    5. Alter berechnen
    Alter berechnen
    • OliverIO
      OliverIO @David G. last edited by OliverIO
      @david-g sagte in Alter berechnen:
      Das Jahr ändert sich ja auch regelmäßig
      ah ja, vergessen zu erwähnen. über die eingabe eines befehls in einem datenpunkt kann man den countdown timer direkt auf ein zieldatum setzen, dann berechnet er alles selber
      einfach das datum als iso-datum angeben
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
      also workflow ist,
      in den einstellungen irgeneinen neuen timer anlegen. dadurch werden die datenpunkte angelegt. dann im objektbaum in den datenpunkt cmd deines timers dann bspw
      #2000-02-01T10:00:00
      für das Datum nach deutscher schreibweise
      1.2.2000, 10 Uhr
      eingeben
      • David G.
        David G. @haus-automatisierung last edited by David G.
        @haus-automatisierung sagte in Alter berechnen:
        Kann man years usw auch in deutsch machen? Ggf in den Settings einstellbar
        Richtig, ist bereits in den Settings des Adapters konfigurierbar.
        Oh, Augen auf .........
        Der Countdown im Adapter wäre schon was feines.
        @oliverio sagte in Alter berechnen:
        also workflow ist,
        1.2.2000, 10 Uhr
        eingeben
        Hm, irgendwie bekomme ich immer einen weißen Einstellungsbildschirm, wenn ich ein Datum bei den Timern eingeben möchte. Egal ob von Hand oder dem Kalender.
        Wenn ich es denn dann schaffe, müsste ich also für jeden Geb ein Skript schreiben was am Tag vom Geb den Timer neu setzt?
        • OliverIO
          @david-g
          nein nicht ganz
          1. mytime adapter konfiguration öffnen
          2. countdown tab wählen (nicht time series, das ist eine andere funktionalität)
          3. einen neuen timer anlegen, name bspw "abc", zeitdaten sind egal, einfach anlegen
          4. dann adapter einstellungen speichern und schließen
          5. dann den iobroker objeke/tab öffnen
          6. dort den Ast mytime.0 suchen und erweitern
          7. darunter müsste dann ein knotenpunkt mit dem namen "abc" auftauchen
          8. auch den erweitern
          9. darunter findest du nun den datenpunkt mit dem namen "cmd"
          10. dort reinklicken, ein eingabefenster öffnet sich
          11. dort den folgenden befehl eingeben -> nächste Zeile
            #2025-01-01T10:00:00
          12. eingabefenster bestätigen und speichern
          13. nochmal in cmd klicken und folgendes eingeben
            start
          14. eingabefenster bestätigen und speichern
          15. vis öffnen
          16. in das widget suchfenster mytime eingeben
          17. dann daswidget mytime countdown plain auswählen und in den viewbereich ziehen mit dragNdrop
          18. in der widget einstellung bei countdown_oid den timerdatenpunkt auswählen. also bspw
            mytime.0.countdown.abc.timer
          19. dann müsste der countdown bis zum eingegebenen termin angezeigt und direkt runtergezählt werden
          • sten-tor
            sten-tor @David G. last edited by
            Beim Skript komme ich jedoch auf 21 Tage.
            ...was meines Erachtens auch stimmt. Vom 16.6. bis 16.7. ist es 1 Monat. Und dann muss dein Sohnemann noch 21 Tage auf seinen Geburtstag warten. Geh das gern mal auf einem Kalender durch. Oder auch hier nachzuvollziehen: https://www.timeanddate.de/datum/zeitspanne-ergebnis?d1=16&m1=6&y1=2023&d2=06&m2=08&y2=2023
            • sten-tor
              Hat jemand eine Idee woran das liegt?
              Zu deinem alten Post vom letzten Jahr: Da hast du bestimmt einen Dreher in deinem Funktionsaufruf drin. Denn in meiner Originalversion stimmts:
              • David G.
                David G. @sten-tor last edited by David G.
                @sten-tor
                Habe ich hier dann einen Fehler für die anzuzeigenden Tage (Den Monat habe ich nicht gezahlt, eben 1 Monat)?
                Datum.           Tage verbleibend
                06.08.2023	0 Geburtstag
                05.08.2023	1
                04.08.2023	2
                03.08.2023	3
                02.08.2023	4
                01.08.2023	5
                31.07.2023
                30.07.2023
                29.07.2023
                28.07.2023
                27.07.2023
                26.07.2023
                25.07.2023
                24.07.2023
                23.07.2023
                22.07.2023
                21.07.2023
                20.07.2023
                19.07.2023
                18.07.2023
                17.07.2023
                16.07.2023
                15.07.2023
                14.07.2023
                13.07.2023
                12.07.2023
                11.07.2023
                10.07.2023
                09.07.2023
                08.07.2023
                07.07.2023
                06.07.2023
                05.07.2023
                04.07.2023
                03.07.2023
                02.07.2023
                01.07.2023
                30.06.2023	6
                29.06.2023	7
                28.06.2023	8
                27.06.2023	9
                26.06.2023	10
                25.06.2023	11
                24.06.2023	12
                23.06.2023	13
                22.06.2023	14
                21.06.2023	15
                20.06.2023	16
                19.06.2023	17
                18.06.2023	18
                17.06.2023	19
                16.06.2023	20
                @sten-tor sagte in Alter berechnen:
                Beim Alter kommt es hin, aber nicht bei der Zeit von heute bis zum Geburtstag.
