    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @tobi19 last edited by
      @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
      Und natürlich mit BAR und nicht LINE, aber da ist das Verhalten bisher auch so.
      natürlich!
      wie willst du es denn anzeigen, wenn du stündliche Balken hast
        tobi19 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
        Auch hier gibt allse zwischen z.B. 8:00 und 8:59 einen Balken bei Stunde 8.
        Vielleicht auch als wählbare Option.
          Wie gesagt ist die Balkendarstellung nur in der Beta-Version verfügbar.
          Du kannst ja einen Feature Request auf Github stellen.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @duffy6 last edited by
            @duffy6 sagte in Test eCharts Adapter:
            ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
            Also so:
            Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
            https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
            Lässt sich das auch in iobroker machen?
            duffy6
            Hattest du eine Lösung dafür gefunden?
              puls200 @Homoran last edited by
              @homoran Hallo... ich finde nicht die Info, wie ich die MIN- und MAX-Werte der Y-Achse einstellen kann. Kann mir jemand kurz sagen (z.B. Screenshot), wo ich die Einstellung finde?
              Gruss und Dank!
              Puls
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @puls200 last edited by
                @puls200 sagte in Test eCharts Adapter:
                Gruss und Dank!
                Puls
                Die Option gibt es nur bei Datenquellen mit eigener Achse
                  disaster123 last edited by
                  Hallo, ich versuche mich gerade mit dem echarts Adapter aber irgendwie habe ich einige Probleme, die ich nicht gelöst bekomme:
                  1.) die Zeitachse auf dem Iphone ist nicht lesbar, weil die Uhrzeiten zu dicht sind / zu viele nebeneinander sind.
                  2.) wenn ich das Thema unter Erscheinungsbild ändere - passiert gefühlt nichts
                  3.) wenn ich in einem Chart vier Graphen darstellen will, die sekündlich aufzeichnen, dauert alles Ewigkeiten - kann der Adapter die Daten ggf. schon aggregiert je nach Zoom Stufe anfragen? Ich nutze influxdb
                  Danke!
                    heinzie last edited by
                    meine verschiedene Werte werden immer zu unterschiedliche Zeitpunkten aufgenommen.
                    Gibt es eine Einstellung um die Kurven trotzdem rechtsbündig darzustellen?
                    Kann man die älteren Werte irgednwie zum letzten Wert interpolieren?
                    VG
                    heinzie
                      Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                      @heinzie ja!
                      null Werte behandeln (o.ä.)
                        heinzie @Homoran last edited by
                        @heinzie ja!
                        Danke, das war es. Muss auf null- Werte ignorieren stehen.
                          heinzie last edited by heinzie
                          Nachdem alles gut lief habe ich auf die aktuelle Verison 1.5.1 upgedated. Der Adpater läuft zwar noch, nur über die linke TAB Leiste kann ich ihn nicht mehr aufrufen. Es erscheint dann immer "File tab.html not found"
                          Wie kann ich den Adapter ggf. anders aufrufen?
                          Thomas Braun RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
                            @heinzie
                            Mach mal ein
                            iob upload all
                              heinzie @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                              @heinzie
                              Mach mal ein
                              iob upload all
                              Habe ich gemacht, interesanterweise ist das Adapter Symbol jetzt wieder da, aber leider immer noch die Fehlermeldung
                                @heinzie
                                Zieh das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                                  @heinzie
                                  Was meinst du damit genau ? der Adapter 1.51 ist doch der aktuelle.
                                    @heinzie
                                    Damit meine ich die 7 anderen Adapter (und was da sonst noch in der Pipeline hängen mag).
                                      @heinzie
                                      Habe ich jetzt alle aktualisiert und zusätzlich den iobroker komplett neu gestartet. Leider ales ohne Erfolg.
                                        @heinzie
                                        iob diag
                                        sagt?
                                          heinzie @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          iob diag
                                                               v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel:                 4.4.180+
                                          Installation:           Docker
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     29
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:             11G        4.3G        3.5G        180M        4.0G        7.0G
                                          Swap:           2.0G        844M        1.2G
                                          Total:           13G        5.1G        4.7G
                                          Active iob-Instances:   40
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NAS                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : NAS                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                20548
                                          States:                 18692
                                          Size of iob-Database:
                                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          root@NAS:/opt/iobroker# B^C
                                            @heinzie
                                            Ach Docker...
                                            1.0k
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168501
