    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @kipferl last edited by
      @kipferl
      jain, bzw. das müsstest du dir angucken, wie die vorhandene Struktur ist. Wenn die Modes in verschiedenen states sind, wirst du vermutlich ein skript bauen müssen, was das in einem state zusammen fasst. Aber wenn es einen state gibt um die modes zu steuern, sollte es gehen, ja. 😉
      Im Geräte-Tab vom Admin kannst du das mit UI zusammen klicken, soweit möglich (das stellt auch die Struktur aus dem Link nach).
      kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • kipferl
        kipferl @Garfonso last edited by
        @garfonso
        ich hab das so mal gemacht, und mit alias ein Gerät angelegt, dieses wird auch als solches im Geräte Tab erkannt. Allerdings bin ich auf zwei Probleme gestoßen.
        1. Ich habe die Rolle level.mode.airconditioner nicht zur Wahl, also hab ich stattdessen level.mode.thermostat genommen.
        2. Es wird allerdings nach mehrmaligen "Entitäten neu laden" und adapter neu starten nicht erkannt. Ich nutze die letzte GitHub version vom lovelace adapter.
        • Garfonso
          @kipferl
          du kannst ja auch nicht die rolle einfach anders nennen. 😉 Thermostat ist ein anderes Gerät. Ich weiß ehrlich nicht so genau, wo der Admin seine Rollen hernimmt. Aber wenn du die Objekte angelegt hast, kannst du die mit dem stift editieren und dann im json die Rolle beliebig ändern. Da muss schon die Rolle level.mode.airconditioner rein.
          Wobei, dass es auch nicht als Thermostat auftaucht, deutet darauf hin, dass noch etwas nicht stimmt. Wie sieht denn dein SET Objekt aus? Das ist auch zwingend erforderlich (für beide).
          Hast du mal den Geräte-Tab im Admin genutzt? Da kann man das eigentlich auch recht gut testen bzw. die Alias-Geräte auch zusammen klicken und da muss das Gerät auch auftauchen. Das nutzt die gleiche Bibliothek wie lovelace im Hintergrund.
          • kipferl
            kipferl last edited by kipferl
            @garfonso
            habs zuerst versucht mit manuel anlegen als alias und jetzt direkt im Geräte Tab. Werden einfach nicht in Lovelace erkannt.
            Und danke für den tipp das ich die Rolle auch direkt im JSON das eintragen kann.
            edit: hab wärend der erstellung den debug mal mitlaufen lassen
            lovelace.0
            2023-06-20 12:03:36.175	debug	All 4 changes done.
            lovelace.0
            2023-06-20 12:03:36.175	debug	No entity in change set for alias.0.ACOffice.MODE. Might create new entities.
            lovelace.0
            2023-06-20 12:03:36.175	debug	Processing undefined for alias.0.ACOffice.MODE
            lovelace.0
            2023-06-20 12:03:36.175	debug	No entity in change set for alias.0.ACOffice.SET. Might create new entities.
            lovelace.0
            2023-06-20 12:03:36.174	debug	Processing undefined for alias.0.ACOffice.SET
            • Garfonso
              @kipferl
              ok, so wird das vermutlich stimmen (außer im devices-adapter ist mal wieder ein Bug 😉 ). Taucht das Gerät, wenn du das so einstellst, in der Liste als Klimaanlage auf?
              Hat denn dein alias-Gerät auch Raum & Funktion?
              Wenn beides mit "ja" beantwortet ist, "sollte" es eigentlich gehen (bzw. zumindest der entity erstellt werden).
              kipferl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • kipferl
                @garfonso
                Raum hatte es keinen, es scheint jetzt zu funktionieren, muss mich jetzt noch um die details bzgl. den modes usw kümmern.
                Vielen Dank für den support und die ganze Arbeit.
                • kipferl
                  @garfonso
                  So, hab das soweit hinbekommen, das es zumindest funktional ist, wenn auch nicht besonders elegant.
