    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      Thomas Braun Most Active @dontobi last edited by
      @dontobi sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      Wäre es möglich da was dran zu ändern?
      Vermutlich müsstest du da was 'zu beißen' in Form von Logfiles abliefern.
      Soweit ich das hier verfolgt habe funktioniert es nämlich bei anderen im Docker.
      M dontobi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Marty56 @Thomas Braun last edited by Marty56
        Ich habe bemerkt, dass "sendToAsync" jetzt wieder Probleme macht.
        Folgende Funktion bricht mit Fehler ab.
        Die Errormeldung liefere ich nach.
        async function write_influxDB2(id,time,value,db) {
            var timestamp = new Date(new Date(time).toISOString()).getTime();
            try {
                await sendToAsync(db, 'storeState', [{ id: id, state: {ts: timestamp, val: value, ack: false}}]);
                log('Write DB:' + db + ' id:'+ id + " Value: " + value.toFixed(2) + " Time: " + time)
            catch (error) {
                log('InfluxDB Error trying to write ' + id ,error)
            return;
        Update: Fehlermeldung. Ich kann damit nichts anfangen.
        Unknown severity level "[object Object]" by log of [InfluxDB Error trying to write 0_userdata.0.Energie.Auto.price_tibber]
        • dontobi
          dontobi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Wenn ich das eben richtig gesehen habe, wir die Version des Docker Containers abgefragt. Bei mir läuft dies ins leere und somit stürzt der Controller ab.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @dontobi last edited by foxriver76
            @dontobi ja es wird dir in Zukunft nicht mehr angeboten. UI Upgrade nur mit offiziellem iob Image und auch erst nach 5.0.5 also das kann noch keiner testen.
            • foxriver76
              @dontobi und ja Log oder keiner kann dir helfen die Anfrage nach Version kann eigentlich nichts crashen soweit ich weiß
              dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dontobi
                dontobi @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 ich liefere das Log morgen nach.
                • dontobi
                  dontobi @dontobi last edited by
                  @dontobi Ich habe mir die UI Upgrade Sache mal genauer angesehen. In meinem Docker Container habe ich die Datei .thisisdocker nicht gesetzt. Habe nun kurz die Datei erzeugt und mit 8.0.0 beschrieben. Danach klappt alles wieder.
                  Dennoch hier das Log ohne die Datei .thisisdocker:
                  /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/classes/semver.js:38
                        throw new TypeError(`Invalid Version: ${version}`)
                  TypeError: Invalid Version:
                      at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/classes/semver.js:38:13)
                      at compare (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3)
                      at Object.lt (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver/functions/lt.js:2:29)
                      at isControllerUiUpgradeSupported (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:364:30)
                      at getSupportedFeatures (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:23:53)
                      at new AdapterClass (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:104:68)
                      at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:55:15)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:1208:5)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                  Node.js v18.16.0
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false
                  • foxriver76
                    @dontobi bitte controller issue, er erkennt fälschlicherweise wohl aktuell alle Docker Images als offiziell und macht daher nen Invaliden versionsvergleich.
                      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                      Diskriminierung! 😂
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Homoran last edited by
                        @homoran wollte mein iPhone wohl groß schreiben 😀
                          bommel_030 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Ich hab ein neues "Problem" mit den Aliasen. Kann leider nicht sagen ob es nach dem Update js-controller 5.0.5 oder Admin 6.5.9 kommt, das waren die letzten beiden Aktualisierungen, davor gab es das Problem nicht.
                          Die Aliase funktionieren an sich weiterhin, d.h. Skripte die von einem Alias getriggert werden starten, geänderte Werte werden in die influxdb gespeichert.
                          Es werden aber alle Aliase mit Werte (null) angezeigt. Hier beispielhaft ein Bewegungsmelder:
                          Sobald der Bewegungsmelder auslöst, also Datenpunkte aktualisiert/geändert werden sieht es so aus:
                          Klappe ich den Ordner Galerie zu und wieder auf habe ich wieder den Zustand vom ersten Bild.
