    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      RandyAndy @RandyAndy last edited by
      @tombox
      Das ist die Version 4.0.24.
      Ich habe das node-onvif nun mal herausgenommen und seitdem scheint es stabil zu laufen (seit heute früh)
      Ich nehme den restart aber mal raus und dann melde ich mich.
      ich habe bereits die onvif-Version 1.07 seit ein paar Tagen installiert, dies scheint die neueste Version zu sein.
      Andreas
      Ich beobachte das nun seit 3 Tagen und nun scheint der Adpater wieder stabil zu arbeiten. Ich kann das nun nicht bewerten aber da scheint sich etwas gestört zu haben zischen dem node-onvif-module im javascript-adapter und dem onvif-adapert. Die DB-Fehler sind jedenfalls weg 😊. ich werde das nun noch ein wenig beoachten und sollte es wieder auftreten melde ich mich wieder.
      Was immer noch ist, dass bei bei kurz aufeinanderfolgenden Events Fehlermeldeungen wie dieser auftreten:
      onvif.0
      	2023-05-11 19:11:12.719	error	Error getting snapshot: {"code":"ECONNRESET","name":"ResponseError","path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":957,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.78/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.78","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
      onvif.0
      	2023-05-11 19:11:12.712	error	Error getting snapshot: {"code":"ECONNRESET","name":"ResponseError","path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":1331,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.78/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.78","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
      Ich gehe mal davon aus, dass in zu kurzrn Abständen events ausgelöst werden und der server dies dann nicht mehr abarbeiten kann (4 ms unterscheid zwischen den Events sind für einen Raspberry Pi 4 dann wahrscheinlich nicht mehr auflösbar)
      Ich würde mir da so eine Art timer wünschen in dem man einstellen kann nach wievielen Sek. ab einem Event z.B. Bewegung ein snapshot gemacht werden soll und dann nur ein snapshot. Alle davor und danach werden dann ignoriert. Ich habe versucht dies per Skript aufzufangen, aber das war nicht erfolgreich. Vermutlich sind die delays noch länger.
      Andreas
        tombox @RandyAndy last edited by
        @randyandy Wie erstellst du denn die snapshots bei einem event gerade
          RandyAndy @tombox last edited by RandyAndy
          @tombox
          Ich verwende vom MaterialDesign das Widget Html Card. Das hat ein Feld "Objekt-ID" zum Aktualisieren.
          Hier die entsprechenden Settings. Bei den unteren beiden Werten habe ich keinen Einfluss gefunden -> habe ich dann so gelassen.
            @randyandy Probier mal die GitHub version die hat jetzt eine 0.5s Mindestabstand zwischen zwei snapshots
              @tombox
              ok mache ich und dann melde ich mich wieder.
              • Chaot
                Chaot last edited by
                @tombox
                Danke für die Weiterentwicklung.
                Ich habe es auch tatsächlich geschafft einen Snapshot zu erzeugen.
                Jetzt habe ich eine Frage oder Bitte:
                Ist es möglich eine Snapshotserie zu erstellen?
                Also das bei Triggerauslösung beispielsweise 4 oder 5 Bilder in einem zeitlichen Abstand auf der Platte gespeichert werden.
                Ich mach das derzeit zwar über ein Script bei der Türklingel, aber es ist ja auch bei einer Alarmauslösung eentuell interessant was 10 oder 20 Sekunden nach dem Event passiert ist.
                  @tombox
                  ich habe nun die letzte Github Version mit 0,5 Sek seit ein paar Tagen im EInsatz. Die error Messages sind nicht gänzlich weg aber deutlich weniger geworden. Könnte man vielleicht den Mindestabstand einstellbar machen als Parameter. Muss ja nicht gleich sein in einer der nächsten Releases ?
                  Andreas
                    MINKI last edited by
                    Gentlemen, vielen Dank für diesen Adapter! Trotz Firmware Update auf den Tapo Cams funktioniert alles noch einwandfrei.
                    Frage: Besteht die Möglichkeit den Kamera-Alarm via onvif auszulösen?
                    • Heimweh
                      Heimweh last edited by
                      Ich habe zwei Fragen in die Runde:
                      • ich schalte meine Reolink E1 outdoor tagsüber per schaltbarer Steckdose ab - wenn die Kamera dann Nachts wieder eingeschaltet wird, funktioniert der Personenalarm nicht mehr (Datenpunkt "MyRuleDetector/PeopleDetect") - erst wieder nach einem Neustart des Adapters - kann das jemand bestätigen bzw. prüfen?
                      • hat jemand die "Schnappschuss an Telegram" in Blockly gelöst? Leider kann ich kein Javascript und bekomme es in Blockly leider nicht hin 😞
                      Danke!!!
                        tombox @Heimweh last edited by
                        @heimweh Sollte nach ca 30min wieder funktionieren..