                  Für die, die das nachmachen wollen beim daikin cloud adapter:
                  Ich habe zuerst mal die states richtig gesetzt im Objekt von der Klimaanlage direkt, die waren warum auch immer bei mir nicht korrekt.
                  Dann hab ich mittels Geräte Adapter wie oben beschrieben ein Klimagerät angelegt und hier im alias objekt einen 5 state für "OFF" hinzugefügt.
                  Damit wird das richtig in Lovelace erkannt, da ein/ausschalten bei der Daikin kein Mode ist. Mit diesem Blockly funktioniert dann die Steuerung soweit richtig.
                  Die bei der daikin für die 3 Temperatur Modes je eine eigene Temperatur gespeichert wird, hab ich hier im unteren Teil das einfach an die "cool" Temperatur angeglichen, da ich die Klima primär in dem Modus verwende, sollte das auch nicht zu viel Konflikte mit der Daikin App haben. Ich weiß, nicht besonders elegant, aber momentan für mich ausreichend.
                  • Garfonso
                    @kipferl
                    Ich würde nur die States hinzufügen, die du auch unterstützt. Und der lovelace-Adapter baut dir den extra on/off state auch in die Modes ein, wenn der im Gerät richtig drin ist (also als Power-State).
                    • kipferl
                      @garfonso
                      alles klar, hab ich ausprobiert, der schickt mir aber nur "ausschalten" soll das so sein?
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @kipferl last edited by Garfonso
                        @kipferl
                        Was meinst du genau? Also so sieht bei mir das Gerät aus (im Geräte-Tab editiert, unten ist auch noch swing bzw. die Zustände für aktuelle Temperatur usw., an der Lüftergeschwindigkeit musste ich offensichtlich auch etwas fummeln, ich glaube, die kann ich in % einstellen und lovelace / ioBroker erwartet da feste states):
                        Der Mode-State sieht so aus:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Büro mode",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "level.mode.airconditioner",
                            "states": {
                              "0": "AUTO",
                              "3": "COOL",
                              "9": "FAN_ONLY",
                              "14": "DRY"
                            "type": "number",
                            "alias": {
                              "id": {
                                "write": "openknx.0.Klima.Büro.Mode",
                                "read": "openknx.0.Klima.Büro.Mode_Status"
                          "native": {},
                          "_id": "alias.0.aircondition.Buero.mode",
                          "from": "system.adapter.javascript.1",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1660499900658,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        so sieht das erstellte Entity mit den Attributen aus:
                        so sieht das in der UI aus (normale Thermostat-Karte, allerdings etwas schmaler, weil in einem horizontal stack):
                        Man sieht für die (lovelace bekannten) States einzelne Knöpfe im UI. Wenn ich auf einen klicke, wir der Power-State auf "true" gestellt und, falls notwendig, mode gesetzt. Und wenn ich auf den aus-Knopf drücke, wird der Power-State auf false gesetzt.
                        Was davon funktioniert bei dir genau nicht? 😉
                        • kipferl
                          @garfonso
                          Das funktioniert bei mir auch genau so. Der Ein/Aus schalter, schaltet bei mir nur aus, also ist es eigentlich ein Aus Schalter. Wollte nur wissen ob das so gedacht ist.
                          • Jey Cee
                            Hat schon mal jemand die Logbuch Karte genutzt?
                            Wo muss man das aus der Meldung eintragen?
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Jey Cee last edited by Garfonso
                              @jey-cee
                              Wenn ich das richtig verstehe, geht das im ioBroker nicht über die config. Der Adapter liefert eine feste Liste an Komponenten aus. Das liegt auch daran, dass die Komponenten immer auch support im Adapter brauchen (i.e. eigene Requests schicken, die der Adapter beantworten muss).
                              Beim logbook ist das schon einiges und die struktur unserer "history" ist halt deutlich anders. Keine Ahnung, ob man da alle Einträge nach Zeitraum abrufen kann (und ob der user da verzeichnet ist, weiß ich auch nicht... ).