                          "iob fix" und reboot hab ich nach den Updates schon gemacht, hat leider nichts geändert. Ebenfalls mehrere Computer/Browser getestet.
                          Die originalen Datenpunkte haben natürlich dauerhaft einen Inhalt.
                          M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Marty56 @bommel_030 last edited by Marty56
                            Ich habe wieder ein (altbekanntes) Darstellungsproblem im Javascript Editor
                            admin 6.5.8, js-controller 5.05 und Safari.
                            und auch noch
                              A Former User @Marty56 last edited by
                              @marty56 mach mal n Update vom Admin auf 6.5.9 und den Javascript auf 7.1.1, dann gehts wieder... zumindest bei mir.. 🙂
                                solver last edited by
                                Hallo zusammen!
                                Ich habe nun auch versucht, auf den 5.0.5 das Update bei meiner Testinstallation durchzuführen. Ging doch relativ schnell. Nur 2 meiner Adapter beenden sich immer wieder der Fehlermeldung bzgl. "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen".
                                Folgende Adapter betrifft das:
                                iqontrol v2.2.0
                                node-red v4.0.3
                                Meine Installation:
                                Node.js v18.16.0
                                npm 9.5.1
                                Admin v6.5.9
                                Vielleicht habe ich da auch etwas falsch gemacht. Habt ihr da vielleicht eine Lösung für mich?
                                Bzw. kennt ihr das Problem?
                                Ich habe nun wieder auf die alte Version umgestellt und läuft alle ohne Probleme.
                                Danke für die tolle Arbeit, die ihr da macht!
                                lg
                                Solver
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @solver last edited by
                                  @solver
                                  Du könntest vielleicht wertvollen Input des Ergebnisses deines Beta-Tests z. B. hier hinterlassen:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/380
                                  Claus1985 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                                  closed After updating js-controller to 5.02 node-red adapter is stuck in error loop #380
                                  S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    solver @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Alles klar, werde ich machen.
                                    Danke!
                                    lg
                                    Solver
                                      @solver
                                      Gleiches für iqcontrol.
                                      Das bringt halt nix zum Fehler finden und ausmerzen. Deaktivier die Adapter auf dem Testsystem halt und teste weiter mit aktuelleren Versionen, sobald sie verfügbar sind. Das die mit alten Versionen liefen braucht keiner testen, das war bekannt...
                                        luie @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        @solver
                                        Oder besser hier. Ist wohl kein Fehler im node-red Adapter sondern vom js-controller.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2308
                                        luieiob created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        closed node-red: Kein Adapterstart nach update auf JS-Controler 5.0.2 #2308
                                        • NinjaTurtle85
                                          NinjaTurtle85 last edited by NinjaTurtle85
                                          mein Zigbee Adapter startet in unregelmäßigem Abstand, seid dem upgrade auf 5.0.5, immer neu.
                                          Node.js v18.16.0
                                          NPM 9.5.1
                                          Mein LOG:
                                          2023-06-21 21:19:19.971 - error: zigbee.0 (25876) Send command to 0x847127fffe8aeb61 failed with no error code (no response received)
                                          2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                          2023-06-21 21:19:19.995 - error: zigbee.0 (25876) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                          at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                          at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                          at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                          at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                          2023-06-21 21:19:19.996 - error: zigbee.0 (25876) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                          2023-06-21 21:19:20.009 - info: zigbee.0 (25876) cleaned everything up...
                                          2023-06-21 21:19:20.080 - info: zigbee.0 (25876) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2023-06-21 21:19:20.165 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                                          2023-06-21 21:19:20.165 - warn: zigbee.0 (25876) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-06-21 21:19:20.509 - info: zigbee.0 (25876) terminating
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-06-21 21:19:20.766 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          DJMarc75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @NinjaTurtle85 last edited by
                                            @ninjaturtle85 bitte Text in Codetags hier posten, nicht als Screenshot
                                            NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            580
                                            185519
