    4. Test eCharts Adapter
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @puls200 last edited by
      @puls200 sagte in Test eCharts Adapter:
      @homoran Hallo... ich finde nicht die Info, wie ich die MIN- und MAX-Werte der Y-Achse einstellen kann. Kann mir jemand kurz sagen (z.B. Screenshot), wo ich die Einstellung finde?
      Gruss und Dank!
      Puls
      Die Option gibt es nur bei Datenquellen mit eigener Achse
        disaster123 last edited by
        Hallo, ich versuche mich gerade mit dem echarts Adapter aber irgendwie habe ich einige Probleme, die ich nicht gelöst bekomme:
        1.) die Zeitachse auf dem Iphone ist nicht lesbar, weil die Uhrzeiten zu dicht sind / zu viele nebeneinander sind.
        2.) wenn ich das Thema unter Erscheinungsbild ändere - passiert gefühlt nichts
        3.) wenn ich in einem Chart vier Graphen darstellen will, die sekündlich aufzeichnen, dauert alles Ewigkeiten - kann der Adapter die Daten ggf. schon aggregiert je nach Zoom Stufe anfragen? Ich nutze influxdb
        Danke!
          heinzie last edited by
          meine verschiedene Werte werden immer zu unterschiedliche Zeitpunkten aufgenommen.
          Gibt es eine Einstellung um die Kurven trotzdem rechtsbündig darzustellen?
          Kann man die älteren Werte irgednwie zum letzten Wert interpolieren?
          VG
          heinzie
            Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
            @heinzie ja!
            null Werte behandeln (o.ä.)
              heinzie @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
              @heinzie ja!
              Danke, das war es. Muss auf null- Werte ignorieren stehen.
                heinzie last edited by heinzie
                Nachdem alles gut lief habe ich auf die aktuelle Verison 1.5.1 upgedated. Der Adpater läuft zwar noch, nur über die linke TAB Leiste kann ich ihn nicht mehr aufrufen. Es erscheint dann immer "File tab.html not found"
                Wie kann ich den Adapter ggf. anders aufrufen?
                Thomas Braun RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
                  @heinzie
                  Mach mal ein
                  iob upload all
                    heinzie @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                    @heinzie
                    Mach mal ein
                    iob upload all
                    Habe ich gemacht, interesanterweise ist das Adapter Symbol jetzt wieder da, aber leider immer noch die Fehlermeldung
                      @heinzie
                      Zieh das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
                        @heinzie
                        Was meinst du damit genau ? der Adapter 1.51 ist doch der aktuelle.
                          @heinzie
                          Damit meine ich die 7 anderen Adapter (und was da sonst noch in der Pipeline hängen mag).
                            @heinzie
                            Habe ich jetzt alle aktualisiert und zusätzlich den iobroker komplett neu gestartet. Leider ales ohne Erfolg.
                              @heinzie
                              iob diag
                              sagt?
                                heinzie @Thomas Braun last edited by Homoran
                                iob diag
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel:                 4.4.180+
                                Installation:           Docker
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     29
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:             11G        4.3G        3.5G        180M        4.0G        7.0G
                                Swap:           2.0G        844M        1.2G
                                Total:           13G        5.1G        4.7G
                                Active iob-Instances:   40
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NAS                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : NAS                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                20548
                                States:                 18692
                                Size of iob-Database:
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                55M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                root@NAS:/opt/iobroker# B^C
                                  @heinzie
                                  Ach Docker...
                                    @heinzie
                                    Ach Docker...
                                    ist das ein Problem?
                                      @heinzie
                                      Nö. Für mich nicht. Kümmer ich mich nur nicht drum.
                                      • RK62
                                        RK62 @heinzie last edited by
                                        @heinzie Ich habe das eben mal in meinem Testsystem probiert: Bei dem Update von eCharts ist der Docker Container von 1 auf 5GB angewachsen. Kann es sein, dass das Update wegen Speichermangel nicht sauber zu Ende gekommen ist?
                                        Schon magisch, ich kann den Speicherhunger auch bei einer Neuinstallation des Adapters in Docker nachstellen.
                                          heinzie @RK62 last edited by
                                          @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Das mit dem Speicher konnte ich nicht fesstellen. Ich habe jetzt erst mal mein altes System vor dem Update wieder hergestellt. Dort läuft jetzt wider die Version 1.0.12
                                          Irgendwie konnte man die Adapter doch auch ohne die Oberfläche installieren, sollte ich das nochmal versuchen?
                                          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RK62
                                            @heinzie Kannst Du versuchen aber nach meinem Wissen macht der das gleiche wie ein Update über die Oberfläche. Auf jeden Fall das Installationslog nachverfolgen ob er sauber zu Ende gekommen ist.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168501
