    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @Frank579 last edited by
      @frank579 ich habe jetzt mit der 18.16 getestet bei dem Mix kommen alle Daten. Dann werde ich das mit dem parallelisieren erst mal weglassen.
        jaridian @Frank579 last edited by
        @frank579 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
        Hatte mir dann grott auch schon mal angesehen, kommen da dann auch alle daten ohne den Growatt Server / wenn der offline ist, besonders die die wir jetzt einstellen können?
        Ja Daten kommen auch wenn der Growatt Server offline ist. Die Daten kommen vom Stick zu Grott, dann weiter zum Iobroker (mqtt) und dann, wenn man will, weiter zur Cloud. Hatte das nach dem Post 241 installiert und das Script für die Weiterverarbeitung im Iobroker übernommen. Aber nicht alle bzw. um mehr Daten zu bekommen, muss man grott und das Script irgendwie anpassen. Wüsste jetzt aber nicht wie.
        Daten die z.Z. nicht kommen sind die Batteriedaten und der Monatsertrag.
          Jacke last edited by
          ich habe einen mic2000tlx und den Wifi x. Bei mir ist jeden morgen die Verbindung unterbrochen und ich muss den Stick ein und ausstecken. Ich habe einen Shelly dazwischen gepackt, aber das möchte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich gelesen einige benutzen grott oder einen ESP um die Daten mittels MQTT auszulesen. was wäre denn eure Erfahrung nach einige gute Lösung.
          Wurde grott mein Problem beheben?
          Ich nutze für loggen diverser Geräte Grafana den Volkszähler sowie IoBroker als Zentrale auf Proxmox sowie einen Victron mit Venus OS
          Gruß Nils
          PLCHome 0 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @Jacke last edited by PLCHome 0
            @jacke ist die Firmware in Stick aktuell?
            Ist das WLAN 24h verfügbar, ich kenne Personen die schalten es im Router nachts aus und wundern sich wenn Geräte morgens keinen Bock mehr haben danach zu suchen….
            Neuere Wechselrichter von Growatt ohne Akku schalten nach Sonnenuntergang ab und mit kommender DC Spannung wieder ein. Wenn dann das WLAN nicht wiederkommt ist das definitiv ein Firmwarefehler.
            Grott kannst du probieren, aber der Stick muss die Verbindung aufbauen warum sollte er es dahin machen wenn er es nicht zur Cloud macht?
              Jacke @PLCHome 0 last edited by Jacke
              @plchome-0
              Wlan ist natürlich durchgehend verfügbar.
              Firmware ist GH1.0/GHAA0750 ich habe gerade mal durchgeschaut Update finde ich nicht in der app.
              Sry habe es gerade gefunden über die Website habe 3.1.0.5 und es wird mir angezeigt das die version aktuell ist
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                @jacke über die App weis ich nicht wie geht… der ioBroker Adapter kann es prüfen?
                  @plchome-0
                  • PLCHome 0
                    @jacke ja dann keinen Plan…. Sorry
                      jaridian @Jacke last edited by
                      @jacke Das der Mic sich abschaltet ist normal, sollte aber am nächsten Tag wieder erreichbar sein ohne den Stick neu einzustecken. Versuche es doch einfach mal mit einen anderen Stick ob dein Problem damit gelöst wird. Die kosten ja nicht die Welt. v3.1.0.5 ist die zur Zeit die aktuelle Version.
                      Grott wird Dein Problem nicht lösen, da der Stick die Daten an Grott sendet.
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @warp735 last edited by PLCHome 0
                        @warp735 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                        @plchome-0
                        Hast Du auch das Problem, das bei SOC min er nachts immer ein bisschen aus m Netz nachlädt? Oder ist das inzwischen behoben?
                        Mit dem neuen Adapter im Test kannst du den Wechselrichter SPH... abschalten (in Standby schalten). Man muss nur daran denken, ihn morgens wieder einzuschalten. Da kann man über z.B. mit dem Adapter "Follow the sun" realisieren.
                        In den Einstellungen "Invertereinstellungen schreiben" einschalten.
                        Inverter standby:
                        Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Shut down / 0" stellen.
                        Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.write auf "true" stellen.
                        Zum Inverter einschaten:
                        Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Boot / 1" stellen.
                        N LaForge112 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          nobbiman @PLCHome 0 last edited by nobbiman
                          falscher Thread!
                            denn2811 @PLCHome 0 last edited by
                            @plchome-0
                            Hallo, hast ne PN wie besprochen.
                            PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @denn2811 last edited by
                              @denn2811 Danke für das Vertrauen.
                              Ich habe mir die Seite einmal angeschaut.
                              Einstellung des Dataloggers wird wohl nicht funktionieren.
                              Es kann aber sein, dass ich einen Schalter in die Konfiguration einbauen muss.
                              Ich melde mich..
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @denn2811 last edited by PLCHome 0
                                @denn2811 Bitte testen...
                                Du musst die Box einschalten:
                                Über Key scheint alles zu funktionieren.
                                Um deine Frage zu beantworten: http://server.growatt.com/plant.do?action=toViewPlant&content=<das ist der Key>
                                Aber teste bitte mit Zugangsdaten.
                                Alle Funktionen auch die Settings wäre super...
                                Die Version ist 3.1.1 unstable
                                D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @plchome-0 Es klappt alles !!!
                                  Vielen vielen dank für deine schnelle Hilfe.
                                  Settings sieht bei mir so aus.......
                                  • PLCHome 0
                                    @denn2811 du kannst den Datalogger auf 1Min stellen.. Muss gehen...
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer last edited by
                                      Ich habe hier mal was zu den PylontechBatts gepostet.
                                      Vielleicht hat jemand Interesse.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67799/pylontech-mit-nodered-in-den-iobroker
                                        dv1407 @PLCHome 0 last edited by
                                        @plchome-0
                                        Hallo Zusammen, ich hatte bis gestern den ShineX-Wlan Stick im Einsatz, wo ich auch alle Daten gesehen habe. Seit gestern habe ich einen ShineMaster, da ich 2 Wechselrichter im Einsatz habe. Ich habe dann alle Objekte gelöscht, auch die Growatt-Instanz, und habe jetzt eine neue Instanz angelegt. Leider bekomme ich nun nur noch deviceData, plantData und weather. Die Leistungsdaten fehlen alle. Auf der server.growatt-Homepage wird alles korrekt angezeigt. Ich benutze die Growatt-Version V3.0.4
                                        Was kann ich tun, damit ich die Daten wieder alle bekomme?
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer @dv1407 last edited by
                                          @dv1407 teste mal die 3.1.2 ob das was mit den C&I zu tun hat.
                                          Schau mal, ob mit der Version besser ist.
                                          3.1.2 (16.08.2023)
                                          (PLCHome) sendTo now also possible with objects as message data
                                          (PLCHome) Added message getHistory
                                          3.1.1 (03.07.2023)
                                          (PLCHome) Added support for Growatt page when Plant is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in Path of the Growatt web interface. Thanks to Denn281
                                          Ansonsten ist da wieder was anders. Dann geht es nur mit nem KEY über PN... Sorry...
                                            @plchome-0 Hi, nein ändert leider nichts. Wenn ich den Haken bei C&I reinmache, dann bekomme ich nur info und connection. Wenn ich den Haken wieder raus machen, dann sieht es aus wie bisher.
                                            Die Oberfläche sieht aber so aus:
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            305034