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Garfonso last edited by
                                @garfonso ok dann brauch ich da nicht weiter Testen. Wäre halt schon sehr cool gewesen, vielleicht irgendwann in der Zukunft.
                                Danke für deine Antwort.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer last edited by
                                  @david-g
                                  dazu nochmal:
                                  • ich konnte auch, obwohl er gemeckert hat, mit dem UI Editor einen relativen Pfad eintragen. Ansonsten halt mit dem Code-Editor
                                  • wenn ich /adapter/ vorne an den Pfad hänge, wird die Seite lokal geladen (hat mir allerdings den Browser-Tab erstmal unbrauchbar gemacht, das kann aber auch dran liegen, dass das im Debug-Testssystem war, was eh aktuell etwas zerschossen ist...)
                                  -> ich hab aber auch keine Ahnung von eCharts und weiß nicht, was da gehen muss.
                                  kannst du das damit nochmal versuchen?
                                  • David G.
                                    David G. @Garfonso last edited by
                                    @garfonso
                                    Nochmal getestet.
                                    Am Desktop konnte ich das jetzt auch eintragen (Evtl war ich am Smartphone auch was zu ......).
                                    Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus:
                                    Die Karte zeigt mir unknown an.
                                    Bei der kompletten URL zeigt er es dann an:
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                      Ansonsten: ein kurzes Status-Update / frustriertes Jammern / Meinungsabfrage.
                                      Neues Frontent (Status)
                                      Ich bin gerade dabei das frontend zu aktualisieren auf eine 2023.06.* Version. Aktuell gibt es noch einen großen Blocker: Die sidebar mag nicht weggehen... 😞 Da hat sich was am Code geändert. Ich bin leicht versucht es aufzugeben und zu gucken, ob wir die nicht lassen und damit auch Dashboardsunterstützung bekommen und gucken, ob wir da nicht einfach alles unnötige rausschmeißen können. Aber... äh.. das ist nur gerade eine fixe Idee. 😉
                                      Für eine Visualisierung auf einem Wand-Tablet ist das vielleicht auch blöd. Wie machen das denn die HomeAssistant Leute? Haben die echt die ganze UI auf so einem Wand-Tablet oder kann man Dashboards gezielt einzeln anzeigen (das wäre vielleicht sogar die einfachste Lösung. 🤔
                                      Aber eine gute Nachricht: Bisher hat der Adapter immer behauptet, dass er ein uraltes HomeAssistant ist, sonst wurde das UI nie fertig geladen. Das konnte ich jetzt mal analysieren & beheben. Auf den ersten Blick ändert das nicht viel... aber es gibt schon ein paar Stellen, wo das Frontend sich die Version angucken. Mal sehen 😉
                                      Entity Settings & Entity ID
                                      Dann hatte ich überlegt, aktuell sind die "entity-Settings" komplett ausgeblendet. Das könnte ich ändern und die settings einfach in einem State (oder sowas) speichern. Damit könnte man dann im UI Namen und Symbol für ein entity anpassen und müsste das nicht auf jeder Karte einzeln machen (oder in den Objekten fummeln, bis es passt). So sieht das im Original aus:
                                      Vermutlich sollte man da einige Sachen ausblenden (insbesondere das "deaktivieren", das hat mich einige Zeit gekostet ein entity dann wieder zu aktivieren in HomeAssistant beim rumspielen. g). Dazu Meinungen? (Wäre über ein Zahnrad-Symbol im more-info vom entity zu erreichen).
                                      Damit verbunden denke ich auch aktuell wieder über die entity_ids nach... irgendwie knallt es mir da zu oft (also gleiche IDs). Wenn ich aber eh pro entity (potentiell) ein Setting speichere, brauche ich da eine eindeutige ID (hat HomeAssistant auch) -> die würde ich dann aus der ObjektID generieren und könnte damit Konflikteauflösen und die entity_id abwandeln und dauerhauft speichern (aktuell geht das nicht, wenn ich z.B. einfach eine 1 anhänge, könnte es bei einem Neustart dazu kommen, dass die entities in anderer Reihenfolge erstellt werden und daher light.xy und light.xy1 ständig die ioBroker-Objekte tauschen g).
