    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      fteheesen @SpacerX last edited by
      @spacerx Danke, funktioniert tadellos 🙂
      • Duffy
        Duffy @SpacerX last edited by Duffy
        @spacerx
        Hallo spacerx,
        danke für deine Beschreibung.
        Gruß Duffy
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @SpacerX last edited by Agrippinenser
          @spacerx sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
          Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
          .. würde den schwups auch gerne anwenden. Habe versehentlich Daten in ein falsches measurement geschrieben.
          Möchte zum bereinigen Werte > 1000 eliminieren.
          [Edit]
          influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="iobroker_n" AND _value > 1000"'
          geht so nicht !
          ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Agrippinenser last edited by A Former User
            @agrippinenser sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
            Moin,
            keine Ahnung, ob das dein Problem behebt, da du die Fehlermeldung nicht zeigst, aber da ist ein " zu viel oder eins zu wenig.
            influx delete
                --bucket iobroker
            VG
            Bernd
            P.S.: wie @diwoma gerade auch schon angemerkt hat, habe ich mal bei influxDB geschaut. Also _value ist zuviel, daher auch mal die Fehlermeldung zeigen, denn da müsste etwas stehen, was falsch ist.
            Limitations
            The delete predicate syntax has the following limitations.
                Delete predicates do not support regular expressions.
                Delete predicates do not support the OR logical operator.
                Delete predicates only support equality (=), not inequality (!=).
                Delete predicates can use any column or tag except _time , _field, or _value.
            P.P.S.: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/syntax/delete-predicate/
            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              diwoma @Agrippinenser last edited by
              @agrippinenser
              Ich glaube man kann nur Measurements löschen und keine Felder oder Werte dieser Felder (meine Vermutung, weil ich mal den ack-value löschen wollte und die Meldung kam, das delete _field nicht implementiert ist)
              Ich denke ein Kopieren nur der gewollten Werte in ein temporäres Measurement, dann Löschen des Originalen und mit Zurückkopieren der Werte wäre es auch zu bereinigen (reine Vermutung)
              Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                ja du hast recht - habe es auch bemerkt und korrigiert. Aber so geht das auch nicht:
                influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate 'bucket = "iobroker AND _measurement = zaehlerstand.wasser AND _value > 1000"' -o home -t meinschluessel
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @diwoma last edited by
                  @diwoma sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                  ach man, so einfach ist das. Habe mich total auf das löschen konzentriert !
                  vielen Dank !
                    @agrippinenser Achtung nur eine Vermutung. Aber wenn es funktioniert kann ich es auch verwenden😊
                    • Agrippinenser
                      ne ist doch klar. Das gewollte filtern, in ein Bucket schreiben und ein wenig hin und her kopieren. Brett vorm Kopf ist für heute erst mal weg 🙂
                        ronrich last edited by
                        Hallo, kann es sein dass in der aktuellen Version von Influx kein CSV Export mehr geht.
                        Bei mir ist der Button weg. Ich habe aber früher schon mal den CSV Export genutzt .
                        Aktuell nutze ich die Influx Version 2.7.1
                        • Duffy
                          Duffy @ronrich last edited by
                          @ronrich
                          Link
                          Im April war er noch da der Button. Bei mir ist er jetzt auch nicht mehr da.
                            Phinix @SpacerX last edited by
                            @spacerx
                            Ich bin deiner Anleitung gefolgt, jedoch war ich etwas zu schnell mit Copy, Ändern und Befehl absetzen und ich habe die "--org" (RBE) nicht abgeändert.
                            Möchte ich nun einen Eintrag löschen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            david@VMVisualisation:~$ influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="linkeddevices.0.EG.Wohnzimmer.Aktor.Plug_Server.ENERGY_Yesterday"'
                            Error: failed to delete data: 404 Not Found: organization name "RBE" not found
                            Möchte ich den "config create" Befehl nochmals absetzen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
                            david@VMVisualisation:~$ influx config create --config-name david --host-url http://localhost:8086 --org smarthome --token djzbezy1RWXZgnx9TE8eRSxo8vG7u_p0fV8QV2Rh43eSa_pYheJm2sf7XSZix57O7yUMdZuWyeM9uyZiwcCrsA==
                            Error: failed to create config "david": config "david" already exists
                            Wie kann ich denn meinen Fehler beheben?
                              SpacerX @Phinix last edited by
                              @phinix configurarion löschen und neu machen.
                              Wie das geht mal auf der InfluxDB Seite schauen.
                              Über CLI irgendwas mit influxdb config delete.
                                @spacerx
                                Die Einträge werden in der config Datei von influxdb abgelegt, hab sie nun rausgelöscht und neu angelegt. Hat funktioniert. Danke!
                                  Hallo, gibt es mitlerweile wieder ein Möglichkeit zum CSV Export ?
                                  Der Buton ist ja seit der Version 2.7.1 nicht mehr da.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @ronrich last edited by
                                    @ronrich sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                    Ja, aber immer noch die gleichen.
                                    Entweder per Kommandozeile:
                                    influx query 'from(bucket: "iobroker")
                                      |> range(start: -10y)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "<MEASUREMENT>")' --raw >> test.csv
                                    oder du konfigurierst die Web-Oberfläche der Influxdb so, dass die verschlüsselt via HTTPS aufgerufen wird. Dann ist der Button wieder da.
                                      ronrich @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      Danke für die Info.
                                      Gibt es eine Anleitung zur Umstellung auf HTTPS.
                                      Ich habe eine Docker Instanz mit NGINX mit LetEncrypt Zertificaten, ist das darüber möglich?
                                      • Marc Berg
                                        Ja, das sollte darüber möglich sein. Habe ich auch schon (über einen anderen Reverse Proxy) gemacht, der CSV Export Button war dann sichtbar.
                                          loverz last edited by
                                          gibt es eigentlichmittlerweile eine Möglichkeit die Daten über die Weboberfläche zu löschen?
                                          Von mir aus auch über einen Flux Befehl im Flux Editor.
                                          Das ist für mich total lästig da immer auf die Konsole zugreifen zu müssen.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @loverz last edited by
                                            @loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                            Seit Version 4 des Adapters, ja. Vorausgesetzt es geht um Daten, die auch vom Adapter geschrieben wurden.
                                            97
                                            26042
