    4. Test Adapter Omada TP-Link
    • Wszene
      Wszene @tombox last edited by
      @tombox
      Danke für die Erklärung
      Ich habe das Script jetzt mal eingebaut
      Die DPs wurden erstellt und auch auf "true" gesetzt
      Dann habe ich das Wlan am Handy abgeschalten nach ca. 5min war auch der DP in Omada weg aber der selbstangelegte DP bleibt weiter auf "true"
      Muss ich da noch etwas anpassen?
      T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Wszene last edited by
        @wszene Eigentlich nicht bei mir hat es funktioniert kannst ja auch manuell testen in dem du den active dp auf false setzt oder manuell ihn löscht. zum erstellen musst du den adapter wieder neustarten
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @tombox last edited by
          @tombox Hallo. Endlich gibt es ihn, den Omada-Adapter. Hab ihn gleich installiert und läuft. Vielen Dank dafür. Mal schauen, was damit alles geht. 🙂
            Heisenberg0709 @Wszene last edited by
            @Wszene
            Ich habe ein ähnliches Thema, konntest du das "Problem" lösen? Falls ja, wie?
            @tombox
            MEGA starker Adapter, ein herzliches Dankeschön dafür. 🤙
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              Wszene @Heisenberg0709 last edited by
              @heisenberg0709
              Ich hatte leider noch nicht die Zeit mich weiter damit zu beschäftigen
              Ich mache es zur Zeit weiter über den Radar2 Adapter
              Wenn ich mal wieder etwas Luft habe würde ich mir aber das ganze noch einmal vornehmen
              • XBiT
                XBiT @tombox last edited by XBiT
                @tombox
                Danke für den Adapter,
                mir ist aufgefallen das der Datenpunkt bei WLAN Clients die nicht mehr verbunden sind einfach weg ist.
                omada.0.63af1faXXXXXXXXXXXXXXeca.clients.XX-XX-XX-XX-18-32
                wollte den "active" Datenpunkt gern für die Anwesenheit nutzen aber da der komplette Ordner weg ist bei einem offline Device, wird es sicher nicht gehen?
                  tombox @XBiT last edited by
                  @xbit In Beitrag 1 habe ich ein Beispiel Skript erstellt
                  • mcm1957
                    mcm1957 @tombox last edited by
                    @tombox
                    Falls der Adapter wie gewünscht funktioniert bitte in den Repositories veröffentlichen.
                      tombox @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 Der veröffentlich Prozess ist zur zeit sehr lange und anstrengend
                        Leviathan09 last edited by
                        @tombox Ist es möglich die WAN IP über den Adapter abzufragen? Oder könntest du das mit einbauen?
                          kafibo last edited by
                          hallo,
                          ich habe eben mal den kompletten Ordner Omada gelöscht um Clients neu eizulesen (Instanz gestoppt - Ordner gelöscht - Instanz wieder gestartet), aber nach dem Neustart wird der Ordner Clients nicht mehr erzeugt bzw. nicht angezeigt.
                          Woran kann das liegen?
                          Adapter-Version: 0.0.1
                          Admin-Version: 6.10.1
                          NodeJS: 18.17.1
                          JS Controller: 5.0.12
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            hat denn keiner weiter das Problem ?
                            @tombox kann das durch ein Update (z.B. JS-Controller oder NodeJS) passiert sein das der Ordner nicht mehr erstellt wird ?
                            Habe auch schon den Adapter deinstalliert und wieder installiert, aber der Ordner wird nicht mehr erzeugt !
                            Wann kann ich vielleicht sonst noch machen?
                              tombox @kafibo last edited by
                              @kafibo omada liefert den dann in dem moment nicht zurück einfach laufen lassen mal sehen ob er wieder kommt
                                kafibo @tombox last edited by
                                @tombox
                                Also der Ordner Clients ist noch nicht wieder aufgetaucht (läuft jetzt über einen Tag), auch nicht nach Neustart des Raspi. Kann es nicht doch mit einem Update zusammen hängen?
                                  @kafibo Vielleicht mal debug log aktivieren um zu sehen was ankommt
                                  • XBiT
                                    XBiT @kafibo last edited by XBiT
                                    @kafibo
                                    hallo, habe mal bei mir getestet -> Adapter gestoppt -> alle Datenpunkte gelöscht -> Adapter gestartet -> auch keine Clients mehr da...
                                    NodeJS: 18.16.1
                                    Also bis auf die NodeJS Version alles gleich.
                                      ja es bleibt dabei, der Ordner Clients erscheint nicht mehr.
                                      Es gab ja auch vor kurzem ein Update für den Controller C200. Vielleicht hat sich da etwas geändert, keine Ahnung !
                                      @tombox
                                      Hast Du es mal bei Dir ausprobiert?
                                        MarvinL last edited by
                                        so wie ich das jz verstanden habe ist nur die Einbindung von Omada Controllern möglich und nicht von den Access Points richtig?
                                        Ich habe nämlich drei EAP225 und einen EAP235 und möchte gerne die Anwesenheit der Geräte abfragen.
                                          kafibo @MarvinL last edited by
                                          @marvinl
                                          Doch, die Access Points sind auch eingebunden über den Controller ( im Ordner Devices ). Aber die Anwesenheit der Geräte funktioniert nur über den Ordner Clients und der ist nicht mehr sichtbar !!!
                                            @kafibo wie sehen die infos im debug log aus?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7040
