    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      A Former User @joergeli last edited by A Former User
      @joergeli sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Logischerweise muß ich dehalb meine VIS und die Datenpunkte in ein paar Scripten anpassen.
      Moin,
      Tipp, leg dir Aliase an, nutz die dann in den Skripten und der VIS, dann musst du nur die Verknüpfung vom Original zum Alias anpassen, sollten sich mal DP ändern.
      VG
      Bernd
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @Guest last edited by
        @dp20eic
        Jo, mir ist das Prinzip der Aliase bekannt.
        Es war mir damals, als die Aliase eingeführt wurden, aber zu viel Aufwand für die Objekte aller Adapter entsp. Aliase anzulegen.
        Noch blicke ich bei meinen Skripten durch und eine Änderung im Skript ist kein so großer Aufwand
        Auch wenn mal ein Sensor defekt gehen sollte und durch einen neuen ersetzt werden muss, ist das für mich überschaubar.
        .... außerdem hält es die kleinen grauen Zellen fit 😉
          MrLee last edited by
          Moin!
          Also die neue Struktur bei Audi finde ich super...
          Leider fehlen mir ein paar Daten die vorher da waren.
          Speziell:
          Klimaanlage: vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.remote.climatisationv3
          Status Klima: (heating, cooling): vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
          Zieltemperatur Klima vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.climater.settings.targetTemperature.content
          Handbremse vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.data_0x0301FFFFFF.field_0x0301030001.value
          Aussentemperatur vw-connect.0.WAUZxxxxxxx.status.outsideTemperature
          TripData zero Emission (sehe nicht mehr wo das war...)
          Wäre toll wenn die wieder verfügbar wären (sogar gerne in der neuen sortierten Struktur 🙂
          Vielen Dank für die stete Pflege des Adapters!
          Mr.Lee/Christian
          • krasimir
            krasimir last edited by
            huhu hab den 0.62 instaliert kann sich aber nicht verbinden.
            hat jemand ne idee??
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:05:43.633 error Restart Adapter in 30min
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:05:43.633 error Login Failed
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:05:43.631 error Error: error=login.error.throttle
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:05:07.359 info Login in with id
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:05:07.209 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:05:00.160 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:05:00.156 info terminating
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:05:00.119 info cleaned everything up...
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:05:00.117 info Scheduled restart.
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:04:34.891 info Login in with id
            vw-connect.0
            2023-06-20 11:04:34.688 info starting. Version 0.0.62 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2f95dc27c6153789ef92647c7ac57c195881d6e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
            • krasimir
              PS passwörter sind ok
              auf dem Migicmirror habe ich das gleiche problem
                MrLee @krasimir last edited by MrLee
                @krasimir
                aktuelle Version 0.0.71 installieren...und wie direkt oberhalb zu lesen...vorher objektbaum einmal löschen
                • krasimir
                  die hatte er mir gar nicht angezeigt.
                  werde ich sofort versuchen ,vielen lieben dank für die schnelle antwort.
                  könnte das auch das gleiche problem bei magicmirror sein?
                  https://github.com/NikolasRupp/MMM-weconnectid
                  es sehr nice das auf dem spiegel zu haben ;))
                  • krasimir
                    sehr schade trotz der 0.71 und dem gelöschten baum das gleiche ergebnis.
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:09.509 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:09.507 info terminating
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:09.505 info cleaned everything up...
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:09.503 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:06.880 info Login in with id
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:06.697 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:00.240 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:00.235 info terminating
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:00.183 info cleaned everything up...
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:42:00.147 info Scheduled restart.
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:41:51.841 error Restart Adapter in 30min
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:41:51.840 error Login Failed
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:41:51.837 error Error: error=login.error.throttle
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:41:15.485 info Login in with id
                    vw-connect.0
                    2023-06-20 11:41:15.298 info starting. Version 0.0.71 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#80c1903cd80d1752bb54492d2a1859fece958f39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                      A Former User @krasimir last edited by A Former User
                      @krasimir sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Moin,
                      nicht die Hilfe, die Du brauchst, aber Log Ausgaben, die Du hier postest, sollten immer in Code Tags </>, damit man die besser lesen kann.
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: hier mal ein Bild, wie man das Falsch und Richtig macht 🙂
                        Moin,
                        was hat das denn jetzt mit dem Adapter zu tun?
                        Was mir dabei gerade so einfällt, seit ein paar Tagen, muss man sich bei VW auf deren Seiten einloggen und die neuen Nutzungsbedingungen akzeptieren, wenn man das nicht tut, kann man nicht die Daten laden, hast Du das gemacht?
                        Bei der Nutzung der Handy-App geschieht, die Abfrage nach Bestätigung der Nutzerbedingung, automatisch.