                • sten-tor
                  @sten-tor
                  Üblicherweise wird von der größten Einheit zur kleinsten gerechnet und alle Einheiten abgerundet und nur die kleinste Einheit aufgerundet.
                  Du müsstest mit Monaten anfangen und dann schauen, wie viel Tage noch übrig bleiben. Also: 16.6. + 1 Monat = 16.7.
                  ...und dann von diesem Datum aus die verbleibenden Tage zählen: 21.
                  Da Tage die kleinste Einheit ist, wird aufgerundet, so dass z.B. am 5.8. 23:00 immer noch "1 Tag" herauskommt.
                  • David G.
                    @sten-tor
                    In meinem Beispiel habe ich ja am 5.8 noch 1 Tag da stehen. Wenn ich das durchzähle und den ganzen Monat weg lasse komme ich am 16.6 auf genau 20 Tage.
                    Ich denke das stimmt auch.
                    Der Countdown Adapter sieht es auch wie ich. Der zeigt mit jetzt einen Tag später 18 Tage und 12h an (die 18, da nicht wie du auch gesagt hast aufgerundet wird weil die h noch kommen).
                    OliverIO sten-tor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @david-g
                      Ich habe bei mir auf die Berechnung der Jahre und Monate verzichtet, da es einiges an Aufwand benötigt, diese richtig zu berechnen.
                      • sten-tor
                        @david-g Vielleicht kann ich dich damit überzeugen:
                        Wenn heute der 16.06.2023 ist, dann beträgt die...
                        ...Dauer bis zum 16.06.2023: 0 Monate und 0 Tage
                        ...Dauer bis zum 17.06.2023: 0 Monate und 1 Tag
                        ...Dauer bis zum 18.06.2023: 0 Monate und 2 Tage
                        ...Dauer bis zum 19.06.2023: 0 Monate und 3 Tage
                        ...Dauer bis zum 20.06.2023: 0 Monate und 4 Tage
                        ...Dauer bis zum 21.06.2023: 0 Monate und 5 Tage
                        ...Dauer bis zum 22.06.2023: 0 Monate und 6 Tage
                        ...Dauer bis zum 23.06.2023: 0 Monate und 7 Tage
                        ...Dauer bis zum 24.06.2023: 0 Monate und 8 Tage
                        ...Dauer bis zum 25.06.2023: 0 Monate und 9 Tage
                        ...Dauer bis zum 26.06.2023: 0 Monate und 10 Tage
                        ...Dauer bis zum 27.06.2023: 0 Monate und 11 Tage
                        ...Dauer bis zum 28.06.2023: 0 Monate und 12 Tage
                        ...Dauer bis zum 29.06.2023: 0 Monate und 13 Tage
                        ...Dauer bis zum 30.06.2023: 0 Monate und 14 Tage
                        ...Dauer bis zum 01.07.2023: 0 Monate und 15 Tage
                        ...Dauer bis zum 02.07.2023: 0 Monate und 16 Tage
                        ...Dauer bis zum 03.07.2023: 0 Monate und 17 Tage
                        ...Dauer bis zum 04.07.2023: 0 Monate und 18 Tage
                        ...Dauer bis zum 05.07.2023: 0 Monate und 19 Tage
                        ...Dauer bis zum 06.07.2023: 0 Monate und 20 Tage
                        ...Dauer bis zum 07.07.2023: 0 Monate und 21 Tage
                        ...Dauer bis zum 08.07.2023: 0 Monate und 22 Tage
                        ...Dauer bis zum 09.07.2023: 0 Monate und 23 Tage
                        ...Dauer bis zum 10.07.2023: 0 Monate und 24 Tage
                        ...Dauer bis zum 11.07.2023: 0 Monate und 25 Tage
                        ...Dauer bis zum 12.07.2023: 0 Monate und 26 Tage
                        ...Dauer bis zum 13.07.2023: 0 Monate und 27 Tage
                        ...Dauer bis zum 14.07.2023: 0 Monate und 28 Tage
                        ...Dauer bis zum 15.07.2023: 0 Monate und 29 Tage
                        ...Dauer bis zum 16.07.2023: 1 Monat und 0 Tage
                        ...Dauer bis zum 17.07.2023: 1 Monat und 1 Tag
                        ...Dauer bis zum 18.07.2023: 1 Monat und 2 Tage
                        ...Dauer bis zum 19.07.2023: 1 Monat und 3 Tage
                        ...Dauer bis zum 20.07.2023: 1 Monat und 4 Tage
                        ...Dauer bis zum 21.07.2023: 1 Monat und 5 Tage
                        ...Dauer bis zum 22.07.2023: 1 Monat und 6 Tage
                        ...Dauer bis zum 23.07.2023: 1 Monat und 7 Tage
                        ...Dauer bis zum 24.07.2023: 1 Monat und 8 Tage
