    • U
      Unbeliveable89 @Homoran last edited by Unbeliveable89
      @homoran Danke für die Anregungen. Auto_all hatte ich natürlich schon ausgeführt. Das ist mit dem None-State wusste ich bisher nicht, klingt aber logisch.
      Dennoch konnte ich das Problem voraussichtlich lösen. Die Werte, die die Aktoren bzw Alias zurückmeldeten waren ein paar tausendstel daneben (Danke auch hier für die Anregung weiter oben bei einem anderen Post). Sprich, bei 30% war die Value eigentlich 30.000000057. Dies habe ich nun direkt im Alias mit Math.round gelöst. Seit dem scheint alles zu funktionieren, wie erwartet. So leicht kann es sein...
      @Bostil das kann man mit der Außentemperatur + Lux ziemlich gut beeinflussen. Und wegen dem Intervall: so wie ich mitbekommen habe soll eben gar keine Automatik greifen, sobald der Rollladen manuell bewegt wurde - was in großen Teilen natürlich Sinn ergibt.
      Wünsche einen guten Wochenstart!
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by simatec
        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        Ich verstehe hier deine Intention, den/die Entwickler von "unnützen" Erweiterungen zu schützen. Die ungenauen Aktoren sind nun mal verbaut und ich investiere keinen 700 bis 800 € in neue Aktoren.
        Am Beispiel Worx-Adapter kann man gut verfolgen, dass Änderungen an Schnittstellen umgangen werden können. Wenn ich alleine nur das Problem hätte, dann würde ich sagen: Alles gut, mein Problem. Hier im Forum sind aber weitere Teilnehmer, die vergleichbare oder ähnliche Probleme haben. Ich bin also nicht der Einzige mit "ungenauen" Aktoren.
        Nun gut, ich habe das Problem mit kleinen Skripten umgangen, die den Aussperrschutz triggern. SC liefert hier ja Datenpunkte.
        Das Thema ist für mich hiermit abgeschlossen.
        Du kannst dein Problem sehr einfach mit einem Alias pro Rollladen beheben.
        Erstelle einen Alias pro Aktor und füge den Alias dann bei shuttercontrol als Rollladen ein.
        In dem Alias setzt du die Funktion fürs Runden der Werte auf den nächsten 10er
        Math.round(val / 10) * 10
        M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          MartyBr @simatec last edited by
          @simatec
          Danke dir. Ich werde das in den nächsten Tagen testen. Ich habe ja schon Aliasse für jeden Aktor genommen und steuere diese an. Den Math.round kann ich ja schnell einsetzen.
          Ich gebe dann Rückmeldung.
          • simatec
            @martybr Du kannst auch auf den nächsten 5er runden.. Damit könntest du auch Werte wie 55% oder 65% anfahren.
            Math.round(number / 5) * 5;
            D.h. Gibt dein Aktor 54% oder 56% oder auch 53% und 57% vor, wird auf 55% gerundet.
            Gibt dein Aktor 59% oder 61% vor, wird auf 60% gerundet
              @simatec
              Ich probiere es mal aus und taste mich ran 👍
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                @simatec
                gerade war ein komisches Phänomen
                Plötzlich gingen alle Rollos aus dem Sonnenschutz raus, obwohl die Temperatur bei weitem nicht unterschritten wurde.
                Was war da los? Es wurden keine Fenster geöffnet oder sonstiges.
                Shuttercontrol V 1.5.0
                2023-06-20 20:11:00.117  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
                2023-06-20 20:12:33.881  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
                2023-06-20 20:13:04.191  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
                2023-06-20 20:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) calculate astrodata ...
                2023-06-20 20:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Azimut: 297.7°
                2023-06-20 20:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Elevation: 7.1°
                2023-06-20 20:16:41.799  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
                2023-06-20 20:17:43.853  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
                2023-06-20 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) calculate astrodata ...
                2023-06-20 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Azimut: 298.6°
                2023-06-20 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Elevation: 6.3°
                2023-06-20 20:20:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                2023-06-20 20:20:02.049  - info: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                2023-06-20 20:20:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                2023-06-20 20:20:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                2023-06-20 20:20:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                2023-06-20 20:20:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) #0 wait for shutter check started
                2023-06-20 20:20:12.077  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                2023-06-20 20:20:12.079  - info: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                2023-06-20 20:20:12.090  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                2023-06-20 20:20:12.090  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                2023-06-20 20:20:12.090  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                2023-06-20 20:20:13.526  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) #0 wait for shutter check started
                2023-06-20 20:20:22.091  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                2023-06-20 20:20:22.098  - info: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                2023-06-20 20:20:22.108  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                2023-06-20 20:20:22.108  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                2023-06-20 20:20:22.108  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                  Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                  @negalein wahrscheinlich die Elevation unterschritten
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                    die wurde nie berücksichtigt. Steht auf 0,1
                      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                      Steht auf 0,1
                      und da?
                      wo beenden der sonnenschutzfunktion bei steht?
                      • Negalein
                        stimmt, da steht es.
                        Komisch, dass das vorher (letzten Sommer) nie gegriffen hat.
                          abachiman last edited by
                          bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....
                          2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                          2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                          2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                          2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
                          2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
                          2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                          2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                          2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
                          2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
                          2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                          2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
                          2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                          hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht 😞
                          Bostil T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Bostil
                            Bostil @abachiman last edited by
                            Falls es nicht schon gibt: fände auch eine Einstellung klasse, wo man definieren könnte, dass er nach X Minuten zB alle Rolläden auf "auto_all" setzen soll.
                            Man würde also zum Lüften zB Rolläden fahren (manuell) und nach einem definierten Zeit geht die Rollade in den Auto-mode und damit wieder sunprotect aktiv.
                              firebowl @Bostil last edited by
                              @bostil schreib dir doch ein simples Blockly. Eigentlich ne gute Idee, mach ich später gleich. 😂
                                @simatec
                                Das war es. Ich runde jetzt auf 5er Werte und das System geht nicht mehr in manu_Mode.
                                Herzlichen Dank, das war die Problemlösung.
                                  David16 last edited by
                                  wie kann ich denn am Rollladen einstellen, dass wenn der Sonnenschutz nicht mehr fährt, wenn das Rollo herunter gefahren ist?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @David16 last edited by
                                    @david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                      geht's dir wie mir 🙂
                                      ich denke, er will den Rolladen manuell runterfahren, doch der fährt (trotzdem) auf Beschattungsposition
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran könnte sein, aber er dürfte doch gar nicht wieder in den Beschattungsmodus, wenn manuell zu gefahren wurde, oder?
                                          oder?
                                          ich hab das mit dem neuen check noch nicht ganz verstanden
                                            @homoran hab ich mich aktuell so auch noch nicht mit befasst,
                                            steh sowieso schon seit langem auf Kriegsfuß, da ich mein Rollo (Richtung Sonnenaufgang) nie aus den Sonnenschutz bekomme.
                                            Alle anderen Rollo funktionieren nur das nicht. Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
                                            332
                                            7408
                                            10566952
