    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @oxident last edited by
      @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
      Oh oh ... hoffe, @Grizzelbee hat Zeit, sich das anzuschauen. Sonst ist der Adapter vielleicht erstmal stillgelegt.
      Tatsächlich gehe ich davon aus dass genau das Gegenteil passiert. Für mich scheint es so zu sein, das Miele den Sprachparameter beim SSE-Login ignoriert und deswegen alles in Englisch kommt. Ich gehe zur Zeit davon aus dass die genau das an dem Termin fixen - was bedeuten würde dass der Adapter danach wieder richtig funktionieren sollte. 🙂
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee passt!
        hier gab es noch so einen Thread
        https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch?_=1686236347538
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @HomeZecke last edited by
          @homezecke @deta
          Bei mir läuft das jetzt wieder richtig in deutsch - das darf also als gelöst betrachtet werden.
          HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • HomeZecke
            HomeZecke @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee
            Ja, geht bei mir auch alles wieder! :🙂
              smartysmart last edited by smartysmart
              Ich brauche eure Hilfe.
              Wenn ich eins der Programme ausführen möchte
              Passiert garnichts. Keine Fehlermeldung, kein Ausführen nichts.
              Auch in der Miele App zeigt er mir nicht an, dass ich ein Programm ausgewählt habe.
              Wenn ich dann den Adapter neu starte bekomme ich diese Meldung im Protokoll.
              Sorry. No programs to add for device: Waschmaschine (xxxxxxxxxxxx). Reason: Device xxxxxxxxx is not in the correct state
              Mobile STart ist aktiviert. Und ich kann die Wama von der App ohne Probleme starten.
              Auch wenn in in der App das Programm auswähle kann ich es im iobroker sehen.
              Mein Ziel ist es die Waschmaschine zu befüllen um sie sozusagen ready zu machen und nach gewissen Voraussetzung die Waschmaschine dann automatisch zu schalten.
              Grizzelbee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @smartysmart last edited by Grizzelbee
                @smartysmart
                Das Thema ist leider nicht ganz trivial.
                Zuerst: Die App und der Adapter haben nichts miteinander zu tun und sind bei Weitem nicht funktionsgleich. Die App kann deutlich mehr als der Adapter - was schlicht an der zur Verfügung stehenden öffentlichen API von Miele liegt. Ich habe die meisten Features der API im Adapter implementiert.
                Das passiert beim Adapter Start, wenn die Maschine ausgeschaltet ist - dann gibt die API nämliche keine Infos zum Gerät raus - das ist leider normal. Die Programme werden aber beim Einschalten der Maschine abgerufen und dem Objektbaum hinzugefügt - Du hast sie ja.
                Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, reicht das alleine nicht. In den Grundeinstellungen der Maschine müssen zwei Optionen zum Thema RemoteControl aktiviert sein und der Programmdrehschalter an der Maschine muss auf Mobile-Start sehen - erst dann kann die Maschine über die API bedient werden.
                Ich selbst habe das aber noch nie getestet (war bislang kein Usecase für mich) - Meine Tests fanden mit einem Kaffeevollautomaten statt. Und da ging das. Vielleicht kann da jemand anderes etwas genaueres zu sagen. Da ich nichts anderweitiges gehört habe, gehe ich aber davon aus, das das gundsätzlich funktionieren sollte.
                  michael 1975 @smartysmart last edited by
                  @smartysmart also ich mus meine Maschinen auf Smart Ende stellen also z.b. Ende spätestens 18 Uhr dann kann ich Trockner Waschmaschine und Spülmaschine über den Iobroker starten so mache ich das mit dem PV überschuss.
                  Gruß Michael
                    smartysmart @Grizzelbee last edited by smartysmart
                    @Grizzelbee
                    Wie gesagt die Maschine ist an und im mobilen Start auch der Schalter liegt auf mobiler Start.
                    Und die Meldung kommt trotzdem.
                    Du hast sie ja.
                    Nein, schau mal weiter unten im Screenshot. Programm Name und Programm Name Raw ist leer.
                    Ich kann an der Maschine nichts weiter finden was ich zusätzlich zum mobilen Start aktivieren kann. VIelleicht bin ich blind - ich prüfe das nochmal.
                    Weiss nicht ob ich da einfach zu viel erwarte aber der Adapter ist doch dafür gedacht die Geräte über die API bedienen zu können oder welchen Sinn soll er sonst haben ?
