    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
      jwedenig Most Active @Marty56 last edited by
      @marty56
        maximinus last edited by
        Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
        LG Gerhard
          maximinus @maximinus last edited by
          @maximinus
          Ergänzung /Berichtigung /Frage
          in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
          Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
          tariffGrid -0,01891 angeführt
          im Awattar adapter -4,194 cents
          und bei smartEnergy -0,829 cents
          ab 15:00 wechselt
          tariffGrid auf -0,00756
          aWattar -1,33cents
          bei smartEnergy +0,533cents
          Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
          • Newan
            Newan @arteck last edited by
            @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
              Marty56 @arteck last edited by
              @arteck Super Danke!
              Habe ich sofort eingebaut und ein paar Workarounds in meinem Script ausgebaut.
              "... und reicht man ihm den Finger, nimmt der die ganze Hand".
              Jetzt wäre auch noch super, wenn man auch "EVCC Pläne" mit dem Adapter steuern könnte. Mit Plänen lässt sich der Adapter auch schön im Zusammenspiel mit Tibber verwenden.
              siehe: https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/18
              Marty56 created this issue in Newan/ioBroker.evcc
              open Feature Request: Unterstützung von Ladeplänen #18
              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @Marty56 last edited by
                @marty56 Darf ich fragen was für ein Script du einsetzt?
                  Marty56 @frana120500 last edited by
                  @frana120500 Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es ist ein javascript, das evcc ansteuert.
                    K_o_bold @arteck last edited by K_o_bold
                    @arteck ,
                    sehr gut :-)... Vielen Dank...
                    Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
                    evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
                    In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
                    • Merlin123
                      Merlin123 last edited by Merlin123
                      Unter evcc.0.loadpoint.1.status.mode sieht man ja, ob nur PV, min+PV oder max.
                      Wie kann ich denn aus iobroker den Modus umschalten?
                      EDIT: Ah... Das scheinen unter Control die pv, min und now zu sein. Mal testen....
                        flisse @K_o_bold last edited by
                        @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
                          Marty56 @flisse last edited by
                          enable_threshold und disable_threshold funktionieren nicht.
                          Ich habe js-controller 5 und javascript 7.x installiert.
                          warn	Event with state evcc.0.loadpoint.1.control.enable_threshold changed: -700 (ack = false) not found
                            arteck Developer Most Active @Marty56 last edited by
                            @marty56 was schreibst du da rein ?
                              @arteck eine Zahl. In dem obigen Beispiel die Überschussleistung (negativer Wert) in Watt.
                                Marty56 @arteck last edited by Marty56
                                @arteck Zeile 824 im file main.ts ist fehlerhaft
                                axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/disable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                                muss geändert werden in
                                axios.post('http://' + this.ip + '/api/loadpoints/' + index + '/enable/threshold/' + value, {timeout: this.timeout}).then( () => {
                                und analog noch Zeile 126 in
                                 case 'enable_threshold':
                                Mit den Änderungen funktioniert es.
                                Ich kenn mich leider nicht in Github aus, sonst hätte ich es schon als pull request eingestellt.
                                Ich habe auch noch meine Wunschdatenpunkte "set_target_time" und "delete_target_time" in meine main.js hinzugefügt.
                                Ich könnte das File Dir zukommen lassen.
                                Update: Ich habe mich mal mit Github auseinandergesetzt und einen Pull Request gemacht. Bin nicht sicher, ob das alles so ok ist.
                                  arteck Developer Most Active @Marty56 last edited by arteck
                                  @Newan machst den merge... ich darf nicht..
                                    Ich habe mal ein ganz allgemeine Frage und das meine ich wirklich konstruktiv.
                                    Warum existiert dieser Adapter überhaupt?
                                    Ich habe gerade realisiert, dass ich alles und sogar einfacher mit dem MQTT Adapter machen kann.
                                    Vorteile von MQTT aus meiner Sicht
                                    1. geringere Overhead als HTTP und Axios Calls
                                    2. Änderungen im Rest API von EVCC sind "automatisch" auch im MQTT Adapter vorhanden
                                    3. Modeumschaltung, wie string und nicht mit Buttons
                                    4. vollständige Datenpunkte
                                    5. kein spezielle Adapter notwendig, der gepflegt werden muss.
                                    Übersehe ich hier irgendwas oder gibt einen riesigen Nachteil(e) alles mit dem MQTT Adapter zu machen??
                                      @marty56 frag nicht mich... @Newan ist der autor..
                                      und ein MQTT gelumpe auseinander zu nehmen ist nicht jedermannssache
                                      da ist es einfacher eine geordnete Baumstruktur zu haben.. sonst müsstest du fragen .."warum haben wir so viele adapter, wenn die Geräte MQTT haben"
                                      im entdefekt wie du es einbindest bleibt dir überlassen
                                        @arteck Ok. Keine Ahnung, was Du mit "MQTT Gelumpe" meinst. In dem MQTT Datenbaum finde ich eine sehr übersichtliche Struktur, die der von dem EVCC Adapter ähnlich ist, aber im Gegensatz zum Adapter vollständig.
                                        Aber ok, danke für Dein Feedback.
                                        arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @marty56 nach meiner änderung ist der Baum auch vollständig.. die Frage ist immer ob man alles braucht.. nur weil das Gerät die Daten liefert heisst es nicht dass man die braucht.
                                          jedem das seine
                                          • Newan
                                            Newan last edited by
                                            Warum bietet Evcc eine rest api an wenn alles über mqtt geht. Auch die selbe fragen. Ich bin da bei arteck und nutze lieber für jeden Dienst einen Adapter. Im 1. Post wurde von mir aber erläutert das es per mqtt geht, und auch mehrfach im Forum hier beschrieben.
                                            Nutz mqtt und die die wollen eben den Adapter, fertig ✅
                                            244
                                            42201
