    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @none4711 last edited by
      @none4711 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Aber es wäre schon cool, wenn man die Anzeige am Computer anschauen kann. Macht das Erstellen von neuen Views auf
      Geräten, die direkt beim Computer stehen einfacher.
      Am WindowsPC, am Apfelding... usw... für was brauchst Du dann so eine Hardware ? Was ein Quatsch...hier gehts um den Adapter und iobroker.
      • Fabio
        Fabio @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung heute kam meine an 😊 😊 😊 😊 hat alles hervorragend geklaptt. Adapter ist ja schon der Oberhammer. Vielen Dank dir 👍 👍 👍
        Herzliche Grüße
        Fabio
        • Fabio
          Fabio @marlan99 last edited by
          @marlan99 das kann ich auch bestätigen. Die Uhr ist dann über die API nicht mehr erreichbar der Adapter geht dann auf gelb und die Uhr muss manuell wieder angeschaltet werden, schaltet sich aber dann nach kurzer Zeit wieder aus.
          Grüße Fabio
            smarthome2020 last edited by
            Hat mal einer das Teil geöffnet oder Fotos/ein Video vom Innenleben gesehen? Ich traue der Batterie auf Dauer nicht . Wollte mir eine Ulanzi kaufen , nur halt permanent am Strom belassen. Aktuell wehrt sich meine Vernunft dagegen wegen des Akkus .
            AtomicIX haus-automatisierung M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AtomicIX
              AtomicIX @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020 wenn ich meine 2te Uhr habe, werde ich eine öffnen und versuchen dort Wireless Charing nachzurüßten. Wenn Sie offen ist, werde ich auch Fotos machen, aber das ist nichts für hier. Hier geht's nur um den Adapter. Wenn ich daran denke, melde ich mich bei dir.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Ja, auf Twitter habe ich schon Fotos gesehen. Finde ich auf die Schnelle gerade nicht. Ist aber komplett Offtopic für den Adapter-Thread hier
                • Z
                  Zelkin @haus-automatisierung last edited by
                  Hi
                  Bin sehr gespannt, hab mir 3 Uhren Bestellt, sozusagen für jedes Stockwerk eine 🙂
                  Bei der Installation des Adapters schreibst du auf Git "Please use the "adapter list" in ioBroker" .... Ich hab den nicht gefunden?!
                  Stell Ich mich zu blöd an? weder in der Stable Repo noch in der Beta war er zu finden.
                  bei dem versuch per cli kommt folgende Meldung:
                  host.piobroker Unknown packetName awtrix-light.
                  Installation per Git war kein Problem, aber bin mir irgendwie unsicher ob der weg sinnvoll ist wenn man ihn doch finden sollte?!
                  Eine Frage noch:
                  3 Uhren = 3 Instanzen?
                  Mehrere Uhren mit einer Instanz wäre ein Feature Request von meiner seite 🙂
                  Dein Master Kurs hat mir schon oft weiter geholfen ....
                  Das ganze hier ..... Tolles Projekt 👍 👍 👍 👍
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Zelkin last edited by
                    @zelkin sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Das ist mein Standard-Template für Adapter. PR für beta ist gestellt. Warte drauf dass er aufgenommen wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2366
                    Puh - und dann kommen die Anforderungen, dass man bestimmte Apps auf einer der Uhren nicht sehen möchte usw. Das wird ja beliebig komplex.
                    klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                    closed Added awtrix light to beta #2366
                    • Z
                      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Nuja iss ja dir als Entwickler überlassen welche Einschränkungen du vergibst.
                      Verstehe allerdings was du meinst, auf kurz oder lang wird diese Frage aber glaube Ich im raum stehen.
