    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @TT-Tom last edited by
      • Glasfaser
        Glasfaser @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        @dr-pie wie sieht die einstellungen vom Inful-Adapter aus
        Nur mal nebenbei ...
        was möchtest du alles abfragen,
        denn es bringt nichts mit seinem vorhandenen ioBroker Image !!
          TT-Tom @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie ne von Influx-Adapter
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            okay, wenn es mit Version 7 nicht geht. dann hat sich das hier erledigt.
            • Dr.Pie
                A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                Moin,
                hier zeigst Du, dass Du getrennte Systeme hast:
                @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                Hier sagst Du, Du hast es Lokal:
                Etwas passt da nicht!
                VG
                Bernd
                P.S.: Es gibt noch einen Weg, der aber auch voraussetzt, dass man weiß, was man tut. Stichworte sind,
                • passendes influxDB2-cli Paket für die Syno Architektur herunterladen
                • das Paket auspacken
                • das ausführbare Programm influx an die richtige Stelle im ioBroker - Container kopieren.
                P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
                Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @glasfaser
                  hatte doch schon @Marc-Berg und ich schon lange hier geschrieben !
                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                    ist ja nicht in der cloud!
                    alles lokal auf der Syno!
                    :duckundwech:
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Guest last edited by
                      Kein Image 8 😉
                        A Former User @Homoran last edited by
                        Moin,
                        der war gut 🙂
                        VG
                        Bernd
                        • Glasfaser
                          das Paket auspacken
                          Bitte nicht .... das verwirrt noch @Dr-Pie
                          beim nächsten Docker update ist alles weg 🙂
                            A Former User @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                            Moin,
                            ja, deswegen ja auch der wink mit dem Zaunpfahl 😉
                            VG
                            Bernd
                              A Former User @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                              Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt)
                              Moin,
                              nur mal so, habe ich getestet, die Installation hat einwandfrei funktioniert, mal die Tage dann den Rest testen, BackitUp usw. aus dem Syno Docker Container.
                              Hat bei mir keine hohe Priorität, da ich Proxmox und Proxmox-Backup-Server nutze 🙂
                              VG
                              Bernd
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @Guest last edited by
                                Kann man denn nicht über influxdb selber, die Datenbanken sichern ?
                                  Moin,
                                  ich zitiere mich mal selbst 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Dr.Pie
                                    @dp20eic Was heißt denn "nicht perfekt" ist ?
                                    Ich wäre ja schon froh einfach nur die DB's so zu sichern das man sie dann wiederherstellen könnte.
                                    Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Dr.Pie last edited by
                                      @dr-pie
                                      Lese :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/62801/influxdb-scriptgesteuert-von-synology-sichern
                                        Moin,
                                        also, ´nicht Perfekt` heißt für mich, dass das man etwas Skripten muss und sich halt, mit der Hardware/Software beschäftigen muss, damit man das alles ans Laufen bekommt.
                                        Aber im Thread, den @Glasfaser verlinkt hat, steht so weit ich das überflogen habe alles nötige drin.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                                          Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                                          Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                          Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                                          Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                                          Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                                          Oder wo liegt da das Problem ?
                                          Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                                          • Glasfaser
                                            lesen ... 🙂
                                            .... welchen Benutzer er genommen hat ....
                                            5768