                    Deswegen sind doch unter Actions die ganzen Programme zu finden, welche man "normal" wie man es an dem Button sieht ja ausführen kann oder nicht ?
                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      smartysmart @michael 1975 last edited by
                      @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                      Smart Ende
                      Gruß Michael
                      Das ist interessant. Muss ich geich mal schauen ob ich diese Funktion habe.
                      Das wäre ideal, weil ich könnte sie auch alibi mässig auf 18 Uhr stellen aber durch Überschuss bereits um 11 Uhr schon starten.
                      Eine Frage noch.
                      Was passiert bei Smart Ende 18 Uhr wenn du sie nicht selber früher startest ? Startet sie dann automatisch iregendann oder wie soll man sich das vorstellen ?
                        @smartysmart genau das macht Sie habe ich nicht genug Strom von der PV startet Sie so das sie um 18 Uhr fertig ist.
                        • Grizzelbee
                          @smartysmart sagte in MieleCloudService Adapter:
                          Also noch einmal von Vorne - so funktioniert es an der Kaffeemaschine und so sollte es auch an anderen Geräte funktionieren (das ist zumindest meine Erwartungshaltung - ich werde das mit der nächsten Wäsche mal testen):
                          In den Einstellungen der Maschine (Programmwahlschalter auf Einstellungen) gibt es zwei Punkte zum Thema RemoteControl.
                          Das eine ist FullRemoteControl und noch eins.
                          Die müssen zuerst aktiviert (true) sein. Dann die Maschine beladen und komplett fertig machen. Programmwahlschalter auf MobileStart. Und dann solltest Du die Maschine über einen der Button unter Actions starten können - die Waschtemperatur sollte über TargetTemp eingestellt werden können:
                          Du hast sie ja.
                          Diese beiden Datenpunkte zeigen lediglich an, welches Programm gerade läuft - außerdem rühren die noch von dem gerade behobenen API-Bug her. Die Kannst Du löschen. Das was Du suchst/meinst steht hier:
                          Ja und Nein!
                          Du musst bitte im Hinterkopf behalten, das ich weder für Miele noch dyson noch WireGuard noch Resol (meine anderen Adapter) arbeite. Ich beziehe kein Gehalt von denen und von Dir ebenfalls nicht. Ich bin ioBroker Nutzer und Enthusiast, genau wie Du - ich mache das aus Hobby, ganz privat. Ich habe die Adapter (mit durchaus nennenswertem Zeitaufwand) entwickelt, weil ICH sie brauchte und es nichts gab oder nichts was meinen Ansprüchen genügte. Wenn jemand anderes sie gebrauchen kann: Super. Ich helfe auch gerne bei Problemen, fixe grundsätzlich auch gerne Bugs und baue Funktionen ein, die für andere hilfreich sind - wenn meine Zeit es zulässt. Das ist dann aber auch alles. Das hier ist keine Software mit Rundrum-Sorglos-Garantie. Wenn Du Probleme findest bist Du aber herzlichst eingeladen dich an der Entwicklung zu beteiligen und entsprechende Pull-Requests auf github einzureichen. Das ist OpenSource! Jeder darf mitmachen.
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • oberfragger
                            oberfragger last edited by
                            ich habe seit heute mit der Version 6.5.4 diesen Fehler:
                            Der Adapter ist grün und springt dann auf gelb...und wieder auf grün.
                            Ich habe auch extra mal das piHole ausgemacht, ändert aber nichts.
                            Ideen?
                            Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @oberfragger last edited by Marc Berg
                              @oberfragger
                              Ich habe das Gleiche seit heute 12:00 Uhr. Da wird der Server down sein, oder schief, oder was auch immer.
                              • Marc Berg
                                @oberfragger
                                Die App zeigt an, dass es eine Serverwartung gibt bis heute 18:00 Uhr.
                                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Dominic151617 @Grizzelbee last edited by
                                  @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                                  Kurze Ergänzung: Ich hab bei meiner Maschine gemerkt, dass es leider nicht ganz so intuitiv ist. Man muss den Programmschalter auf Mobile Start stellen und dann auf Start drücken. Man hört das klicken der Verrieglung der Klappe. Ansonsten funktioniert es zumindest über die Miele APP nicht. Ich denke beim ioB Adapter wird es nicht anders sein. Das werde ich mit dem nächsten Wäscheberg nachliefern.
