Please move the states to 0_userdata.0.*
@dougstar dann zeig mal die Objekte
{ "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly", "common": { "name": "scriptEnabled.PV_hourly", "desc": "controls script activity", "type": "boolean", "write": true, "read": true, "role": "switch.active" }, "native": { "script": "script.js.PV_hourly" }, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1681754209752, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
@dougstar nee, nicht die Objektdaten.
die Liste der Objekte.scriptEnabled gehört in javascript.0
@homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
aber
ist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot -
Danke, ich habe den Fehler gefunden.
Es hat geholfen sich nochmal mit dem Thema zu befassen -
ich bekomme auch die Meldung:
script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.So sieht mein Objektbaum aus:
Jetzt die Anfängerfragen:
Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.Schon mal Danke
Peschu21
@peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
@peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
@peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
Da ist der Ausschnitt:
Ausschnitte helfen selten!
wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
@apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
sicher?
nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?@peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.Das ist das gesamte Script:
Ich habe auch dieses Problem
Hier die Struktur unter Javascript:
Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
erhalte ich
Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3 -
@rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
Du willst das nicht unterdrücken sondern die Ursache beseitigen. Kann sonst ggfs . in künftigen Versionen zu einem Fehler führen.
@thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
Klar, unterdrücken wäre wirklich suboptimal
Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern ohne diesen Log-Eintrag zu erhalten
Mache ich irgendetwas falsch? -
Wenn es im dafür vorgesehenen Verzeichnis passiert erscheint auch keine Meldung.
Nun, ich möchte per Script ein anderes Script (in diesem Falle "Hydrawise") stoppen
und ggfs. wieder starten.Welcher DP bzw. Verzeichnis wäre das Richtige?
und ggfs. wieder starten.Warum will man sowas machen ?
Hat wenig Sinn.
@djmarc75
Nun, ich habe das Script 1, welches über schedule regelmäßig Abfragen über den Status meiner Beregnungsanlage abfrägt.
Ich habe Datenpunkte unter 0_userdata.* angelegt, die die Settings (z.B. Request-URL,
Abfrageintervall etc.) beinhalten.
Wenn ich nun Settings ändere, und da ist z.B. das Abfrageintervall welches die schedule-Zeiten betreffen, möchte ich das Script nicht manuell stoppen und wieder starten müssen.
Das soll z.B. Script 2 , welches weitere DPs "überwacht" für mich erledigen.Ich hoffe ich konnte das etwas verständlich rüberbringen
für mich nicht... und ist das Skript geheim ? Wir sind hier keine Hellseher.
