    4. Test eCharts Adapter
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @duffy6 last edited by
      @duffy6 sagte in Test eCharts Adapter:
      ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
      Also so:
      Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
      https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
      Lässt sich das auch in iobroker machen?
      duffy6
      Hattest du eine Lösung dafür gefunden?
        puls200 @Homoran last edited by
        @homoran Hallo... ich finde nicht die Info, wie ich die MIN- und MAX-Werte der Y-Achse einstellen kann. Kann mir jemand kurz sagen (z.B. Screenshot), wo ich die Einstellung finde?
        Gruss und Dank!
        Puls
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @puls200 last edited by
          @puls200 sagte in Test eCharts Adapter:
          Gruss und Dank!
          Puls
          Die Option gibt es nur bei Datenquellen mit eigener Achse
            disaster123 last edited by
            Hallo, ich versuche mich gerade mit dem echarts Adapter aber irgendwie habe ich einige Probleme, die ich nicht gelöst bekomme:
            1.) die Zeitachse auf dem Iphone ist nicht lesbar, weil die Uhrzeiten zu dicht sind / zu viele nebeneinander sind.
            2.) wenn ich das Thema unter Erscheinungsbild ändere - passiert gefühlt nichts
            3.) wenn ich in einem Chart vier Graphen darstellen will, die sekündlich aufzeichnen, dauert alles Ewigkeiten - kann der Adapter die Daten ggf. schon aggregiert je nach Zoom Stufe anfragen? Ich nutze influxdb
            Danke!
              heinzie last edited by
              meine verschiedene Werte werden immer zu unterschiedliche Zeitpunkten aufgenommen.
              Gibt es eine Einstellung um die Kurven trotzdem rechtsbündig darzustellen?
              Kann man die älteren Werte irgednwie zum letzten Wert interpolieren?
              VG
              heinzie
                Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                @heinzie ja!
                null Werte behandeln (o.ä.)
                  heinzie @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                  @heinzie ja!
                  Danke, das war es. Muss auf null- Werte ignorieren stehen.
                    heinzie last edited by heinzie
                    Nachdem alles gut lief habe ich auf die aktuelle Verison 1.5.1 upgedated. Der Adpater läuft zwar noch, nur über die linke TAB Leiste kann ich ihn nicht mehr aufrufen. Es erscheint dann immer "File tab.html not found"
                    Wie kann ich den Adapter ggf. anders aufrufen?
                    Thomas Braun RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
                      @heinzie
                      Mach mal ein
                      iob upload all
                        heinzie @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                        @heinzie
                        Mach mal ein
                        iob upload all
                        Habe ich gemacht, interesanterweise ist das Adapter Symbol jetzt wieder da, aber leider immer noch die Fehlermeldung
                          @heinzie
                          Zieh das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                            @heinzie
                            Was meinst du damit genau ? der Adapter 1.51 ist doch der aktuelle.
                              @heinzie
                              Damit meine ich die 7 anderen Adapter (und was da sonst noch in der Pipeline hängen mag).
                                @heinzie
                                Habe ich jetzt alle aktualisiert und zusätzlich den iobroker komplett neu gestartet. Leider ales ohne Erfolg.
                                  @heinzie
                                  iob diag
                                  sagt?
                                    heinzie @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    iob diag
                                                         v.2023-04-16
                                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 4.4.180+
                                    Installation:           Docker
                                    Timezone:               Etc/UTC
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     29
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                            /usr/bin/node           v18.16.0
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:             11G        4.3G        3.5G        180M        4.0G        7.0G
                                    Swap:           2.0G        844M        1.2G
                                    Total:           13G        5.1G        4.7G
                                    Active iob-Instances:   40
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NAS                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : NAS                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                20548
                                    States:                 18692
                                    Size of iob-Database:
                                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    root@NAS:/opt/iobroker# B^C
                                      @heinzie
                                      Ach Docker...
                                        @heinzie
                                        Ach Docker...
                                        ist das ein Problem?
                                          @heinzie
                                          Nö. Für mich nicht. Kümmer ich mich nur nicht drum.
                                          • RK62
                                            RK62 @heinzie last edited by
                                            @heinzie Ich habe das eben mal in meinem Testsystem probiert: Bei dem Update von eCharts ist der Docker Container von 1 auf 5GB angewachsen. Kann es sein, dass das Update wegen Speichermangel nicht sauber zu Ende gekommen ist?
                                            Schon magisch, ich kann den Speicherhunger auch bei einer Neuinstallation des Adapters in Docker nachstellen.
                                            1.0k
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168523
