    5. Telegram Nachricht alle 10%
    • Karel Puhli
      Karel Puhli @DrPsycho last edited by
      @drpsycho
      Damit der Wert per Text kommt, und kein true, nur den Baustein Wert in den mittleren Teil der Textmeldung, ohne Rest geteilt durch bla blub.
      Warum läuft dein Blockly eigentlich bilingual?
        DrPsycho @Karel Puhli last edited by
        @karel-puhli
        Vielen Dank für den Hinweis.
        Jetzt wo Du es sagst...bilingual stimmt, aber warum? Ich hab keine Ahnung
        Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Karel Puhli
          @drpsycho sagte in Telegram Nachricht alle 10%:
          Systemsprache auf Deutsch?
            @karel-puhli
            proxmox debian container, deutsche locale
              Homoran Global Moderator Administrators @DrPsycho last edited by
              ioBrokrr Systemeinstellungen - Sprache
              D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                DrPsycho @Homoran last edited by
                Deutsch seit Jahr und Tag
                  Ist bei mir auch ein Mix aus Deutsch und Englisch. Stört mich aber auch nicht weiter, kann gar nicht sagen wie das in der Vergangenheit war und ob/wann sich das geändert hat.
                    @thomas-braun sagte in Telegram Nachricht alle 10%:
                    du fährst ja auch bleeding edge!
                    @DrPsycho welche version vom javascript Adapter hast du?
                      Beta Repository
                      Javascript 7.1.1
                        Beta Repository
                        Javascript 7.1.1
                        dann vermute ich mal dass es daran liegt.
                        oder hast du auch noch den Controller v5?
                          DrPsycho @Homoran last edited by DrPsycho
                          Am Repo oder an der Adapterversion?
                          Controller 4.0.24, 5.0.5 würde zum Update bereit stehen
                            Controller 4.0.24,
                            dann müsste das Problem im javascript Adapter zu suchen sein.
                            D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              da es mich nicht stört, werde ich es einfach so lassen.
                              Soll ich Dich jedoch in Deiner Eigenschaft als Admin hierbei
                              unterstützen, oder weil Du generell an der Ursache/Lösung interessiert bist,
                              dann mach ich das gerne.
                                @drpsycho Danke fpr das Angebot, aber ich verstehe da zu wenig von.
                                Lediglich das Einkreisen von Wahrscheinlichkeiten kann ich den Entwicklern etwas abnehmen.
                                Das Symptom ist vor kurzer Zeit hier und da aufgetreten und da du den beuen js-Adapter aber noch nicht den neuen Controller nutzst, schliesse ich jetzt mal den letzteren aus.
                                An beiden wird wohl noch rumgeschraubt.
                                Aber das müsste sich ein Dev ansehen.
                                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                                  @homoran sagte: dann müsste das Problem im javascript Adapter zu suchen sein.
                                  Gerade getestet: JS-Version 7.1.1 bringt den Sprachmix. Bin zurück auf Version 7.0.8.
                                    @paul53 Danke!
                                    machst du das issue auf?
                                    wahrscheinlich hast du das schon 🙂
                                      @homoran sagte: machst du das issue auf?
                                      Mache ich.
                                      Bin auf Version 7.0.3 zurück, da die Versionen 7.0.4 bis 7.0.8 keinen Zugriff auf Logik-Blöcke erlauben (liegen hintereinander).
                                      EDIT: Habe Issue1338 kommentiert.
                                        @Homoran @paul53
                                        Profis! 👏
                                        1133
