    4. JavaScript
    5. Please move the states to 0_userdata.0.*
      Homoran Global Moderator Administrators @dougstar last edited by
      @dougstar sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
      warn: mqtt.0 (490735) Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
      2023-04-24 10:39:15.041 - warn: javascript.0 (490318) Could not add alias subscription: Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
      und was ist daran "das selbe" Problem?
      da steht nichts von
        dougstar @Homoran last edited by
        @homoran Mein Fehler. Am Handy ging es schief.
        2023-04-24 05:30:00.010 - info: javascript.0 (490318) script.js.PV_hourly: Own states (javascript.0.scriptEnabled.telegram.Graph_PV) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
        Das ist der besagte Fehler.
          @dougstar dann zeig mal die Objekte
              "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly",
              "common": {
                "name": "scriptEnabled.PV_hourly",
                "desc": "controls script activity",
                "type": "boolean",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "switch.active"
              "native": {
                "script": "script.js.PV_hourly"
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1681754209752,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              @dougstar nee, nicht die Objektdaten.
              die Liste der Objekte.
              scriptEnabled gehört in javascript.0
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                aber javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly ist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot
                  Danke, ich habe den Fehler gefunden.
                  Es hat geholfen sich nochmal mit dem Thema zu befassen 😉
                    peschu last edited by
                    ich bekomme auch die Meldung:
                    script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.
                    So sieht mein Objektbaum aus:
                    Jetzt die Anfängerfragen:
                    Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.
                    Schon mal Danke
                    Peschu21
                      apollon77 @peschu last edited by
                      @peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
                        peschu @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Da ist der Ausschnitt:
                        oder muss ich da aktualisiere nehmen?
                        apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
                            Homoran Global Moderator Administrators @peschu last edited by
                            @peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                            Ausschnitte helfen selten!
                            wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
                              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                              sicher?
                              nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?
                              @peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
                                peschu @Homoran last edited by
                                Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.
                                Das ist das gesamte Script:
                                  RaBu60 @peschu last edited by RaBu60
                                  Ich habe auch dieses Problem 🙁
                                  Hier die Struktur unter Javascript:
                                  Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
                                  erhalte ich
                                  Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
                                  Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
                                  Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
                                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @RaBu60 last edited by
                                    @rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                    Du willst das nicht unterdrücken sondern die Ursache beseitigen. Kann sonst ggfs . in künftigen Versionen zu einem Fehler führen.
                                      RaBu60 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                      Klar, unterdrücken wäre wirklich suboptimal 😉
                                      Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern ohne diesen Log-Eintrag zu erhalten
                                      Mache ich irgendetwas falsch?
                                        Wenn es im dafür vorgesehenen Verzeichnis passiert erscheint auch keine Meldung.
                                          Nun, ich möchte per Script ein anderes Script (in diesem Falle "Hydrawise") stoppen
                                          und ggfs. wieder starten.
                                          Welcher DP bzw. Verzeichnis wäre das Richtige?
                                          DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @RaBu60 last edited by
                                            Warum will man sowas machen ?
                                            Hat wenig Sinn.
                                            56
                                            5929
