    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • O
      oxident @SKB last edited by
      @skb Du bist der Boss 😊
      • SKB
        SKB Developer Most Active @oxident last edited by
        @oxident ich richte mich nach Euch 🙂
        Hast du einen Vorschlag, wie die Elemente dann positioniert werden, wenn sie dupliziert wurden?
        • O
          @skb Ich hätte sie einfach mittig eingefügt und direkt markiert. Dann kann man sie direkt verschieben.
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
            @oxident Klingt gut. Also mittig auf die Fläche. Nehme ich mit auf. Danke!
              Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
              @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              ich hab ja schon Probleme wenn ich neue Objekte anlege.
              Die erscheinen mitten in mei er Solaranlage mit allen Daten.
              das ist natürlich auch eine Variante!
                erwini last edited by
                Sollte eigentlich die Berechnung "Remaining runtime batterie" funktionieren? Ich kann die Werte eingeben, dann auch speichern. Aber nach einem Exit und wieder reingehen in dieses Menü sind die Einstellungen der Datenpunkte wieder weg.
                Auch hab ich noch nicht gefunden, wo man den dann errechneten Wert in der GUI anlegt/anzeigen lässt. Laut Doku soll das gehen ?!
                Wie realisiere ich, das die Punkte auf den Verbindungen je nach positivem oder negativem Wert in die andere Richtung laufen? Im Moment habe ich 2 Verbindungen übereinander mit entsprechender Konfiguration.
                Praktisch wäre auch, wenn in der Setting Seite irgendwo die installierte Version ersichtlich ist. Machts einfacher beim "Fehler melden", aber kann natürlich über die io.broker GUI ausgelesen werden ( hier v0.0.2-alpha.7).
                Weitere Ideen: Farbe der Füllung für positive und negative Werte verschieden (zB rot und grün)
                Aber ansonsten ein super Teil!!
                Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @erwini last edited by
                  @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  gibbet nicht!
                  Die Lösung ist
                  oder nebeneinander
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                    @erwini Die remaining battery runtime" funktioniert, wenn man die entsprechenden Felder (mit * gekennzeichnet) ausfüllt.
                    Der passende Datenpunkt dazu erscheint dann unter:
                    energiefluss-erweitert.<Instance>.battery_remaining
                    Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab, die aktuell gewünscht sind.
                    Da es auch ein Issue auf Github zu den Linien als "reverse" gibt, schaue ich mir dies nach dem Erreichen der Liste an.
                    Deine weiteren Ideen sind aktuell in der Mache und lassen sich dann mit der nächsten Version umsetzen.
                    Da wird es möglich sein, Farben via CSS Klassen bei "active positive", "active negative", inactive positive" und "inactive_negative" zu setzen und diese eigens zu verwenden.
                    Dadurch werden dann z.B. auch animierte Icons für das Laden einer Batterie möglich oder, wie von @sigi234 gewünscht, das Icons blinken.
                      erwini @SKB last edited by
                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Genau das mache ich. Ist zwar der gleiche Datenpunkt (einmal positiv, einmal negativ), aber nach dem Save/Exit und wieder anschauen, sind die Datenpunkte wieder unbesetzt.
                      Nach dem save den entsprechenden JSON Part der Konfig angeschaut:
                      "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
                      Dem ist so, aber noch mit (null)
                      Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab ...
                      Perfekt, haben vor mir schon andere die gleiche Idee gehabt 🙂
                      Also kein Stress ...
                      • SKB
                        @erwini Ah, der Datenpunkt für die Prozent bleibt aber bestehen, oder?
                        Ich denke, ich sehe, wo der Fehler liegt. Danke für den Auszug.
                          @skb
                          Die Capacity bleibt, wo die 6 herkommt, weiss ich nicht, ich hatte bei DoD 10 eingetragen
                          • SKB
                            @erwini "percent" ist der Datasource mit der ID 6. Der dürfte ausgefüllt bleiben, richtig?
                              Korrekt. Bleibt da
                              • SKB
                                @erwini Gut, dann habe ich den "Fehler" gefunden. Ich behebe das schnell, dann kannst Du nochmal drüber installieren 😉
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                  @erwini Du kannst nochmals drüber installieren, dann sollte der Fehler mit der Batterie behoben sein.
                                    Nur zur Sicherheit: das geht wie am besten?
                                    • SKB
                                      @erwini Einfach nochmals mit der Katze. Als wenn du "neu" installierst. Deine Daten bleiben alle erhalten.
                                        Getan. Jetzt werden keinerlei Werte mehr angezeigt. Nur noch das Layout. Habe mir das Konfig-JSON geschnappt und mit vorher/nacher verglichen, da es von der Grösse ca 30% grösser war. Rührt aber wohl von den CSS Ergänzungen, die dann eigentlich nicht stören sollten.
                                        Instanz angehalten und neu gestartet und Browser ebenfalls die Seite neu reloaded.
                                        Mit anderem Rechner noch probiert, der die Seite noch nie offen hatte. Ebenfalls keine Werte mehr.
                                        Im Object "data" sehe ich Aktivitäten, also kommen Daten.
                                        Idee?
                                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @erwini Kommen in der Konfig-Seite keine Werte mehr oder in der Anzeige?
                                          Was sagt die Browser-Konsole mit F12?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @erwini last edited by Homoran
                                            Idee?
                                            öffnen nochmal abspeichern!
                                            (vorher json sichern!)
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637419
