    4. Anfängerfragen vis
    Anfängerfragen vis
    • kmxak
      probier es mal mit x% X den Wert eintragen.
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        @mrMuppet:
        Wie kann ich im Editor eine größere Schrift als XX-large einstellen? `
        Wenn es um die Schriftgröße innerhalb eines Widgets geht…
        einfach die Schriftgröße als Zahl eingeben.
          mrMuppet last edited by
          Mit Prozent hats geklappt! Aber direkt die nächste dumme Frage: Wir bekomme ich denn einen Freitext rein? Ich finde nur Strings wo ich dann ein Objekt verlinken muss… vermutlich hab ichs nur auf den Augen... 😉
          • kmxak
            Freitext mit HTML Widget
              Frage zu "justgage":
              Wie stelle ich die pointer Options ein? Ich habe dieses Feld und ich habe z.B. folgende Options gefunden:
                      pointerOptions: {
                        toplength: 8,
                        bottomlength: -20,
                        bottomwidth: 6,
                        color: '#8e8e93'
              wie stelle ich das bei iobroker ein?
              • kmxak
                falls das alles css ist dann so:
                .pointerOptions{
                          toplength: 8;
                          bottomlength: -20;
                          bottomwidth: 6;
                          color: #8e8e93;
                Im Widget dann unter Generell css pointerOptions reinschreiben.
                  @kmxak:
                  .pointerOptions{
                            toplength: 8;
                            bottomlength: -20;
                            bottomwidth: 6;
                            color: #8e8e93;
                  Im Widget dann unter Generell css pointerOptions reinschreiben. `
                  Leider habe ich keinen Plan von CSS und komme damit leider nicht weiter…
                  Es gibt im Widget extra ein Feld für Pointer-Options.
                  Pman schrieb mal dazu:
                  @Pman:
                  siehe justGage pointerOptions, wird im Moment 1:1 übernommen. Implementiere ich vielleicht später noch einzeln die Optionen. `
                    Was ist eigentlich der vorteil davon eine View mit wechselnden Elementen zu bauen? Ich könnte doch auch problemlos immer auf einen neuen View wechseln, wenn ich eine Ansicht wechseln will. Warum sollte ich z.B. die Navigationsstruktur dauerhaft haben wollen? Was ist der Vorteil?
                    • kmxak
                      wegen dem justGage bin ich raus nutze ich nicht weiß ich nicht.
                      Wegen dem anderen.
                      Was meinst du mit wechselnden Elementen?
                      Du musst keine Navi dauerhaft haben. Schau dir mal die MD Demo an :
                      https://raw.githubusercontent.com/Uhula … Broker.mp4
                      Dort könnte man die Navi rechts oder links nur auf wunsch öffnen.
                      Ich weiß halt nicht wie du es anders lösen wollen würdest.
                        Mist, das sieht doch so gut aus, dass ich überlege ob ich nicht doch erstmal damit ein UI baue bevor ich alles komplett neu gestalte… :roll:
                        Gibt ne Möglichkeit das icrement-icon-Widget transparent zu machen? Also dass der weiße Hintergrund beim PNG nicht angezeigt wird?
                        • kmxak
                          Was ich dir aus eigener Erfahrung sagen kann.
                          Das anfang VIS macht man eh immer neu xD
                          Leider kommt dann immer mal wieder so ein neues tolles VIS wo man nicht wiederstehen kann.
                          Du solltest grob im Blick haben wie die Struktur sein soll und danach festlegen was du wo brauchst.
                          Die Anleitung für das Material Design ist nicht nur für da sinnvoll da wird vieles erklärt.
                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … layout.png
                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                          Zum Widget:
                          unter css hintergrund bei hintergrund none eintragen sollte gehen
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            @mrMuppet:
                            Gibt ne Möglichkeit das icrement-icon-Widget transparent zu machen? Also dass der weiße Hintergrund beim PNG nicht angezeigt wird? `
                            Da Du zu diesem Thema ja einen neuen Thread aufgemacht hast(==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8485), kann diese Frage hier dann unbeantwortet bleiben - da sie sonst den Verlauf des Threads verändern würde.
                            Gruß,
                            Eric
                            2149