                        ...Dauer bis zum 25.07.2023: 1 Monat und 9 Tage
                        ...Dauer bis zum 26.07.2023: 1 Monat und 10 Tage
                        ...Dauer bis zum 27.07.2023: 1 Monat und 11 Tage
                        ...Dauer bis zum 28.07.2023: 1 Monat und 12 Tage
                        ...Dauer bis zum 29.07.2023: 1 Monat und 13 Tage
                        ...Dauer bis zum 30.07.2023: 1 Monat und 14 Tage
                        ...Dauer bis zum 31.07.2023: 1 Monat und 15 Tage
                        ...Dauer bis zum 01.08.2023: 1 Monat und 16 Tage
                        ...Dauer bis zum 02.08.2023: 1 Monat und 17 Tage
                        ...Dauer bis zum 03.08.2023: 1 Monat und 18 Tage
                        ...Dauer bis zum 04.08.2023: 1 Monat und 19 Tage
                        ...Dauer bis zum 05.08.2023: 1 Monat und 20 Tage
                        ...Dauer bis zum 06.08.2023: 1 Monat und 21 Tage
                        • David G.
                          @sten-tor
                          Wenn man deins liest, klingt es auch plausibel.
                          Wenn ich meins lese aber genau so.
                          Was jetzt stimmt.... Keine Ahnung 🤣
                          Mich würde interessieren, was @jackblackson zu meint. Sein Adapter kommt meiner Rechnung nach. Das hier entwickelte Skript deiner Rechnung.
                          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jackblackson
                            jackblackson @David G. last edited by
                            @david-g Ich hab es mir grad angesehen, und bin zu diesem Ergebnis gekommen (am 20.Juni um 20:14:)23f7c913-db81-489f-adf3-6cf1f39f49d8-image.png
                            Und hätte jetzt eher gesagt, das es am 20.7. ein Monat und 1 Stunde sein sollte, und nicht am 21.7...
                            • jackblackson
                              jackblackson last edited by
                              Ich habe mich noch etwas länger damit beschäftigt, und bei meinem Adapter auch eine Verbesserung eingebaut - es geht nun ganz auf die Logik der Datumsberechnung von Moment.
                              Wo es jedoch schwierig werden kann ist am Monatsende - wenn man wie heute am 30. ist, der nächste Monat jedoch 31 Tage hat, oder umgekehrt. Hier ist für Moment der letzte des Monats ausschlaggebend - sprich vom 30. Juni auf den 30. Juli ist es 1 Monat, und vom 30. Juni auf den 31. Juli ist es einen Monat. Damit muss man vermutlich leben. Generell ist natürlich die Frage, was definiert einen Monat - der selbe Kalendertag?
                              Ich habe das mal ausprobiert (Stichpunkt 30.6., 12:00):
                              Die Korrektur zum obigen Post werde ich bald freigeben, in Version 2.0.2 des Countdown Adapters.
                              • OliverIO
                                OliverIO @jackblackson last edited by OliverIO
                                @jackblackson
                                wie ich ja oben schon geschrieben habe, ist die berechnung nicht so einfach.
                                auch bekannte, viel verwendete bibliotheken haben/hatten probleme
                                https://github.com/moment/moment/pull/571
                                dennoch, um nicht alle lernprozesse nochmal neu durchzumachen, würd ich da nur eine etablierte bibliothek nehmen um so eine berechnung durchzuführen.
                                vorteil von node/javascript ist ja, das man auf wirklich viel verschiedene bibliotheken zurückgreifen kann
                                https://www.npmjs.com/package/moment (20 Mio wöchentliche downloads)
                                https://www.npmjs.com/package/luxon (~6 Mio wöchentliche downloads, ist sozusagen der nachfolger von moment)
                                und dann wird da mal noch Temporal kommen. Das neue Top-level object in javascript, in dem vieles behoben wird, was im Date object schrott ist.
                                aber ist erst in der proposal phase von javascript
                                https://tc39.es/proposal-temporal/docs/index.html
                                timrwood created this issue in moment/moment
                                closed Fix month and year diffs #571
                                57
                                4921