                                      Man könnte dann in den entity-settings auch die ID selber festlegen (inklusive Prüfung durch das frontend ob die ID schon existiert, yay). Und die ID würde sich auch nicht ändern, wenn man den Namen vom Objekt ändert. Vielleicht mache ich dann auch eine Option, wie man die IDs gerne (erstmalig) generiert haben will. Hm. (wobei ich vielleicht sogar die Einstellungen auf eine neue ID konvertieren könnte).
                                      Logbook
                                      Vielleicht kriege ich es doch hin. Die Karte will ja eine liste von entities (es gibt noch ein Dashboard, was alle Änderungen zeigt, aber auch das könnte gehen, auch wenn das einige Abfragen wären)...
                                      So sieht das aktuell in meinem recht leeren HASS-Testsystem aus. Ich glaube, User bekomme ich in ioBroker nicht, aber den adapter, der es geändert hat. Wie ist da die Meinung bei euch? Das mit dem "ausgelöst durch Dienst" finde ich nicht sehr hübsch. Aktuell tendiere ich dazu zu gucken, ob ich den Adapter nicht dahin bekomme, wo der User steht (was allerdings komplizierter sein könnte). Hm.
                                      So, das nur als kleines Update und eure Meinung zu den Ideen (entity settings, Dashboards und Logbook) würden mich interessieren.
                                      Ob ich vor dem Urlaub nochwas brauchbares zum Testen hinbekomme, weiß ich noch nicht genau, das ist aber eigentlich mein Ziel. 😉 (achja, wer testen möchte, sollte schonmal für alle custom_cards nach Updates gucken).
                                      David G. Jey Cee Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User last edited by
                                        Um die frage zu beantworten:
                                        Man kann die Seitenleiste ausblenden, der Button ist dann oben links womit man sich die wieder anzeigen lassen kann. Um das und das andere Zeugs in der Menübar komplett auszublenden braucht man das Addon browser mod. Anders geht das soweit ich weiss nicht in HA.
                                        • David G.
                                          @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
                                          Meinst du diese Sidebar?
                                          Wenn man die konfigurieren kann wäre die schon cool.
                                          Wenn man darüber zB die obere Navigation ändern könnte (was vermutlich nicht geht).
                                          Am Rand den Raum auswählen und oben dann Licht - Sicherheit - etc
                                          Fand ich cool (auch wenn ich es nicht bräuchte, da ich wenige Sachen doppelt habe)
                                          Das Logbook ist auch cool^^.
                                          Aber nur, wenn man definieren kann welche States angezeigt werden.
                                          Für mich müsste man dort garkeinen Namen oder Adapter stehen haben. Was bringt es mir, wenn da javascript.0 oder lovelace steht, mehr würde es bei mir seltenst sein. User habe ich im ioBroker nicht gepflegt.
                                          • Garfonso
                                            Nochmal ein update.
                                            Sidebar bekomme ich jetzt doch ausgeblendet. 🙂
                                            @David-G:
                                            Ja, das meine ich. Man kann (zusätzliche) dashboards definieren, die dann da angezeigt werden. -> damit könnte man dann rechts ein Menü haben und obendrüber. Hm.
                                            Beim Logbook bin ich auch weiter gekommen. Allerdings verstehe ich gerade nicht, warum ein live-update nicht geht... das frontend unsubscribed die Änderungen immer, wenn ich ein Update schicken will... 😕 Hab bisher noch nicht rausgefunden, was HASS da anders macht. Vermutlich irgendwo was subtiles.
                                            So sieht es aktuell aus (mit dem adapter da klein, finde ich schon ganz nice):
                                            898
                                            349296
