    4. Test eCharts Adapter
      tobi19 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
      wie willst du es denn anzeigen, wenn du stündliche Balken hast
      Auch hier gibt allse zwischen z.B. 8:00 und 8:59 einen Balken bei Stunde 8.
      Vielleicht auch als wählbare Option.
        Homoran Global Moderator Administrators @tobi19 last edited by
        @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
        Wie gesagt ist die Balkendarstellung nur in der Beta-Version verfügbar.
        Du kannst ja einen Feature Request auf Github stellen.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @duffy6 last edited by
          @duffy6 sagte in Test eCharts Adapter:
          ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
          Also so:
          Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
          https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
          Lässt sich das auch in iobroker machen?
          duffy6
          Hattest du eine Lösung dafür gefunden?
            puls200 @Homoran last edited by
            @homoran Hallo... ich finde nicht die Info, wie ich die MIN- und MAX-Werte der Y-Achse einstellen kann. Kann mir jemand kurz sagen (z.B. Screenshot), wo ich die Einstellung finde?
            Gruss und Dank!
            Puls
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @puls200 last edited by
              @puls200 sagte in Test eCharts Adapter:
              Gruss und Dank!
              Puls
              Die Option gibt es nur bei Datenquellen mit eigener Achse
                disaster123 last edited by
                Hallo, ich versuche mich gerade mit dem echarts Adapter aber irgendwie habe ich einige Probleme, die ich nicht gelöst bekomme:
                1.) die Zeitachse auf dem Iphone ist nicht lesbar, weil die Uhrzeiten zu dicht sind / zu viele nebeneinander sind.
                2.) wenn ich das Thema unter Erscheinungsbild ändere - passiert gefühlt nichts
                3.) wenn ich in einem Chart vier Graphen darstellen will, die sekündlich aufzeichnen, dauert alles Ewigkeiten - kann der Adapter die Daten ggf. schon aggregiert je nach Zoom Stufe anfragen? Ich nutze influxdb
                Danke!
                  heinzie last edited by
                  meine verschiedene Werte werden immer zu unterschiedliche Zeitpunkten aufgenommen.
                  Gibt es eine Einstellung um die Kurven trotzdem rechtsbündig darzustellen?
                  Kann man die älteren Werte irgednwie zum letzten Wert interpolieren?
                  VG
                  heinzie
                    Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                    @heinzie ja!
                    null Werte behandeln (o.ä.)
                      heinzie @Homoran last edited by
                      @heinzie ja!
                      Danke, das war es. Muss auf null- Werte ignorieren stehen.
                        heinzie last edited by heinzie
                        Nachdem alles gut lief habe ich auf die aktuelle Verison 1.5.1 upgedated. Der Adpater läuft zwar noch, nur über die linke TAB Leiste kann ich ihn nicht mehr aufrufen. Es erscheint dann immer "File tab.html not found"
                        Wie kann ich den Adapter ggf. anders aufrufen?
                        Thomas Braun RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
                          @heinzie
                          Mach mal ein
                          iob upload all
                            heinzie @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                            @heinzie
                            Mach mal ein
                            iob upload all
                            Habe ich gemacht, interesanterweise ist das Adapter Symbol jetzt wieder da, aber leider immer noch die Fehlermeldung
                              @heinzie
                              Zieh das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                                @heinzie
                                Was meinst du damit genau ? der Adapter 1.51 ist doch der aktuelle.
                                  @heinzie
                                  Damit meine ich die 7 anderen Adapter (und was da sonst noch in der Pipeline hängen mag).
                                    @heinzie
                                    Habe ich jetzt alle aktualisiert und zusätzlich den iobroker komplett neu gestartet. Leider ales ohne Erfolg.
                                      @heinzie
                                      iob diag
                                      sagt?
                                        heinzie @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        iob diag
                                                             v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 4.4.180+
                                        Installation:           Docker
                                        Timezone:               Etc/UTC
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     29
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:             11G        4.3G        3.5G        180M        4.0G        7.0G
                                        Swap:           2.0G        844M        1.2G
                                        Total:           13G        5.1G        4.7G
                                        Active iob-Instances:   40
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NAS                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : NAS                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                20548
                                        States:                 18692
                                        Size of iob-Database:
                                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        root@NAS:/opt/iobroker# B^C
                                          @heinzie
                                          Ach Docker...
                                            @heinzie
                                            Ach Docker...
                                            ist das ein Problem?
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168499
