    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      knopers1 last edited by
      @lomobau
      meine Konfig sieht so aus… Läuft auch stabil!
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Können alle Geräte gleiches topic "sonoff" haben? Habe ich jetzt mal so eingestellt.
        Wie ist euer rssi-Wert? Mein sonoff, der die Verbindung verliert hat einen Wert um 30 rum, der andere 58.
        Nun habe ich den Geräten sinnvolle Namen gegeben:
        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:32.694
        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:07:09.084
        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:04:58.072
        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:03:26.537
        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:10.882
        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:58:05.518
        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:57:38.614
        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:59.779
        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:55:13.978
        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:47.212
        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:53:41.337
        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:52.198
        Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 10:51:45.947
        Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 10:50:49.806
          @lobomau:
          Wie ist euer rssi-Wert? `
          meine habens… zumindest drei von 4 Geräten... RSSI Werte je nach Abstand zum Router zwischen 68-88%.
          Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort.
            high_voltage last edited by
            vielleicht könnte mir jemand verraten wie ich diese Daten (gelb markiert) im Minutentakt oder in Echtzeit akutell bekommen kann?
            Vielen Dank und viele Grüße
            P.S. sorry für die vielen Fragen bin noch Beginner … 🙂
            • kmxak
              nun hatte ich die Meldungen auch einmal:
              sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.467	info	Client [Sonoff4ch] connected
              sonoff.0	2017-10-09 08:03:12.451	info	Client [SonoffPOW] connected
              sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.911	warn	Client error [SonoffPOW]: Error: Invalid messageId
              sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.909	info	Client [SonoffPOW] closed
              sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.496	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId
              sonoff.0	2017-10-09 08:03:10.494	info	Client [Sonoff4ch] closed
              • lobomau
                @knopers1:
                @lobomau:
                Mit 30% bist Du relativ weit vom Router mit dem Teil. Das könnte natürlich das Problem sein, dass die Verbindung flöten geht. Stell die Teile näher zum Router hin und beobachte paar Std. Dann kennst Du die Antwort. `
                Zur Abwechslung hat sich nun der mit dem besseren rssi-Wert verabschiedet. Die hängen auch beide ständig am wlan. Ich glaube daran liegt es nicht.
                Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-09 10:29:29.994
                Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:42.382
                Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:41.958
                true	sonoff.0	2017-10-08 20:58:28.460
                Zirkulation,Licht_Gartenhaus	true	sonoff.0	2017-10-08 11:19:55.883
                Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:11:17.152
                Zirkulation	true	sonoff.0	2017-10-08 11:08:50.354
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @kmxak:
                  Es gibt diese Datei:
                  ... node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                  entwider in /opt/iobroker oder in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
                  Kannst du folgende Zeilen verändern um raus zu finden, wo Fehler vorkommt?
                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b … am.js#L270
                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L303
                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L327
                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L389
                  https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/b ... am.js#L429
                  Auf
                  stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ' + __line))
                  • kmxak
                    nachdem ich die datei geändert habe und den adapter 2 mal neugestartet habe kamen erste meldungen:
                    host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118
                    host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                    Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59)
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined
                    sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed
                    • chucky666
                      chucky666 last edited by
                      Hallo
                      Wird der Sonoff S20 auch unterstützt ?
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      • Bluefox
                        @kmxak:
                        ! host.ioBroker 2017-10-09 13:00:27.890 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4118 host.ioBroker 2017-10-09 13:00:25.507 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.507 error by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.506 error by controller[1]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[1]: ReferenceError: __line is not defined Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.505 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:331:12) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) Caught 2017-10-09 13:00:25.504 error by controller[0]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) Caught 2017-10-09 13:00:25.503 error by controller[0]: ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.480 info terminating sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.466 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.465 info Client [SonoffPOW] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.464 info Client [Sonoff4ch] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.463 warn Client error [ESPClient5]: Error: This socket is closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 info Client [ESPClient5] closed sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:241:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:302:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:313:64) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:201:22) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write (_stream_writable.js:243:11) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at writeOrBuffer (_stream_writable.js:317:5) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at doWrite (_stream_writable.js:331:12) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:33:14) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error at publish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:270:59) sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error ReferenceError: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.458 error uncaught exception: __line is not defined sonoff.0 2017-10-09 13:00:25.427 info Client [Sonoff4ch] closed `
                        Ist vermutlich alte node.js Version.
                        dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst.
                        • Bluefox
                          @chucky666:
                          Hallo
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                          Keine Ahnung. Hast du probiert oder fragst du?
                          • chucky666
                            Ich frage , wollte mir eine testweise bestellen
                            • kmxak
                              @Bluefox:
                              dann ersetze __line mit unterschiedlichen Buchstaben: A, B, C,… so dass du die unterscheiden kannst. `
                              wo soll ich was ersetzen?`
                              Die node.js ist aktuell:
                              root@ioBroker:/home/alex# node -v
                              v6.11.4
                              root@ioBroker:/home/alex# nodejs -v
                              v6.11.4
                              • Bluefox
                                @kmxak:
                                @Bluefox:
                                v6.11.4
                                v6.11.4
                                stream.emit('error', new Error('Invalid messageId A'))
                                stream.emit('error', new Error('Invalid messageId B'))
                                stream.emit('error', new Error('Invalid messageId C'))
                                stream.emit('error', new Error('Invalid messageId ...'))
                                • kmxak
                                  Bislang bekomme ich als einzigen Fehler
                                  sonoff.0	2017-10-11 20:49:16.932	warn	Client error [Sonoff4ch]: Error: Invalid messageId A
                                  • Bluefox
                                    @kmxak:
                                    Und welche Zeile ist das? in node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                    • kmxak
                                      hier ein ausschnitt (Zeile 270)
                                      // Topic must be a non-empty string or Buffer
                                        if (typeof topic === 'string') length += Buffer.byteLength(topic) + 2
                                        else if (Buffer.isBuffer(topic)) length += topic.length + 2
                                        else {
                                          stream.emit('error', new Error('Invalid topic'))
                                          return false
                                        // Get the payload length
                                        if (!Buffer.isBuffer(payload)) length += Buffer.byteLength(payload)
                                        else length += payload.length
                                        // Message ID must a number if qos > 0
                                        if (qos && typeof id !== 'number') {
                                          return false
                                        } else if (qos) length += 2
                                        // Header
                                        stream.write(protocol.PUBLISH_HEADER[qos][opts.dup ? 1 : 0][retain ? 1 : 0])
                                        // Remaining length
                                        writeLength(stream, length)
                                        // Topic
                                        writeNumber(stream, byteLength(topic))
                                        stream.write(topic)
                                        Master77 last edited by
                                        Hallo zusammen.
                                        Danke erst mal für den Adapter. Nach ein wenig probieren funktioniert er richtig gut. Habe jetzt nur eine Frage bezüglich der Einbindung in Alexa. Habe nach neuen Geräten gesucht, jedoch findet sie keine neuen Geräte. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen. Danke im voraus für die Hilfe.
                                        Gruß Markus
                                        Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                                        • kmxak
                                          Alle Geräte die Alexa finden soll müssen im Cloud Adapter erst angelegt werden unter Smarte Geräte
                                          • chucky666
                                            Hallo
                                            Der Adapter läuft sehr gut , ich hoffe das die Sonoff Th10/16 mit Temperatur Sensor bald auch Unterstützt werden .
                                            720
                                            201818
