    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
      Was denn für Variablen ??
      IOB_BACKITUP_EXTDB = true und PACKAGES=influxdb2-cli sind doch drin.
      Oder falsche geschrieben oder gesetzt oder ... ?????
      Kein Plan was ich machen muss ... und ich habe kein Image 8 ???? ... hhääääää ???
      • Glasfaser
        Glasfaser @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        @dr-pie
        Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt), außerdem ist die Umgebungsvariable nicht gesetzt. Das kann nicht funktionieren.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Glasfaser last edited by
          Also muss:
          das wieder raus weil kein Images8 und andere Variablen rein ???
          Ich verstehe nur Bahnhof
          • Glasfaser
            Glasfaser @Dr.Pie last edited by Glasfaser
            Also muss:
            Richtig alles raus ... da du noch Image 7 hast
            ab 8 wurde
            eingeführt
            dann in der neusten Beta
            dann zu
            da gibt es nichts zu !
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Glasfaser last edited by Dr.Pie
              @glasfaser ok ... diese Variablen hab ich wieder gelöscht.
              Damit stehe ich wieder am Anfang ... 😟
                Was ich nicht verstehe, das man sich für docker entscheidet, wenn man keinen Plan von linux hat.
                Mag ja sein das es leicht zu händeln und praktisch ist, aber auch nur wenn man fit darin ist.
                Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @crunchip last edited by
                  @crunchip Vorher war alles auf einem Raspi 4.
                  Der hatte zu wenig RAM, also habe ich alles auf der eh laufenden Synology installiert.
                  Läuft ja auch ... bis auf das Backup.
                  Andere Sachen konnte ich schon beheben.
                    TT-Tom @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie
                    läuft dein ioBrocker und die Infulx in zwei verschiedenen Container?
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @TT-Tom last edited by
                      T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @Dr.Pie last edited by TT-Tom
                        @dr-pie wie sieht die einstellungen vom Inful-Adapter aus
                        Token kannste unkenntlich machen
                        Dr.Pie Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dr.Pie
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                            Nur mal nebenbei ...
                            was möchtest du alles abfragen,
                            denn es bringt nichts mit seinem vorhandenen ioBroker Image !!
                              @dr-pie ne von Influx-Adapter
                                TT-Tom @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                okay, wenn es mit Version 7 nicht geht. dann hat sich das hier erledigt.
                                • Dr.Pie
                                    A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                                    Moin,
                                    hier zeigst Du, dass Du getrennte Systeme hast:
                                    Hier sagst Du, Du hast es Lokal:
                                    Etwas passt da nicht!
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: Es gibt noch einen Weg, der aber auch voraussetzt, dass man weiß, was man tut. Stichworte sind,
                                    • passendes influxDB2-cli Paket für die Syno Architektur herunterladen
                                    • das Paket auspacken
                                    • das ausführbare Programm influx an die richtige Stelle im ioBroker - Container kopieren.
                                    P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
                                    Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @glasfaser
                                      hatte doch schon @Marc-Berg und ich schon lange hier geschrieben !
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                        @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                        ist ja nicht in der cloud!
                                        alles lokal auf der Syno!
                                        :duckundwech:
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Guest last edited by
                                          Kein Image 8 😉
                                            A Former User @Homoran last edited by
                                            Moin,
                                            der war gut 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            5717