                                  Aber allgemein: Besten Dank für den Adapter!
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg Ja. sind auch keine Fehler mehr da.
                                      Karlie 0 @Grizzelbee last edited by
                                      @grizzelbee
                                      ich hab seit Kurzem einen Raspberry auf dem ich den IoBroker laufen habe.
                                      Ich habe eben Deinen Adapter installiert - und bislang 3 Miele-Geräte eingebunden.
                                      Das Kochfeld und auch der Backofen bieten praktisch keine Informationen und Eingriffsmöglichkeiten.
                                      Der Dampfgarer ist da schon ein wenig aufschlußreicher.
                                      Ich würde halt gerne die jeweiligen Energieverbräuche bzw. Leistungsaufnahmen sehen.
                                      Auch die Betriebsstunden wären ganz interessant.
                                      Falls Du am Adapter weiterentwickeln würdest, fände ich es gut die o.g. Daten irgendwie herauszuholen.
                                      Ich schaue mir in den nächsten Tagen mal die verschiedenen Datenpunkte an.
                                      Karlie
                                      T Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Tobi68 @Karlie 0 last edited by
                                        @karlie-0
                                        Ich habe meine Spülmaschine im Adapter und auch im Iobroker.
                                        Die Angaben vom Energieverbrauch der Spülmaschine sind recht dürftig, du siehst wieviel kWh der Spülgang verbraucht mehr aber auch nicht.
                                        Ich habe einen Tasmota zwischenstecker davor geschaltet um genauere Daten vom Stromverbrauch zu bekommen.
                                        Hier siehst du wann gerade welche Leistung gezogen wird.
                                        Ich glaube nicht das andere Miele Geräte genauere Angaben zum Strom über die API schicken.
                                        Das Kochfeld wird dreiphasig angeklemmt sein, das macht die Sache nochmal aufwändiger..
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @Karlie 0 last edited by
                                          @karlie-0 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          Das liegt aber viel weniger an mir und dem Adapter, sondern viel mehr an der Miele-API und deren Funktionen und Möglichkeiten. Miele behandelt seine API - meiner Meinung nach - etwas Stiefmütterlich. Will sagen: Die ist noch deutlich ausbaufähig und hinkt der iOS/Android-App deutlich hinterher.
                                          Aber: Ja - die Programme für Backöfen habe ich noch nicht implementiert, weil ich da noch keinen guten Ansatz für die vielen Zusatzinformationen gefunden habe, die benötigt werden. Für den Rest habe ich so gut wie alle Möglichkeiten, die die API aktuell anbietet auch implementiert.
                                          Das hängt zum einen davon ab, ob die jeweilige Geräteklasse (Waschmaschinen, Trockner, ...) das grundsätzlich können und zum anderen vom jeweiligen Gerät selbst - es können z.B. nicht alle Waschmaschinen ihre Energieverbräuche mitteilen. Manche ja, manche nein. Das gilt für alle Geräteklassen.
                                          Das liegt weniger an mir als den Daten, die in der Miele-API zur Verfügung gestellt werden.
                                          Das ist sicher eine gute Idee - und bitte auch die API-Dokumentation von Miele.
                                          @tobi68 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          Nein - tun sie nicht. Die Infos sind für alle Geräteklassen in etwa gleich:
                                            Karlie 0 @Tobi68 last edited by
                                            @tobi68
                                            danke für Deine Antwort.
                                            Meine Spülmaschine von Miele hat leider kein serienmäßiges WLAN-Modul verbaut und es müsste nachgerüstet werden. Das ist mir zu aufwendig und auch schlicht zu teuer.
                                            Ich habe mich da anderweitig beholfen indem ich den optischen Smartmeter am EVU-Zähler auslese. Die Spülmaschine kann ja in der Nacht laufen, wenn der Grundverbrauch niedrig und vor allem recht stabil ist. Daher weiß ich nun, dass die Energieverbrauchs-Angabe im Display des Geschirrspülers am Ende des Programmablaufs recht genau passt.
                                            Beim Backofen und auch beim Dampfgarer findet der Gebrauch aber zur 'Hauptverkehrszeit' in der Küche statt und daher funktioniert diese Notlösung leider nicht.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203351
