /yargs/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
- ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/string-width/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
- strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/string-width/node_modules/strip-ansi
- string-width@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/string-width
- wrap-ansi@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/cliui/node_modules/wrap-ansi
- cliui@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_module s/cliui
- which-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/which-module
- y18n@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules /y18n
is@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node.extend/node_modul es/is -> node_modules/is
node.extend@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node.extend - > node_modules/greenlock/node_modules/node.extend
es6-promise@3.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_mo dules/es6-promise -> node_modules/jszip/node_modules/es6-promise
isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_module s/readable-stream/node_modules/isarray -> node_modules/jszip/node_modules/isarra y
string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/no de_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder -> node_modules/jszip/nod e_modules/string_decoder
readable-stream@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/nod e_modules/readable-stream -> node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
le-challenge-fs@2.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/le-challe nge-fs -> node_modules/le-challenge-fs
mout@0.11.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules /mout -> node_modules/mout
mute-stream@0.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_m odules/read/node_modules/mute-stream -> node_modules/mute-stream
node-forge@0.6.49 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/nod e_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge -> node_modules/node-forge
pkijs@1.3.33 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_mod ules/pkijs -> node_modules/pkijs
certpem@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_mo dules/certpem -> node_modules/certpem
async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_module s/async -> node_modules/prompt/node_modules/async
colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/winston/node_modules/colors -> node_modules/prompt/node_modules/winston/node_m odules/colors
pkginfo@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modul es/winston/node_modules/pkginfo -> node_modules/prompt/node_modules/winston/node _modules/pkginfo
read@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/rea d -> node_modules/read
redis-commands@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node _modules/redis-commands -> node_modules/redis-commands
revalidator@0.1.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_m odules/revalidator -> node_modules/revalidator
safe-replace@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/safe-replace -> node_modules/safe-replace
pyconf@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/pyconf -> node_mod ules/pyconf
sorted-array-functions@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/no de-schedule/node_modules/sorted-array-functions -> node_modules/sorted-array-fun ctions
winston@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modul es/winston -> node_modules/prompt/node_modules/winston
bluebird@2.11.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mod ules/bluebird -> node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird
bindings@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/n ode_modules/unix-dgram/node_modules/bindings -> node_modules/unix-dgram/node_mod ules/bindings
nan@2.3.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_m odules/unix-dgram/node_modules/nan -> node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
unix-dgram@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog /node_modules/unix-dgram -> node_modules/unix-dgram
ursa@0.9.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modul es/rsa-compat/node_modules/ursa -> node_modules/ursa
rsa-compat@1.2.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node _modules/rsa-compat -> node_modules/rsa-compat
le-tls-sni@0.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node _modules/le-challenge-sni/node_modules/le-tls-sni -> node_modules/le-tls-sni
le-challenge-sni@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenloc k/node_modules/le-challenge-sni -> node_modules/le-challenge-sni
async@0.9.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules /utile/node_modules/async -> node_modules/utile/node_modules/async
ncp@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/u tile/node_modules/ncp -> node_modules/utile/node_modules/ncp
utile@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules /utile -> node_modules/utile
async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules /winston/node_modules/async -> node_modules/winston/node_modules/async
colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modul es/colors -> node_modules/winston/node_modules/colors - daemonize2@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2
- greenlock@2.1.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock
- iobroker.admin@1.7.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin
- jszip@3.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip
- npm@2.15.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm
- redis@2.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis
- winston@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston
- winston-daily-rotate-file@1.4.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modul es/winston-daily-rotate-file
- winston-syslog@1.2.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston- syslog
ncp@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ncp -> node_modules/n cp
prompt@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt -> node_mod ules/prompt
tar.gz@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz -> node_mod ules/tar.gz
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: moment-timezone@0.5.13 (node_mod ules/moment-timezone):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: invalid literal/length code
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: moment@2.19.0 (node_modules/mome nt):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unexpected end of file
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: npm@2.15.12 (node_modules/npm):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Failed to parse json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token '\u001f' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: �
****Edit by Dutchman : Log in code blocke bitte****
