    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Glasfaser
      Glasfaser @Dr.Pie last edited by Glasfaser
      @dr-pie
      und du hast nicht das Image 8
      EDIT:
      Beta Release v8.1.0-beta.2 Pre-release
      Changelog
      v8.1.0-beta.2 (26.04.2023)
          prohibit restore when startup script is still running
          extend time before restart after restore is done
          influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
          v8.1.0-beta.1 (14.04.2023)
              enhance github actions
              enhance log output of maintenance script on restore (#333)
              allow iobroker admin to be disabled at startup (#332)
              allow deletion of objects and states db password with value "none" (#306)
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
        Was denn für Variablen ??
        IOB_BACKITUP_EXTDB = true und PACKAGES=influxdb2-cli sind doch drin.
        Oder falsche geschrieben oder gesetzt oder ... ?????
        Kein Plan was ich machen muss ... und ich habe kein Image 8 ???? ... hhääääää ???
        • Glasfaser
          @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
          @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
          @dr-pie
          Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt), außerdem ist die Umgebungsvariable nicht gesetzt. Das kann nicht funktionieren.
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Glasfaser last edited by
            Also muss:
            das wieder raus weil kein Images8 und andere Variablen rein ???
            Ich verstehe nur Bahnhof
            • Glasfaser
              Also muss:
              Richtig alles raus ... da du noch Image 7 hast
              ab 8 wurde
              eingeführt
              dann in der neusten Beta
              dann zu
              da gibt es nichts zu !
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Glasfaser last edited by Dr.Pie
                @glasfaser ok ... diese Variablen hab ich wieder gelöscht.
                Damit stehe ich wieder am Anfang ... 😟
                  Was ich nicht verstehe, das man sich für docker entscheidet, wenn man keinen Plan von linux hat.
                  Mag ja sein das es leicht zu händeln und praktisch ist, aber auch nur wenn man fit darin ist.
                  Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @crunchip last edited by
                    @crunchip Vorher war alles auf einem Raspi 4.
                    Der hatte zu wenig RAM, also habe ich alles auf der eh laufenden Synology installiert.
                    Läuft ja auch ... bis auf das Backup.
                    Andere Sachen konnte ich schon beheben.
                      TT-Tom @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie
                      läuft dein ioBrocker und die Infulx in zwei verschiedenen Container?
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @TT-Tom last edited by
                        T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @Dr.Pie last edited by TT-Tom
                          @dr-pie wie sieht die einstellungen vom Inful-Adapter aus
                          Token kannste unkenntlich machen
                          Dr.Pie Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dr.Pie
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                              Nur mal nebenbei ...
                              was möchtest du alles abfragen,
                              denn es bringt nichts mit seinem vorhandenen ioBroker Image !!
                                @dr-pie ne von Influx-Adapter
                                  TT-Tom @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  okay, wenn es mit Version 7 nicht geht. dann hat sich das hier erledigt.
                                  • Dr.Pie
                                      A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                                      Moin,
                                      hier zeigst Du, dass Du getrennte Systeme hast:
                                      Hier sagst Du, Du hast es Lokal:
                                      Etwas passt da nicht!
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: Es gibt noch einen Weg, der aber auch voraussetzt, dass man weiß, was man tut. Stichworte sind,
                                      • passendes influxDB2-cli Paket für die Syno Architektur herunterladen
                                      • das Paket auspacken
                                      • das ausführbare Programm influx an die richtige Stelle im ioBroker - Container kopieren.
                                      P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
                                      Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @glasfaser
                                        hatte doch schon @Marc-Berg und ich schon lange hier geschrieben !
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                          @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                          ist ja nicht in der cloud!
                                          alles lokal auf der Syno!
                                          :duckundwech:
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Guest last edited by
                                            Kein Image 8 😉
                                            5717