                      Ist ähnlich der WLED Geschichte .... läuft die erste, will man dann halt doch mehrere Projekte umsetzen
                      Ich möchte die Uhr nutzen um Statusinformationen zur z.B. Pv weiterzugeben, hier im 2 Familienhaus sind also min. 2 Uhren fällig, die 3. wird bei mir im Büro zu testzwecken und Information benutzt
                      Nur mal aus meinem fall:
                      Die Uhren werden i.d.R alle gleich Konfiguriert, also sind auch alle Apps die selben (sag Ich jetzt mal ohne dass Ich die Geräte bei mir habe). sollte Ich dennoch eine Uhr anders Konfigurieren wollen, würde mir ja immer noch der weg bleiben einen 2. Adapter zu starten --> also könnte Ich mit der Einschränkung denke Ich gut leben, wenn du sagst:
                      1 Adapter, mehrere Uhren ABER nur mit den selben Apps .... willst du andere Apps nimm eine 2. Instanz
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Zelkin last edited by haus-automatisierung
                        @zelkin Ja, könnte man so machen. Nur muss ich dann den kompletten Code umbauen um alles auf mehrere Uhren verteilen zu können. Notifications z.B. würden dann ja auch immer auf allen Uhren angezeigt. Außerdem müssten auf allen die gleichen Icons, Sounds usw. hinterlegt werden.
                        Zumal ich selbst auch nur eine habe und das gar nicht richtig testen kann. Ich überlege mir das mal. Danke für den Denkanstoß!
                          reini last edited by reini
                          @haus-automatisierung , könntest du ev. für die Custom Apps noch die Möglichkeit einbauen die Farbe mitzugeben? Ich weiß es geht schon über die Blocklys aber arbeite eigentlich ausschließlich mit den Custom Apps.. wäre nice
                            MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                            @smarthome2020
                            Thema: How to replace ESP32 in dead Ulanzi clock
                            https://discord.com/channels/546407049148366859/1101071217986900049/1107223126368079892
                            Original sieht anscheinend so aus
                              haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
                              @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ich baue bald echt eine Tabelle mit 25 Spalten und jeder Option 🙂 Mittlerweile wurde sich jedes Feature 1x gewünscht...
                                MCU @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Wie schon oben erwähnt, setz doch einfach eine Spalte als JSON, so dass jeder dann seine eigene Optionen eingeben kann. Nur die 4 wichtigsten nimmst du als eigene Spalte?
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                                  @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Damit kommen doch die meisten wieder nicht klar
                                  • Z
                                    Optional eine Art Expertenmodus??
                                    hierbei die Übergabe per JSON
                                    Wenn jemand nicht wirklich klar damit kommt bzw. sich nicht damit beschäftigen will kann der den einfachen ABER eingeschränkten Modus benutzen?!
                                    Man muss ja nicht alles in mundgerechte stücke Zerpflücken .... iss doch keine Lego anleitung 😉
                                      Naja - nach der Logik brauchen wir ja gar keinen Adapter, sondern man kann das alles im JavaScript Adapter mit eigenen HTTP-Requests nach den eigenen Wünschen übergeben.
                                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Z
                                        Oha ..... simmer ein wenig frustriert?? (nicht böse gemeint, aber klingt in den letzten Kommentaren so)
                                        Ganz oder gar nicht iss ja auch keine Lösung
                                        War mehr auf den Kommentar von @MCU bezogen und als alternative idee
                                        Danke dir in jedem Fall für die Arbeit die du dir machst 👍
                                          Das Problem ist auch, dass es für JSONConfig im Admin keine "JSON-Komponente" gibt. Also entwickle ich dafür eine eigene React-Komponente. Und so viel Arbeit, damit es ein paar Nutzer am Ende im Expertenmodus nutzen und verstehen, werde ich mir erstmal nicht machen. EDIT: Ah, gibt doch schon einen JSON Editor. Noch nie verwendet.
                                          Ich möchte mit dem Adapter eine einfache Schnittstelle zur Custom Firmware bieten. Und ja, möglichst einfach wie eine Lego-Anleitung. Ich habe täglich Fragen im Postfach zu verkomplizierten Adaptern. Da möchte ich mich nicht einreihen. Denn am Ende bin wohl ich derjenige, der für den ganzen Kram die Fragen bekommt und Support bieten muss, oder?
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            bishop last edited by
                                            So ich habe die Uhr nun fest mit Usb c verbunden, da die Uhr im Batterie modus meiner meinung nach keinen Sinn macht. Es ist alles up to date. Firmware der Uhr 0.70 und der Adapter hat die Version 0.1.0.
                                            Ich bekomme es aber nicht hin den Batterie state und eyes state auszuschalten möchte ihn nicht angezeigt bekommen.
                                            Active und visible jeweils auf false stehen aber trotzdem wird es mir angezeigt!
                                            Uhr und Adapter habe ich schon mehrmals neugestartet.
                                            Woran kann das liegen?
                                            haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217229