                        Hast du schon den reolink adapter getestet
                        Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Heimweh
                          Heimweh @tombox last edited by
                          @tombox ok solange hab ich nicht gewartet. Ich starte den Adapter jetzt per Script 2 Minuten nach Kamera Start neu... ja den Reolink hab ich auch - der kann aber nur Motion allgemein - mir geht es speziell um die Personenerkennung, sonst geht bei jedem Igel / Katze nachts die Flutbeleuchtung an...
                          • chucky666
                            chucky666 @tombox last edited by
                            @tombox Hallo Zusammen,
                            erstmal Danke für den Adapter .
                            wie kann ich Rtsptoweb auf Debian(Proxmox VM) installieren ? wollte Motioneye löschen
                              tombox @chucky666 last edited by
                              @chucky666 am einfachsten als docker
                                SaiBot1981 last edited by
                                moin, also dein adapter ist soweit echt cool. doch meine DLINK Kameras werden zwar gefunden aber die bewegungsmeldung kommt irgendwie nicht an.
                                ich bekomme auch bei jedem start diese meldung bei alle 3 kameras.
                                onvif.0
                                2023-07-15 22:41:43.268	warn	No presets found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                                onvif.0
                                2023-07-15 22:41:43.186	error	No status found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                                onvif.0
                                2023-07-15 22:41:43.184	error	Data: undefined xml: undefined
                                onvif.0
                                2023-07-15 22:41:42.459	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServiceCapabilities' not implemented: method name or namespace not recognized
                                onvif.0
                                2023-07-15 22:41:42.458	error	Failed to get ServiceCapabilities
                                onvif.0
                                2023-07-15 22:41:42.130	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServices' not implemented: method name or namespace not recognized
                                onvif.0
                                2023-07-15 22:41:42.129	error	Failed to get Services
                                manuell den shnapshoot pfad auch schon erstellt
                                hast du noch ne idee?
                                • Crazy32
                                  Crazy32 last edited by
                                  Moin allerseits. Erstmal Danke für den Adapter.
                                  Ich lese damit eine Reolink Outdoor E1 aus. Im Objektbaum sind die Datenpunkte auch zu sehen. Allerdings aktualiseren sich die Datenpunkte ab einer Zeit X nicht mehr, als ob sich der Adapter aufhängt. Nach Neustart des Adapters werden die Datenpunkte bei Bewegung auch auf True gesetzt. Das habe ich erstmal mit einem stündlichen Neustart des Adapters gelöst.
                                  Mein größeres Problem ist meine Beleuchtung über der Haustür. Ich möchte den People detect als Auslöser für die Beleuchtung nutzen. Funktioniert auch gut, Personen werden von der Reolink eigentlich 100% erkannt und das Licht wird eingeschaltet.
                                  Das Ausschalten erfolgt allerdings irgendwie zufällig. Ich habe ein einfaches Blockly Script erstellt, nach dem sich die Beleuchtung nach 2 Minuten über einen Shelly 1 wieder ausschaltet. Meistens schaltet sie sich aber früher ab, mal nach ein paar Sekunden, mal bleibt sie etwas länger an. Ich habe echt kleinen Plan woran das liegen könnte. Hat diesen Effekt noch jemand von euch? Wäre toll, wenn da jemand helfen könnte.
                                    Mars @Crazy32 last edited by Mars
                                    @crazy32
                                    Ich habe dasselbe Problem wie du mit einer Reolink doorbell bei der ich das Klingeltaster Signal abgreife. Dieses wird nach Neustart des adapters zuverlässig Umgestellt bei Tastendruck aber nach Zeit X nicht mehr und ein Neustart ist erforderlich.
                                    An was kann das liegen? Hat jemand einen Tipp wo ich ansetzen könnte? Das mit dem stündlichen Neustart des Adapters ist ein funktionierender Workarround.
                                    Wie realisiert man einen Neustart eines Adapters @Crazy32 ?
                                    Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
                                      tombox @Mars last edited by
                                      @mars mal i debug log laufen lassen dann sollte alle 30min kommen "Reconnecting to XXXXX" kommt das bei dir
                                      • Burak Hüseyinoglu
                                        Burak Hüseyinoglu last edited by Burak Hüseyinoglu
                                        Hallo zusammen, ich verwende die BU-320 Kamera, die bei Amazon oft verkauft werden. Ich habe bemerkt, dass ich keine Events bekomme bei ioBroker. Sind diese Kameras dafür nicht geeignet oder mache ich da etwas falsch? Der Events folder ist immer leer, obwohl ich auch Motion Events generiere
                                          tombox @Burak Hüseyinoglu last edited by
                                          @burak-hüseyinoglu Mal den debug log aktiveren und schauen was so passiert
                                          Burak Hüseyinoglu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Burak Hüseyinoglu
                                            Burak Hüseyinoglu @tombox last edited by
                                            @tombox iobroker.current.log.html
                                            habs mal hier hochgeladen, pw's sind test pw's
                                            341
                                            53490
