    4. kurze Frage zum angezeigten RAM
      Jan1 last edited by
      Ich habe 8GB RAM unter Ubuntu 22.04.2 und im Info Adapter zwei unterschiedliche Aussagen dazu.
      Das System erkennt auf alle Fälle mal den verbauten RAM:
      jan@Beelink:~$ free -m
      Mem:            7716         574        6446           1         696        6892
      Swap:           4095           0        4095
      Die erste Anzeige im Info Adapter stimmt auch noch:
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      2000 MHz
      Modell
      Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
      RAM
      7.54 GB
      System-Betriebszeit
      00:10:33
      Node.js
      v18.16.0
      time
      1687276283412
      timeOffset
      0
      Anzahl der Adapter
      562
      NPM
      9.5.1
      nur die Detail Ansicht zeit nur3,66GB an und da hatte ich auch schon ne Warnung bei Updates, das der Speicher kanp wird, was bei 8GB nicht wirklich der Fall sein sollte:
      Kann mir das bitteeiner erklären?
        @jan1 je nachdem worauf der iobroker läuft(VM,LXC...), kann es sein das der Info Adapter die Hardware nicht richtig erkennt
          Jan1 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Das läuft nativ ohne jeglichen unnötigen Schnick Schnack 😉
          Wobei der Info Adapter ja einmal richtig und einmal falsch anzeigt und ich die Befürchtung habe, dass das falsche auch das ist was der IOBroker verwendet, oder wie ist sonst bei 8GB RAM eine RAM Warnung möglich, wenn ich Updates mache, oder ein Restor?
          Thomas Braun crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in kurze Frage zum angezeigten RAM:
            Ich weiß nicht wo der Adapter seine Infos herzaubert, aber da sind ja auch noch mehr unlogische / falsche Infos drin. Die Taktfrequenz oder die Spannung z. B.
            Auf meinem Rpi4 ist es aber soweit schlüssig:
              crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
              aber
              timeOffset
              0
              ist doch auch nicht richtig?
              ne iobroker holt sich die Info wo anders und nicht vom Info Adapter
              schau doch mal unter Instanzen oben rechts
                @jan1
                Magst du mal
                iob diag
                laufen lassen?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by crunchip
                  Info Adapter
                  Diese Daten kommen aus dem js-controller.
                  da aber der InfoAdapter sowieso "abgelöst" werden soll, weiss ich nicht ob dieser mit dem aktuelle js-controller noch korrekt funktioniert
                  Probleme mit Linux: In einigen Fällen müssen Sie das Linux-Sensor-Paket installieren, um die Temperatur messen zu können, z.B. auf DEBIAN-basierten Systemen durch Ausführen von:
                  $ sudo apt-get install lm-sensors
                  Probleme mit Linux: UM in der Lage sein den S.M.A.R.T. Status unter Linux sehen zu können, müssen Sie die smartmontools installieren. Auf DEBIAN-basierten Linux-Distributionen können Sie es installieren, indem Sie Folgendes ausführen:
                  $ sudo apt-get install smartmontools
                  so zumindest steht es hier
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
                    @crunchip
                    Da steht das:
                    Freier Festplattenspeicher: 90%, Gesamte RAM-Auslastung: 2501 Mb / Frei: 76% = 5842 Mb [Server: Beelink - 27 Prozesse]
                    Dann ignoriere ich einfach mal die Info Anzeige 😉
                      jepp
