    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @TT-Tom last edited by
        A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
        Moin,
        hier zeigst Du, dass Du getrennte Systeme hast:
        @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        Hier sagst Du, Du hast es Lokal:
        Etwas passt da nicht!
        VG
        Bernd
        P.S.: Es gibt noch einen Weg, der aber auch voraussetzt, dass man weiß, was man tut. Stichworte sind,
        • passendes influxDB2-cli Paket für die Syno Architektur herunterladen
        • das Paket auspacken
        • das ausführbare Programm influx an die richtige Stelle im ioBroker - Container kopieren.
        P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
        Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
          @glasfaser
          okay, wenn es mit Version 7 nicht geht
          hatte doch schon @Marc-Berg und ich schon lange hier geschrieben !
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
            @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
            ist ja nicht in der cloud!
            alles lokal auf der Syno!
            :duckundwech:
            • Glasfaser
              Glasfaser @Guest last edited by
              Kein Image 8 😉
                A Former User @Homoran last edited by
                Moin,
                der war gut 🙂
                VG
                Bernd
                • Glasfaser
                  das Paket auspacken
                  Bitte nicht .... das verwirrt noch @Dr-Pie
                  beim nächsten Docker update ist alles weg 🙂
                    A Former User @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                    Moin,
                    ja, deswegen ja auch der wink mit dem Zaunpfahl 😉
                    VG
                    Bernd
                      A Former User @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                      Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt)
                      Moin,
                      nur mal so, habe ich getestet, die Installation hat einwandfrei funktioniert, mal die Tage dann den Rest testen, BackitUp usw. aus dem Syno Docker Container.
                      Hat bei mir keine hohe Priorität, da ich Proxmox und Proxmox-Backup-Server nutze 🙂
                      VG
                      Bernd
                      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Guest last edited by
                        Kann man denn nicht über influxdb selber, die Datenbanken sichern ?
                          Moin,
                          ich zitiere mich mal selbst 🙂
                          VG
                          Bernd
                          • Dr.Pie
                            @dp20eic Was heißt denn "nicht perfekt" ist ?
                            Ich wäre ja schon froh einfach nur die DB's so zu sichern das man sie dann wiederherstellen könnte.
                            Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Dr.Pie last edited by
                              @dr-pie
                              Lese :
                              https://forum.iobroker.net/topic/62801/influxdb-scriptgesteuert-von-synology-sichern
                                Moin,
                                also, ´nicht Perfekt` heißt für mich, dass das man etwas Skripten muss und sich halt, mit der Hardware/Software beschäftigen muss, damit man das alles ans Laufen bekommt.
                                Aber im Thread, den @Glasfaser verlinkt hat, steht so weit ich das überflogen habe alles nötige drin.
                                VG
                                Bernd
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                                  Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                                  Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                  Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                                  Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                                  Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                                  Oder wo liegt da das Problem ?
                                  Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                                  • Glasfaser
                                    lesen ... 🙂
                                    .... welchen Benutzer er genommen hat ....
                                    • Dr.Pie
                                      @glasfaser
                                      selbst mir root kommt:
                                      2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                                      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                      • Glasfaser
                                        Der Token hat keine Rechte .
                                        • Glasfaser
                                          @dr-pie
                                          https://forum.iobroker.net/search?term=401 Unauthorized%3A unauthorized access&in=titlesposts
                                            Moin,
                                            also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
                                            Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
                                            VG
                                            Bernd
                                            5738