                        VG
                        Bernd
                        • krasimir
                          huhu, hab jetzt alles gelöscht ,iobroker magicmirror und id app. im auto auch werkseinstellung ,neu email, alle packete neu bestellt ,nur ein nutzer, alle einwilligungen erteilt.
                          ergebnis:
                          vw app läuft.
                          iobroker
                          mm (magicmirror)
                          so wie
                          oWB (openWB)
                          bekommen alle keine werte
                          ;( weis nicht was ich noch versuchen könnte.
                          sämtliche wert für die influxDB sind weg ,alle zähler und dash für grafana ohne funktion. so ein mist.
                          komm mir vor wie bei dem blöden wolf adapter. alles eingestellt und angelegt und dann kommt so ein schwachkopf auf die idee im baum einen "_t" ein zu führen. nach dem update ging nichts mehr und alle punkte mussten neu erstellt werden. egal ... anderes thema.
                          also bei id3 keine neuen erkenntnise ;( sorry
                          • krasimir
                            will hier nicht meckern oder so. bin aber gerade schon ein bissel gerustet.
                            sorry ;(
                              Moin,
                              hast Du denn den Adapter mal im Debug Modus gestellt und dann hier mal das Log zeigen, was da bei Dir kommt.
                              Logs, bitte in Code Tags </>
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: und mal die Einstellungen vom Adapter zeigen.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @krasimir last edited by
                                sorry ;(
                                Immer langsam ...
                                hier wird in Freizeitarbeit ein Adapter entwickelt und auch gepflegt.
                                @tombox Danke dafür ... und bis lüppt alles wie es sein soll !
                                Du solltest auch mal dein Iobroker auf Stand halten ,
                                besonders den js-controller .... beim nächsten Absturz deiner Kiste wirst du es erleben !
                                  SweetLakecity @tombox last edited by SweetLakecity
                                  Hi @tombox,
                                  Ich habe einen "alten" Audi Etron und nachdem ich die Version 0.71 installiert und alle Objekte gelöscht habe, habe ich fast alle Daten wieder, außer der Klimatisierung. Diese ist nicht als Objekt vorhanden. Bei den Objekten habe ich leider auch die funktionierenden Fernbedienungen (remote) verloren. Jetzt sind nur noch Laden und Klimatisierung vorhanden. Beides funktioniert nicht (früher war auch die Klimatisierung v3 speziell für den alten Etron vorhanden). Ich vermisse auch die Ver-/Entriegelung.
                                  Kann das wiederhergestellt werden.
                                  Vielen Dank
                                    A Former User @Guest last edited by
                                    @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
                                    Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
                                    Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
                                    Jetzt muss ich den Punkt leider nochmal aufgerufen, da ich noch keine Lösung dafür gefunden habe. Wie komme ich an alle Ladungen? Ich würde diese gerne nutzen um eigene Auswertungen zu erstellen.
                                      m12 last edited by
                                      Guten Abend zusammen,
                                      nutzt in dieser Runde jemand den VW Connect-Adapter in Verbindung mit einem Audi Connect Plug&Play Data Plug?
                                      Wenn ja, bekommt ihr zuverlässige Daten bzgl. der letzten Parkposition, Start- und Endposition und der jeweilige Start- bzw. End-Zeitstempel eurer Trips?
                                      Bei mir stimmt z.B. die letzte Parkposition nicht und wenn ich die Zeitstempel umrechne lande ich im Jahr 55224.
                                      Mache ich etwas falsch? Ich ziemlich neu in das Thema eingestiegen und bin für jeden Hinweis dankbar.
                                        srkonus last edited by
                                        Habe den Adapter längere Zeit nicht verfolgt und auch am Tablet nicht genutzt. Aber mir ist gerade aufgefallen, das ich nicht mehr die Klimaanlage/Standheizung triggern kann - nur über die App.
                                        Hat sich da was getan bzw. haben das auch noch andere User hier? Verwendet wird die Adapterversion v0.0.67
                                          strichcode @srkonus last edited by
                                          @srkonus Du hättest auch einfach mal die letzten Einträge hier lesen können...
                                          Installiere Dir die v0.0.71 von Github, damit hast Du die meisten Daten, allerdings in einer anderen Struktur.
                                          Deine VIS musst Du dann entsprechend anpassen.
                                          Die Steuerung der Klimatisierung ist wohl bei einigen Modellen etwas schwieriger, da ist @tombox schon dran, dauert aber noch...
                                            srkonus @strichcode last edited by
                                            @strichcode Sorry das ich es nicht gesehen habe. Neue Version ist installiert, das die vis geändert werden muss - egal. Beim ID4 lässt sich anscheinend nicht die Klimatisierung triggern, schade. ABer vielleicht wird es irgendwann wieder möglich sein.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600078
