    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
      P.S.: Es gibt noch einen Weg, der aber auch voraussetzt, dass man weiß, was man tut. Stichworte sind,
      passendes influxDB2-cli Paket für die Syno Architektur herunterladen
      das Paket auspacken
      das ausführbare Programm influx an die richtige Stelle im ioBroker - Container kopieren.
      Bitte nicht .... das verwirrt noch @Dr-Pie
      beim nächsten Docker update ist alles weg 🙂
        A Former User @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        Moin,
        ja, deswegen ja auch der wink mit dem Zaunpfahl 😉
        VG
        Bernd
          A Former User @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
          Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt)
          Moin,
          nur mal so, habe ich getestet, die Installation hat einwandfrei funktioniert, mal die Tage dann den Rest testen, BackitUp usw. aus dem Syno Docker Container.
          Hat bei mir keine hohe Priorität, da ich Proxmox und Proxmox-Backup-Server nutze 🙂
          VG
          Bernd
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Guest last edited by
            Kann man denn nicht über influxdb selber, die Datenbanken sichern ?
              A Former User @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
              Moin,
              ich zitiere mich mal selbst 🙂
              P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
              VG
              Bernd
              • Dr.Pie
                @dp20eic Was heißt denn "nicht perfekt" ist ?
                Ich wäre ja schon froh einfach nur die DB's so zu sichern das man sie dann wiederherstellen könnte.
                Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie
                  Lese :
                  https://forum.iobroker.net/topic/62801/influxdb-scriptgesteuert-von-synology-sichern
                    Moin,
                    also, ´nicht Perfekt` heißt für mich, dass das man etwas Skripten muss und sich halt, mit der Hardware/Software beschäftigen muss, damit man das alles ans Laufen bekommt.
                    Aber im Thread, den @Glasfaser verlinkt hat, steht so weit ich das überflogen habe alles nötige drin.
                    VG
                    Bernd
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                      Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                      Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                      Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                      Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                      Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                      Oder wo liegt da das Problem ?
                      Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                      • Glasfaser
                        lesen ... 🙂
                        .... welchen Benutzer er genommen hat ....
                        • Dr.Pie
                          @glasfaser
                          selbst mir root kommt:
                          2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                          Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Der Token hat keine Rechte .
                            • Glasfaser
                              @dr-pie
                              https://forum.iobroker.net/search?term=401 Unauthorized%3A unauthorized access&in=titlesposts
                                Moin,
                                also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
                                Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
                                VG
                                Bernd
                                • Dr.Pie
                                  @dp20eic
                                  Schön wenn es bei dir funktioniert ...
                                  Bei mir ist es nicht der Fall.
                                  Der Token stimmt aber ...
                                  Was bald noch mehr nervt ist das ewige "Forbidden" was hier beim abschicken dauern kommt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                    Neuladen und/oder kein Firefox nehmen.
                                    Hatten wir das nicht schon in einem deiner Threads?
                                    ist das der richtige Token?
                                    • Dr.Pie
                                      Dr.Pie @Homoran last edited by
                                      @homoran Das ist der einzige Token den ich habe.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                                        @dr-pie ist das auch ein admin token?
                                        Dr.Pie Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @crunchip last edited by
                                          @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                            das war schon damals die Diskussion.
                                            5717
