    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
      carsten42 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper Inzwischen habe ich des selbst gemacht, aber neben dem Kopf oben gibt es eine Icon mit dem man die Liste als CSV anzeigen kann. Die kann man hier im Forum posten so dass andere es kopiere können. Hier mein Export
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      820	100	/Ac/Grid/L1/Power	Grid L1	W	int16be	1	1			state		false	false
      821	100	/Ac/Grid/L2/Power	Grid L2	W	int16be	1	1			state		false	false
      822	100	/Ac/Grid/L3/Power	Grid L3	W	int16be	1	1			state		false	false
      840	100	/Dc/Battery/Voltage	Battery Voltage (System)	V DC	uint16be	1	0,1			state		false	false
      841	100	/Dc/Battery/Current	Battery Current (System)	A DC	int16be	1	0,1			state		false	false
      842	100	/Dc/Battery/Power	Battery Power (System)	W	int16be	1	1			state		false	false
      843	100	/Dc/Battery/Soc	Battery State of Charge (System)	%	uint16be	1	1			state		false	false
      844	100	/Dc/Battery/State	Battery state (System)	0=idle;1=charging;2=discharging	uint16be	1	1			state		false	false
      845	100	/Dc/Battery/ConsumedAmphours	Battery Consumed Amphours (System)	Ah	uint16be	1	-0,1			state		false	false
      846	100	/Dc/Battery/TimeToGo	Battery Time to Go (System)	s	uint16be	1	100			state		false	false
      855	100	/Dc/Charger/Power	Charger power	W	uint16be	1	1			state		false	false
      860	100	/Dc/System/Power	DC System Power	W	int16be	1	1			state		false	false
      O Meister Mopper L 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • O
        oxident @carsten42 last edited by
        @carsten42 Danke für die Liste. Komischerweise bleibt der Adapter bei mir dann auf Gelb und im Log erscheint periodisch "ILLEGAL DATA ADDRESS".
        Im Venus selber beschwert er sich, dass an Adresse 847 kein Gerät wäre ... obwohl diese Adresse ja gar nicht abgefragt werden soll. Schaut so aus, als würde der Modbus-Adapter 21 Adresse ab 820 lesen wollen.
        Ist das bei Euch anders?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @carsten42 last edited by
          @carsten42 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
          Kannst Du mir bitte ein Bild zeigen, wo das Icon zu sehen ist?
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
            Sieht für mich nach falschem Icon aus - das Symbol links neben dem ‚Kopf‘ zeigt üblicherweise die Möglichkeit an, Einträge rauf/runter zu schieben (2 Pfeile). Hier aber wird die Tabelle damit tatsächlich als ‚TSV‘ ausgegeben, inkl. Import-Funktion. Muss man erstmal drauf kommen… 😳
              lucky51179 @carsten42 last edited by
              @carsten42 habe deine Liste Importiert , leider bekomme ich dort keine Daten der Adapter wird zwar grün aber ich bekommen keine Daten vom Victron Venus
              Ach ja die zwei Pfeile sind wirklich zum Importieren.
                michael 1975 last edited by
                Mal eine Frage weis jemand ob es mit dem Iobroker geht, das wenn die Vorraussage schlecht ist, das man den Speicher mit Netzstrom auf z.b. 50% halten kann. So das man für den Notfall bei einem Stromausfall oder Blackout genügend reserven hat.
                Gruß Michael
                  PietNB last edited by
                  ich würde gerne mit dem IoBroker die Leistung an dem Ausgang AC Out 1 "Kritical Loads" an meinem Multiplus 2 auslesen. Leider finde ich in der ccgx-modbus-tcp-register-list-2.80 diesen Ausgang nicht?
                  Da ich eine gesonderte Verteilung für Notstrom nutze, würde ich gerne die Daten in meinem Dashboard haben.
                  Hat jemand diese Punkt schon mal ausgelesen?
                  Danke.
                  Gruß Piet
                    siporax @PietNB last edited by
                    Hallo gibt es eine Adresse für die Gesamtleistung aller PV Strings von Victron für den GX? Werde nicht fündig.
                    Ebendso möchte ich direkt den Smartshunt auslesen welche Adresse hat er denn? Danke im vorraus.
                      siporax @siporax last edited by
                      Mit der PV Volt unter der Adresse 776 habe ich zwar die richtigen Zahlen aber das Komma ist zu weit hinten zeigt mir 1098.8 Volt an anstatt 109.88 Volt.
                      Habe eingegeben dazu beim Faktor 00.1
                      Habs schon 0.1 und nur mit 1 versucht das haut nicht hin.Hat dazu einer Idee wie das komma richtig ist oder von mir auch ganz ohne Komma Dan nur die 109 Volt.
                      • N
                        netfriend @siporax last edited by netfriend
                        @siporax
                        Ich habe den Eintrag auch in Verwendung. Bei mir passt's aber mit diesen Einstellungen:
                        Aktuell werden 58.85 V angezeigt und dass stimmt auch.
                          siporax @netfriend last edited by
                          @netfriend vileicht kommt das Problem erst wenn man über 100 kommt. Ich hatte diese Einstellungen schon alle durch da ändert Sicht nichts mit dem Komma.
                            Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
                            @siporax und warum ein Downvote anstelle mal deine Einstellungen zu zeigen?
                              siporax @Homoran last edited by siporax
                              @homoran bin nicht zuhause im Moment. Heute Abend stelle ich ein Bild dazu ein. Versuche vom Handy aus gerade das Problem zu lösen und habe hier dein Beitrag gefunden.
                              Habe mich verdrückt Habs wieder geändert 🙂
                                  Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran
                                  @siporax sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                  geht das auch lesbar?
                                  du hast anscheinend eine andere "Unit ID", wenn ich das richtig entziffern kann.
                                  Header fehlen auch
                                    siporax last edited by siporax
                                    Mit welcher ID kann ich mir die Gesamtleitung aller Strings in Watt anzeigen lassen.
                                    Einzeln habe ich sie schon mal,das geht.
                                    Im GX werden sie ja auch Angezeigt als ein Gesamter Wert.
                                      Im GX werden sie ja auch Angezeigt.
                                      und berechnet
                                        @homoran Verstehe.
                                        geht das mit node red mit dem zusammenzählen ?
                                        Habt da noch kein Plan mit dem Programm.
                                          ja, bestimmt.
                                          oder mit javascript, oder blockly
                                          was immer deine bevorzugte Logikmaschine ist.
                                          Wahrscheinlich gehtces sogar mit Alias.
                                            Bin bestimmt nicht der erste weiter oben habe ich was mit Blockly gesehen.
                                            Da muss ich mich noch reinfuchsen wie das geht.
                                            Wenn mir einer helfen könnte würde ich nicht nein sagen dazu 🙂
                                            230
                                            61663
