    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      Semmy @paul53 last edited by
      @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?
      Homoran bahnuhr paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by
        @semmy sagte in Skript LOWBAT:
        eher nicht.
        ich weiß gar nicht, ob es die schon 2015 gab.
        Außerdem ist die Datenstruktur da anders.
        Aber @liv-in-sky hat dazu was tolles gebastelt. musst du mal suchen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Semmy last edited by bahnuhr
          @semmy
          Schau dir den Selektor an, dann kannst du die Frage selber beantworten!
          bei HM: LOWBAT
          bei IP: LOW_BAT
          Also nein, nur HM
          alternative: Script umschreiben.
          oder du nimmst mein geändertes Script:
          DP natürlich anpassen.
          // Batterie Meldung über leere Batterien
              var textLOWBAT = [];
              var bat_arr = [];
              var logging = false;
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                  if(id.indexOf('CUX') == -1 && id.indexOf('ALARM') == -1) { bat_arr.push(id); }       // Objekte mit "cux" oder "Alarm" im Namen nicht in array schreiben
          weiter();
          function weiter() {
              textLOWBAT = [];
              bat_arr.forEach(Ermittlung);
              function Ermittlung(id, i) {
                  var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                  var obj = getObject(id);
                  var sname = getObject(id).common.name;
                  var sdevicename = sname.replace(/.LOWBAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                  sdevicename = sdevicename.replace(/.LOW_BAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                  sdevicename = sdevicename.replace(/:0/g, '');     // :0 aus Text entfernen
                  if (logging) log("a) " + i + " : " + id + " : " + status + " : " + sdevicename);
                      if (status == true) {
                              if (logging) log("c) dazu fügen: " + sdevicename);
                              textLOWBAT.push('- ' + sdevicename);                           // Zu Array hinzufügen
                              log("Batterie leer: Gerät: " + sdevicename);
              // Schleife ist durchlaufen.
                  if (logging) log ("d) " + textLOWBAT.length);
                  //textLOWBAT = deleteDuplicates(textLOWBAT);   // es geht nicht -> warum weiß ich nicht !
                  textLOWBAT.sort();
                  if (logging) log ("e) " + textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );
                  setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_LOWBAT', textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );    // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                  setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_Anzahl', textLOWBAT.length);
              // Telegram Meldung
                  var sText = "Batterie Meldung vom:   " + Datum_holen("tmj") + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                  if (textLOWBAT.length === 0) {
                      sText = sText + "Keine leeren Batterien in Homematic Geräten gefunden.";
                  } else {
                      sText = sText + "Bei folgenden Homematic Geräten ist die Batterie leer:\n";
                      sText = sText + textLOWBAT.join('\n');
                  sendTo('telegram.0', sText);
                  //log (sText);
          on({id: bat_arr, change: "ne"}, function(){        // bei Zustandänderung im "bat_arr*
              log("Auslöser: bat_arr");
              weiter();
          schedule("15 0 * * *", function () {        //  nachts Batterie Status überprüfen
              log("Auslöser: Schedule");
              weiter();
            @bahnuhr sagte in Skript LOWBAT:
            bei HM: LOWBAT
            bei IP: LOW_BAT
            Bei HM auch bool und bei IP in Volt, oder?
              paul53 @Semmy last edited by paul53
              @semmy sagte: Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?
              Nein, es sei denn, der $Selector (Zeile 5) wird angepasst:
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
              @homoran sagte in Skript LOWBAT:
              LOW_BAT ist auch boolean.
                Semmy @paul53 last edited by Semmy
                @paul53 Ich habe das folgende Script schon Jahre am Laufen, es wird mir zwar angezeigt, dass Batterien leer sind, aber das Gerät dazu nicht.
                 var debug = true;
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                function countLowbat(obj) {
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                   var anzahlLOWBAT    = 0;
                   if (obj) {
                      if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                   } else {
                      if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
                   cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                        if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                        var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
                        textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                        ++anzahlLOWBAT;
                      if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                      var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                        ++anzahlLOWBAT;
                   // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                   if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                   log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   anzahlLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                   countLowbat(obj);
                cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                   countLowbat(obj);
                // Bei Start
                countLowbat();
                  @semmy sagte: das Gerät dazu nicht.
                  Der DP "zählenLowbat.textLOWBAT" enthält nicht die Gerätenamen? Dann ist die Struktur der Datenpunktnamen wahrscheinlich abweichend.
                  Man kann auch direkt auf die Gerätenamen zugreifen (Zeilen 25, 26 und 37, 38 ersetzen):
                          let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                          idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                          let devicename = getObject(idDev).common.name;
                    @paul53 sagte in Skript LOWBAT:
                    Ok, jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                    Vielen Dank
                    Semmy
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Semmy last edited by
                      @semmy
                      Schau dir das mal an:
                      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v2-x-x-github-latest?_=1687204350972
                        Semmy @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Skript LOWBAT:
                        @semmy
                        Hallo
                        Ich habe es mal installiert und funktioniert auch soweit.
                        Vielen Dank
                        Semmy
                        201
                        40735
