    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
      docker logs
      Das sind gefühlt Millionen Zeilen ...
      -------------------------     2023-06-20 13:16:54      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            iobroker                     -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v7.2.0                       -----
      -----                    build:               2023-02-10T23:45:25+00:00    -----
      -----                    node:                v16.19.1                     -----
      -----                    npm:                 8.19.3                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      • Glasfaser
        Glasfaser @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        ich habe nun beide Variablen eingetragen.
        IOB_BACKITUP_EXTDB = true
        PACKAGES=influxdb2-cli
        Aber das hatte nichts gebracht.
        im ioBroker Container eintragen !!
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Glasfaser last edited by
          Glasfaser Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt), außerdem ist die Umgebungsvariable nicht gesetzt. Das kann nicht funktionieren.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Dr.Pie last edited by Glasfaser
              @dr-pie
              und du hast nicht das Image 8
              EDIT:
              Beta Release v8.1.0-beta.2 Pre-release
              Changelog
              v8.1.0-beta.2 (26.04.2023)
                  prohibit restore when startup script is still running
                  extend time before restart after restore is done
                  influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
                  v8.1.0-beta.1 (14.04.2023)
                      enhance github actions
                      enhance log output of maintenance script on restore (#333)
                      allow iobroker admin to be disabled at startup (#332)
                      allow deletion of objects and states db password with value "none" (#306)
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                Was denn für Variablen ??
                IOB_BACKITUP_EXTDB = true und PACKAGES=influxdb2-cli sind doch drin.
                Oder falsche geschrieben oder gesetzt oder ... ?????
                Kein Plan was ich machen muss ... und ich habe kein Image 8 ???? ... hhääääää ???
                • Glasfaser
                  @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                  @dr-pie
                  • Dr.Pie
                    Also muss:
                    das wieder raus weil kein Images8 und andere Variablen rein ???
                    Ich verstehe nur Bahnhof
                    • Glasfaser
                      Also muss:
                      Richtig alles raus ... da du noch Image 7 hast
                      ab 8 wurde
                      eingeführt
                      dann in der neusten Beta
                      dann zu
                      da gibt es nichts zu !
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Glasfaser last edited by Dr.Pie
                        @glasfaser ok ... diese Variablen hab ich wieder gelöscht.
                        Damit stehe ich wieder am Anfang ... 😟
                          Was ich nicht verstehe, das man sich für docker entscheidet, wenn man keinen Plan von linux hat.
                          Mag ja sein das es leicht zu händeln und praktisch ist, aber auch nur wenn man fit darin ist.
                          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @crunchip last edited by
                            @crunchip Vorher war alles auf einem Raspi 4.
                            Der hatte zu wenig RAM, also habe ich alles auf der eh laufenden Synology installiert.
                            Läuft ja auch ... bis auf das Backup.
                            Andere Sachen konnte ich schon beheben.
                              TT-Tom @Dr.Pie last edited by
                              @dr-pie
                              läuft dein ioBrocker und die Infulx in zwei verschiedenen Container?
                              • Dr.Pie
                                T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom @Dr.Pie last edited by TT-Tom
                                  @dr-pie wie sieht die einstellungen vom Inful-Adapter aus
                                  Token kannste unkenntlich machen
                                  Dr.Pie Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr.Pie
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @TT-Tom last edited by
                                      Nur mal nebenbei ...
                                      was möchtest du alles abfragen,
                                      denn es bringt nichts mit seinem vorhandenen ioBroker Image !!
                                        @dr-pie ne von Influx-Adapter
                                          TT-Tom @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          okay, wenn es mit Version 7 nicht geht. dann hat sich das hier erledigt.
                                          • Dr.Pie
                                            5826
